flexibles SAT-Anschlusskabel für bewegliche Wandhalterung
Tarkoon
#1 erstellt: 15. Okt 2017, 09:54
ich habe meinen TV mit einer Tronje A8050 Wandhalterung (vollbeweglich) an die Wand gehängt und auch eine Kabelführung durch die Wand bis in den Unterschrank realisiert.
Ich bräuchte jetzt also zwei SAT-Anschlusskabel (Twin-Receiver im TV), die ich entlang der Arme der Wandhalterung durch die Wand und unter dem Schrank entlang bis zur Dose führe.
Ich habe das mal mit hier rumliegendem SAT-Kabel probiert, von der Bauart, wie es auch von der Schüssel bis zu den Dosen in der Wand liegt, und das ist deutlich zu steif, um die Bewegungen der Wandhalterung mitzumachen.
Ich bräuchte also flexibles Kabel, am besten in 3,5-4m Länge, das das Bewegen und Biegen an den Armen entlang mitspielt und trotzdem möglichst wenig zu Lasten der Signalqualität geht.
Könnt ihr mir für diesen Anwendungszweck etwas empfehlen?
Grüße und Dankeschön vorab!
Tobias
KuNiRider
#2 erstellt: 15. Okt 2017, 19:25
Belden 1505F, wird sehr gerne zu Messkabel verarbeitet, weil es so flexibel ist.
Beispiel
Allerdings passen da keine normalen F-Stecker!
Als Winkelstecker funktioniert der FCW2000N
Tarkoon
#3 erstellt: 15. Okt 2017, 19:52
Bekomme ich den Stecker ganz normal am den Schraubanschluss vom TV und zwei davon an meine Kathrein ESD 32 Dose?
Brauche ich da spezielles Montagewerkzeug?
KuNiRider
#4 erstellt: 16. Okt 2017, 19:54
Das sind Quick-F-Winkelstecker, die werden auf die F-Buchse nur aufgesteckt.
Zur Montage reicht ein kleiner Schraubendreher und ein Messer.
Problem ist, dass dieses Kabel keinen massiven Innenleiter hat, sondern einen mehrdrähtigen Leiter der nicht als ,Stift' für einen normalen F-Stecker taugt.
[Beitrag von KuNiRider am 16. Okt 2017, 19:54 bearbeitet]
Tarkoon
#5 erstellt: 16. Okt 2017, 19:59
Hmm, die beiden Anschlüsse am TV sehe ich grade sind sehr nah nebeneinander... Zwei von diesen Streckern passen da fürchte ich nicht hin.
KuNiRider
#6 erstellt: 16. Okt 2017, 20:26
Kannst du löten?
Dann kannst du den Innenleiter mit Lötzinn versteifen und normale F-Stecker verwenden - musst dann aber trotzdem die Stecker sehr vorsichtig in die Buchse stecken.
Tarkoon
#7 erstellt: 16. Okt 2017, 20:33
Ich nicht, aber ich hätte da ggf. jemanden.
schraddeler
#8 erstellt: 17. Okt 2017, 06:44
Wenn dir die Länge von 3m ausreicht ist das hier https://www.satchef....AT-Anschlusskabel-3m vielleicht was für dich. Ist vielleicht einfacher als selbst was zu bauen.
Den Tip von KuNiRider würde ich mal ganz schnell vergessen, damit kriegt man das Kabel zwar in den Anschluß rein aber mit 98% Wahrscheinlichkeit nicht wieder raus ohne das es abreißt. Ich spreche da aus Erfahrung
gruß schraddeler
Sat-Anschlusskabel
Wanninger am 27.07.2005  –  Letzte Antwort am 27.07.2005  –  2 Beiträge
Flexibles Satkabel gesucht
EinarmigerBandit am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  4 Beiträge
Qualität SAT-Anschlusskabel
RipperJack86 am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  2 Beiträge
Flexibles Antennenkabel gesucht
Inversionswetter am 11.03.2014  –  Letzte Antwort am 13.03.2014  –  6 Beiträge
DB25 Anschlusskabel
tubu am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  4 Beiträge
Anschlusskabel zwischen Sat-Dose und TV
Impedanz am 09.02.2018  –  Letzte Antwort am 11.02.2018  –  8 Beiträge
Suche flexbile Wandhalterung - Erfahrungen gesucht
snowbound am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 27.09.2013  –  2 Beiträge
HILFE! Welches Anschlusskabel?
ship am 08.09.2003  –  Letzte Antwort am 09.09.2003  –  4 Beiträge
Lohnen sich teure Anschlusskabel?
dudpfeiffer am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  9 Beiträge
Anschlusskabel für Panasonic TH-42PA50
harryr am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  5 Beiträge
2017
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWindy1959
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.518
