Kein Ton über Receiver wenn Beamer ausgeschaltet ist
lar.s
#1 erstellt: 11. Dez 2021, 11:54
ich habe folgendes Setup:
Denon Receiver X1600H
Denon Bluray-Player 2500BT
Neu: Epson Projektor EW7100
Der Epson Beamer ist seit Kurzem neu und per HDMI 2.0 an den Receiver angeschlossen. Der Bluray-Player ist direkt per HDMI-Kabel mit dem Denon Receiver verbunden.
Das Problem: Wenn ich nun eine Audio-CD über den 2500BT hören möchte, muss der Beamer angeschaltet sein. Ist er ausgeschaltet, wird über den Receiver kein Ton ausgegeben.
Mit meinem alten Beamer hatte ich dieses Problem nicht, dort konnte ich CDs abspielen, ohne dass der Beamer eingeschaltet sein musste.
Ich hoffe, jemand weiß eine Lösung - danke!
VG
Lars
n5pdimi
#2 erstellt: 11. Dez 2021, 12:06
HDMi CEC Steuerung in allen Geräten ausschalten.
fplgoe
#3 erstellt: 11. Dez 2021, 16:53
Kann man den HDMI-Ausgang nicht ausschalten? Ich kenne es nur von meinem Yammi, da geht das.
Ich fürchte eher, dass das mit CEC nicht viel zu tun hat, ich denke eher, da wieder das HDCP meckern, weil der Beamer als Gerät erkannt, aber abgeschaltet nicht identifiziert werden kann. Dann wird panisch jede Ausgabe verweigert, auch wenn das bei einer Audio-CD völlig sinnfrei ist.
langsaam1
#4 erstellt: 11. Dez 2021, 18:42
der AVR so eingestellt greift das Tonsignal ab ?
fplgoe
#5 erstellt: 11. Dez 2021, 18:54
Was heißt, greift ab... bei einer Audio-CD besteht der Inhalt ja nur aus dem Audio.
Kann eben sein, dass ein Abspielmenü des Player fälschlich als Bildinhalt mit Copyright erkannt wird und dann ein nachfolgendes Gerät das Signal blockiert. Der übliche HDCP-Sch*** eben...
lar.s
#6 erstellt: 12. Dez 2021, 13:53
Danke für die Tipps! Werde heute abend mal einiges versuchen und berichten.
fplgoe
#7 erstellt: 12. Dez 2021, 13:59
lar.s
#8 erstellt: 13. Dez 2021, 11:35
Leider hat bisher nichts geholfen. Die HDMI Steuerung ist an allen Geräten deaktiviert.
Sobald ich das HDMI-Kabel des Beamers aus dem Monitor-Anschluss des AVR ziehe ist der Ton der Audio-CD da. Stecke ich es wieder ein > Ton weg. Ich finde im gesamten Menü des Denon keine Einstellungsmöglichkeiten mehr, die helfen könnten.
Ich bin ratlos. Hat noch jemand eine Idee?
Danke!
Menü Denon AVR
Menü Epson Beamer
XN04113
#9 erstellt: 14. Dez 2021, 01:14
ist der Beamer vom Strom getrennt oder im Standby?
bitte beides testen
lar.s
#10 erstellt: 14. Dez 2021, 13:37
Danke für den Tipp. Wenn ich den Netzstecker vom Beamer ziehe, gibt der AVR den CD-Ton aus. Ton ist sofort wieder weg, sobald ich das Kabel wieder in die Steckdose stecke.
Ist zwar nicht sehr komfortabel, aber so gehts zumindest, ohne den Beamer einschalten zu müssen.
XN04113
#11 erstellt: 14. Dez 2021, 13:47
jetzt eine Funksteckdose für den Beamer und alles ist fein und bequem
lar.s
#12 erstellt: 14. Dez 2021, 13:52
Ja, aber eigentlich muss es auch anders gehen … Ich find‘s nur nicht raus, und das nervt mich ganz leicht 😵‍💫
XN04113
#13 erstellt: 14. Dez 2021, 14:07
Seite 53 im Epson Handbuch, wie steht denn "Audio-Ausgabegerät"?
hast Du beide Eingänge am Epson probiert? gleiches Verhalten?
Kein Ton über Yamaha / Beamer
der_stuermer am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2014  –  2 Beiträge
Beamer, kein Ton ;(
prof_haase am 22.03.2023  –  Letzte Antwort am 25.03.2023  –  10 Beiträge
Beamer PS3 Kein Ton
Schilloi am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  2 Beiträge
Epson Beamer/Denon Receiver kein Ton
Manor1 am 03.07.2019  –  Letzte Antwort am 07.07.2019  –  15 Beiträge
BR -> AVR -> Beamer kein Ton
SegaMan am 16.08.2024  –  Letzte Antwort am 07.09.2024  –  20 Beiträge
Receiver an Beamer angeschlossen, kein Ton?
brezi am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2013  –  6 Beiträge
kein Empfang wenn anderer Fernseher ausgeschaltet wird
Laachduvv am 29.12.2017  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  6 Beiträge
Kein Bild (Beamer, Receiver)
Nummer7 am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  2 Beiträge
Kein Ton über HDMI PS3->Beamer
azidhead am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  4 Beiträge
Beamer an GPU angeschlossen,Ton über Receiver
Jules83 am 22.07.2023  –  Letzte Antwort am 25.11.2023  –  13 Beiträge
2021
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.863
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.588
