HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » vermute HDCP Problem mit Amazon Fire TV | |
vermute HDCP Problem mit Amazon Fire TV+A -A |
Erazer[GER]
23:02
erstellt: 27. Jan 2018, |
Hallo Leute, habe mir einen neuen AV Receiver gegönnt (Denon AVR-X2400H). Heute habe ich dann alles angeschlossen und eingerichtet. BluRay-Player, SAT Receiver, Radio Antenne und eben auch die Amazon Fire TV Box. Alles funktioniert tadellos. Bis auf diese Box. Grundsätzlich funktioniert es. Also ich bekomme Bild am TV und Ton über den Denon. Allerdings verschwindet es alle 20 oder 30 Sekunden für eine Sekunde und ist dann wieder da. Ist quasi so als ob ich am TV den Eingang erneut ausgewählt hätte. Das Problem kommt im Hauptmenü, im Silkbrowser, beim streamen - also quasi überall. Vorhin war es mal für ein paar Minuten ok, aber dann hat es wieder angefangen. Bild und Ton sind kurz weg. Schließe ich die Box direkt an den TV, dann funktioniert es. Also liegt es weder am TV, noch am Kabel. Muss also irgendwas an der Kommunikation zwischen Box und Denon liegen. Jemand eine Idee? HDCP Probleme mit dem Denon bekannt? |
|Ketzer|
17:39
erstellt: 30. Jan 2018, |
Wie lang sind denn die HDMI-Kabel? Hast Du das Kabel zwischen FireTV und Denon gestestet? Hast Du mal einen anderen HDMI-Eingang probiert, z.B. HDMI 7 (CD)? |
Nick_Nickel
17:57
Wie ist denn der HDMI-Eingang am Denon eingestellt? |
Erazer[GER]
18:49
steckt am MediaPlayer Eingang - anonsten hab ich nichts eingestellt - wurde bei der Erstinstallation automatisch eingerichtet. |
Nick_Nickel
20:13
Das solltest du mal schauen ober der Eigang in den HDMI-Einstellungen auf Auto steht. |
Erazer[GER]
20:41
mach ich, komm aber erst wieder am Wochenende heim |
Erazer[GER]
18:50
erstellt: 02. Feb 2018, |
ok, hab jetzt einfach mal alle Stecker abgezogen und neu angesteckt da ich noch etwas um-positioniert habe. Und auf einmal geht es. Vielleicht war das Kabel irgendwie nicht 100% drin (obwohl ich das eigentlich überprüft hatte...). Danke trotzdem für die Hilfe |
n5pdimi
19:49
Vielleicht hat sichs aber auch einfach nur "aufgehängt". Auch bei Unterhaltungselektronik gilt inzwischen: reboot tut gut... ![]() |
Amazon Fire Stick 4k und HDCP 2.2 hitokiride am 16.12.2018 – Letzte Antwort am 16.12.2018 – 4 Beiträge |
Amazon Fire TV Box an Stereo Receiver horstigerdorsch am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 2 Beiträge |
Samsung TV Problem Anynet mit Amazon Fire TV Klangschraube80 am 06.02.2023 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 2 Beiträge |
Karaoke über Amazon Fire TV Box grosswesir2000 am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 5 Beiträge |
Amazon fire tv stick.Verbindung bricht immer ab frank1105 am 05.08.2021 – Letzte Antwort am 05.08.2021 – 2 Beiträge |
Amazon Fire TV Stick mit Beamer und TV verbinden neverm1nd am 30.11.2019 – Letzte Antwort am 02.12.2019 – 10 Beiträge |
Amazon Fire TV Stick kein Ton an der soundbar Stiyx am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 2 Beiträge |
HDMI Matrix HDCP Problem Dreamsys83 am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 20.12.2017 – 7 Beiträge |
Beamer + Fire TV-Stick + Receiver Leaper_Joe am 31.01.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 11 Beiträge |
HDCP Problem bei Apple TV ---leo--- am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.144
