Kabelauslässe an der Wand
HiFiKarol
#1 erstellt: 05. Apr 2018, 16:44
Hey zusammen,
Ich hoffe dass ich hier richtig bin...
Situation ist die folgende:
Meine Eltern bauen gerade, und mein Vater stellt mir die Frage, auf welcher Höhe verschiedene Kabelauslässe in der "TV-Ecke" angebracht werden sollten.
Es wird ein TV an der Wand hängen, und darunter dann ein Lowboard mit AVR und evtl sonstigen Quellen.
Jetzt gibt es erstmal zwei bis drei Optionen:
1) Kabel werden in der Wand geführt, bis sie unten auf "Steckdosenhöhe" aus der Wand kommen. Dazu dann ein dickes Leerrohr, mit einem Ende oben dann hinter dem TV.
2) Den Spaß´gerade umgekehrt. Sprich Kabel nach oben, und Leerrohr von oben nach unten.
3) Die Kabel gemäß Nutzung aufteilen, also einige Kabel nach oben und einige nach unten führen.
Habt Ihr Erfahrungen bzgl. dieser Frage?
Cheers
Karol
Master_J
#2 erstellt: 05. Apr 2018, 18:46
Kabelauslässe auf Steckdosenhöhe, damit man die Überlängen im Lowboard verstecken kann.
Außerdem läuft so ziemlich alles am AVR bzw. den Quellgeräten zusammen, außer vielleicht das TV-Signal.
Das einzige was TVs auch zukünftig brauchen werden, ist Strom.
Den kannst Du direkt hoch-verlegen, musst dann aber auch die Überlänge seines Netzkabels bis zur dortigen Steckdose bedenken.
Signalkabel alle von Anfang an ins Leerrohr.
1*HDMI, 1*Toslink (falls ARC nicht geht), ggf. 1 oder 2* TV-Kabel.
Gruss
Jochen
HiFiKarol
#3 erstellt: 06. Apr 2018, 10:35
Hi Jochen,
Vielen Dank für die Antwort.
Also prinzipiell alles nach unten, und ein Leerrohr nach oben legen. Danke.
Am TV wird in der Tat nicht so viel an Kabeln benötigt, da hast Du natürlich Recht.
Spricht etwas dagegen, z.B. den TV Anschluss (SAT oder Kabel steht meines Wissens noch nicht ganz fest) unten zu verlegen, und dann ein Kabel durchs Leerrohr zu legen? Dürfte ja keinerlei Probleme bereiten, mit dem Vorteil, dass man problemlos einen externen Receiver zwischenschalten kann...
Da fällt mir ein, ich wollte mit meinem Vater noch über LS Kabel reden. Da sollte er sich auch Gedanken zu machen.
Wie viel Spielraum sollte man im Leerrohr lassen? Also Platz für wie viele Kabel "Extra"?
Vielen Dank!
cptnkuno
#4 erstellt: 06. Apr 2018, 14:52
Da würde ich eher einen Kabelkanal nehmen, den kannst du bei gleichbleibender Tiefe beliebig breit machen
Wenn es passive sind brauchst du nur die Lautsprecherkabel.
Wenn du aktive verwenden möchtest brauchen die das Signalkabel, das du samt Stecker durch das Rohr kriegen mußt,
falls du nicht selbst löten kannst, sowie Strom von irgendwo her.
Auf jeden Fall würde ich mir in jedes Leerrohr zumindest eine Zugleitung reinlegen (einfacher 1,5er Einziehdraht)
[Beitrag von cptnkuno am 06. Apr 2018, 14:53 bearbeitet]
HiFiKarol
#5 erstellt: 06. Apr 2018, 15:12
Danke für die Antwort.
Ein Kabelkanal ist keine Option.
Es geht um eine makellos "cleane" Optik, daher sollen alle Kabel in der Wand verlaufen.
Mit den Lautsprechern, das war nur ne Memo an mich, sorry...
In dem Thread soll es erstmal nur um die Installation an der TV Wand gehen.
Sprich es handelt sich nur um die Verkabelung von AVR, TV, Quellgeräten,... OHNE die Lautsprecher, dazu vielleicht zu späterem Zeitpunkt noch mehr...
Bzgl. Des Spielraums im Leerrohr...
Momentan steht aufm Plan: Strom, HDMI, TV Anschluss, LAN. Macht vier Kabel. Für wie viele sollten wir dabei planen, Eurer Erfahrung nach?
Auf jeden Fall danke für den Tipp mit der Zugleitung!
cptnkuno
#6 erstellt: 06. Apr 2018, 17:13
Ich schrieb auch nichts von auf Putz. Es gibt rechteckige Kunststoffkanäle die man einputzen kann. Wenn du da mit Steckern durchmusst ist ein 10 cm breiter Kanal komfortabler als ein 3 cm dickes Rohr
HiFiKarol
#7 erstellt: 06. Apr 2018, 17:24
Achso. Ja, okay, das ist tatsächlich eine Möglichkeit...
Werd da mal mit meinem Vater drüber reden.
Danke für die Anregung.
Tv an Rigips wand
vanadiel am 18.08.2020  –  Letzte Antwort am 19.08.2020  –  2 Beiträge
LCD Fernseher an der Wand
firpo am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  2 Beiträge
Verkabelung LCD an der Wand
maxx1976 am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  2 Beiträge
Höhe für 75? an wand!
P41N am 11.12.2017  –  Letzte Antwort am 12.12.2017  –  4 Beiträge
Samsung UE55C8790 an die Wand?
Franny am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  6 Beiträge
65" LG an diese Wand ?
Jazzmatazz40 am 18.01.2020  –  Letzte Antwort am 20.01.2020  –  12 Beiträge
Tv .wie hoch an Wand?
PasterTroy am 12.11.2014  –  Letzte Antwort am 13.11.2014  –  7 Beiträge
Samsung UE55H6470 an Rigips-Wand
Rashiel am 11.12.2014  –  Letzte Antwort am 15.12.2014  –  3 Beiträge
Fernseher an die Wand - Leerrohr
Urban_Menace am 25.04.2017  –  Letzte Antwort am 28.04.2017  –  7 Beiträge
TV-Wand, aber wie?
RouvenE am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 27.08.2013  –  7 Beiträge
2018
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.901
