65" LG an diese Wand ?
Jazzmatazz40
#1 erstellt: 18. Jan 2020, 19:45
hallo Gemeinde...
ich trau mich noch nicht das 65" Schmuckstück an die Wand zu nageln.
Grund...die Wand. Ich vermute Rigips. Wandbreite 8.5 cm ... und ich bin mir trotz Recherche hier und im Web noch nicht sicher.
Ich würde gerne mal in die Runde fragen, was Ihr mir für Dübel/Halter empfehlen würdet, oder ob man das bei der Wand erst garnicht erst probieren sollte?
Hab an einer Stelle (unten) für ein paar Kabel und für den alten TV durchgebohrt...ging recht einfach mit nem Akku-Bohrer (weißer Krümelstaub)
Also es ist wohl keine Hohlwand (würde ich jetzt vermuten)
IMG_20200118_143216Unbenannt
IMG_20200118_111911IMG_20200118_112138
Der TV bzw. die Wandhalterung muss nicht schwenkbar oder drehbar sein. Der TV wiegt 25 kg ohne Fuss/Wandhalterung
schonmal Danke für Eure Meinung/Vorschläge
[Beitrag von Jazzmatazz40 am 18. Jan 2020, 21:29 bearbeitet]
Nemesis200SX
#2 erstellt: 18. Jan 2020, 20:09
Es hängen millionen Küchenschränke voll mit Geschirr mit weit mehr als 25kg an rigipswänden.
Mit dem passenden Dübel hält das alles
burkm
#3 erstellt: 18. Jan 2020, 20:54
Welche Stärke haben die Rigips Platten: 12,5 oder 25mm bzw, einfach oder doppel-beplankt ? Notfalls kann man eine weitere kleine ausgeschnittene Rechteck-Platte zu Verstärkung im Bereich der Befestigungen der Halterungen montieren.
Mit den passenden Dübeln für Gipsplatten bekommt man eine VESA Halterung befestigt. Es gibt meist irgendwo vom Hersteller Tabellen, wo die Tragfähigkeit eines Dübels im entsprechenden Material angegeben ist. Zwei Dübel brauchst Du ja mindestens. Die Dübel lassen sich meist auch sehr einfach montieren, da oft die passende Bohrvorrichtung im Dübelpack mit enthalten ist (kein Schlag- oder Hammerbohrer). Mit einer entsprechenden Reserve (Gewicht des LG ?) sollte das dann funktionieren.
Meiner Erinnerung nach beträgt das Gewicht z.B. des LG OLED65C97LA etwa 26 kg. Ob mit Fuß oder ohne weiß ich momentan aber aus der Erinnerung nicht, sollte aber im Anhang der BDA stehen.
[Beitrag von burkm am 18. Jan 2020, 21:00 bearbeitet]
Jazzmatazz40
#4 erstellt: 18. Jan 2020, 21:20
Beim durchbohren ist mir zumindest kein Hohlraum aufgefallen . Ich kann daher auch schlecht sagen ob 12,5 oder 25mm verbaut wurden (wohne zur Miete). Die ganze Wand ist 85 mm dick.
Einfach oder doppelt-beplankt ? -
Ist das dann wenn 2 rigipswande verwendet werden und mit einem Holz-/Metalgerüst/schiene aneindergeschraubt werden ? Ich kanns Dir nicht sagen - Aber anhand der Bilder beim durchbohren (unten für die Kabel) bin ich da auf eher keinen Hohlraum gestoßen.
Meiner Erinnerung nach beträgt das Gewicht z.B. des LG OLED65C97LA etwa 26 kg. Ob mit Fuß oder ohne weiß ich momentan aber aus der Erinnerung nicht.
- wäre auch ne idee, wenngleich dann der TV wieder etwas weiter von der Wand weg käme
- 26 kg ohne Fuß, ja.
burkm
#5 erstellt: 19. Jan 2020, 12:49
Wenn doppel-beplankt, dann ist zwischen den Platten auch kein Hohlraum vorhanden, sondern die Platten werden - gegeneinander versetzt - direkt aufliegend mit den Tragprofilen verschraubt um die Stabilität und Tragfähigkeit zu erhöhen. Macht man z.B. auch öfter im Badbereich so. Die sichtbaren Platten werden dann an den V-Fugen verspachtelt, die brünierten Stahl-Schrauben sind versenkt.
Wenn man das noch mit einer Platte (Rigips, OSB etc.) dahinter verstärken will, trägt das je nach Spachtel- und Farbschicht vielleicht zusätzlich 15 mm auf
Wenn OSB-Platte dann auf die Stärke achten und möglichst im Baumarkt passend zuschneiden lassen. Schrauben versenken.
"Roh" würde ich die nicht lassen, sondern beispachteln und mit Grundierung und Wandfarbe streichen. Die Verschraubungspunkte aber so wählen, dass sie
a) wirklich eine zusätzliche Lastabtragung bewirken
b) sich nicht mit den Befestigungspunkten der Halterung überschneiden
c) sich nicht mit den Befestigungspunkten der Gipsplatten-Verschraubungen überschneiden
Ideal wäre es, wenn man die Schrauben in die irgendwo darunter befindlichen Tragprofile einschrauben könnte...
Da man letzte normalerweise nicht sieht, muss man da eventuell mit einem Ortungsgerät nach den Schrauben und Profilen suchen.
[Beitrag von burkm am 20. Jan 2020, 10:19 bearbeitet]
piepel
#6 erstellt: 20. Jan 2020, 00:26
Das sieht mir ganz stark nach Ytong aus. Längere 4x min.10mm Fischerdübel nehmen, Löcher bohren und mit Schlossschrauben die Wandhalterung befestigen und dann den TV aufhängen.. Wenn der TV hängt, dann kannst dich selbst noch ranhängen. TRAU DICH!
VG Stefan
burkm
#7 erstellt: 20. Jan 2020, 10:22
Sowohl für Gipsplatten aus auch für YTONG Mauerwerk gibt es Spezialdübel von verschiedenen Herstellern, die auf das jeweilige Material und seine Eigenschaften abgestimmt sind und sicher die Last abtragen.
Wegen der damit verbundenen recht geringen Kosten würde ich mir zumindest nicht die Mühe machen und hier herum experementieren mit vielleicht sogar zweifelhaftem Ergebnis. Alles aber eine Frage der Erfahrungen damit...
PS.: Habe mir die obigen Fotos mal näher angesehen und würde auch vermuten, dass es sich hierbei nicht um Rigips-Platten handelt. sondern eher ein dünner Leichtbaustoff a la YTONG zum Einsatz gekommen ist. Könnten auch dünne Kalk-Sandsteinplatten sein, die hier "vermauert" / verklebt wurden, da als "Trennwände" heutzutage auch gängig und man auch keine Tragprofile sieht, wie bei Gipsplatten normalerweise gegeben, andererseits aber die bei Hohlblocksteinen normalerweise vorhandenen "Hohlräume" / Aussparungen. Die Stärke des Material ist so aber nicht direkt zu ersehen, weil das z.B. für die Dübellänge und Ausführung auch noch eine Rolle spielen würde...
Bei YTONG (Porenbeton) sind normalerweise Spezialdübel sinnvoll, bei Kalk-Sandsteinplatten funktionieren auch "normale" Dübel, da das Material "fester" ist. Die Mauerstärke wäre aber noch sinnvoll zu wissen.
[Beitrag von burkm am 20. Jan 2020, 12:52 bearbeitet]
Jazzmatazz40
#8 erstellt: 20. Jan 2020, 12:48
Danke für den Hinweis auf Ytong und Porenbeton. Da hab ich jetzt mal gegoogelt und die Bilder verglichen... Das könnte passen.
Würde es noch helfen wenn ich vom Bohrstaub ein Bild einstelle? Könnte auch noch ein "Klopfsample" machen.
Nochmal Danke für Eure Hilfe
[Beitrag von Jazzmatazz40 am 20. Jan 2020, 12:49 bearbeitet]
buxxdehude
#9 erstellt: 20. Jan 2020, 13:02
Du könntest mit den Informationen jetzt Dübel kaufen gehen.
Wüsste nicht was ein Stuhl-Sample jetzt noch bringen sollte.
Aber mal eine andere Frage: Du wohnst zur Miete und bohrst ein 3cm breites Loch in eine Wand, um Kabel durchzuführen?
[Beitrag von buxxdehude am 20. Jan 2020, 13:02 bearbeitet]
piepel
#10 erstellt: 20. Jan 2020, 13:03
Moin,
Das ist Gastbeton...
Mittel­schweres. Je schwerer die Last, desto tiefer und fester sollte die Verankerung sitzen. Spezielle Poren- oder Gasbeton­dübel wie der Fischer GB (mit spiralförmigen Flügeln) oder der drei­eckig geformte Tox Ytox werden mit dem Hammer ins Bohr­loch getrieben. Belast­bar sind sie je nach Durch­messer oft mit 20 bis 40 Kilo.
Die kannst du zb nehmen. Google nach Bildern und dann hast es.
VG
Jazzmatazz40
#11 erstellt: 20. Jan 2020, 20:24
Nochmal Danke für Eure Mithilfe bei der Identifizierung der Wand :-)
Damit gehts wahrscheinlich am Wochenende zum Baumarkt um die passenden Dübel und Schrauben zu besorgen.
Vorher noch ne Wandhalterung bestellen und dann gehts los.
Pssssst ! ...es war ja schon ein kleines Loch drin...ich hab´s nur ein wenig vergrößert. Und mit Spucke und Spachtel geht das auch bei Bedarf wieder zu.
burkm
#12 erstellt: 20. Jan 2020, 23:12
Das dürfte meist das kleinere Problem sein, da man im Bedarfsfall solche Löcher auch wieder schnell geschlossen und überstrichen bekommt.
65 Zoll TV Wandhalterung
mocototo am 06.10.2017  –  Letzte Antwort am 14.10.2017  –  13 Beiträge
Neuverkabelung am LG 65 C8
crazy5170 am 07.12.2018  –  Letzte Antwort am 07.12.2018  –  18 Beiträge
Wandhalterung für 65 Zoll, die 30cm Wand-Abstand überbrückt?
new-on-oled am 02.04.2017  –  Letzte Antwort am 18.04.2017  –  3 Beiträge
LG Oled CX 77 an Wand montieren
Paruka am 22.03.2021  –  Letzte Antwort am 24.03.2021  –  4 Beiträge
TV an Decke oder an Wand? welche Halterung?
ariromano am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  5 Beiträge
Wandhalterung 65" Beratung
Philmore85 am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  4 Beiträge
Welche Wandhalterung für Panasonic TX-65 FZW 804 (65 Zoll)
Schnellkäufer am 01.12.2018  –  Letzte Antwort am 01.12.2018  –  3 Beiträge
LG 65 C 97 "einrichten".
Lola69 am 18.10.2020  –  Letzte Antwort am 18.10.2020  –  4 Beiträge
Kabelauslässe an der Wand
HiFiKarol am 05.04.2018  –  Letzte Antwort am 06.04.2018  –  7 Beiträge
Tv an Rigips wand
vanadiel am 18.08.2020  –  Letzte Antwort am 19.08.2020  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.359
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.522
