HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Antennenanschluß am TV sieht so aus? | |
Antennenanschluß am TV sieht so aus?+A -A |
brunni_brunhilde
#1 erstellt: 15. Apr 2018, 19:54 | |
Hallo zusammen, habe folgendes Problem: Im Herbst 2017 wurde der Fernseher im Wohnwagen abgebaut und überwintert. Jetzt wollte ich ihn wieder anschließen und die Antennenbuchse am TV sieht aus wie auf den Bildern. Kann das Antennenkabel so nicht anschließen. Keine Ahnung was da passiert sein kann. Kann mir da jemand weiterhelfen? Ach ja, es ist ein Samsung gekauft 2011 und hat den Receiver eingebaut. Schaue über Schüssel. Habe jetzt als Notbehelf einen Receiver mit HDMI Kabel an den TV angeschlossen und alles läuft. Lieben Dank schon mal im Voraus. Grüße Sigrun |
n5pdimi
#2 erstellt: 15. Apr 2018, 19:58 | |
Auf den Bildern kann man nicht wirklich was erkennen, aber es sieht aus, als wäre der SAT Eingang irgendwie abgebrochen. Da wird das mit dem externen Receiver wohl die Dauerlösung werden... |
brunni_brunhilde
#3 erstellt: 15. Apr 2018, 20:02 | |
Danke für die schnelle Antwort. Was komisch ist wie der Ausgang verdellt ist. oder ist das normal? |
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 15. Apr 2018, 20:45 | |
Der Ausgang ist ein Eingang und an dem Eingang Ant1 wird nicht die SAT-Schüssel angeschlossen sondern die kommt an den Eingang Ant2. Wie schon n5pdimi geschrieben hat, ist die Buchse Ant2 komplett abgebrochen. Kaufe also einen neuen TV und behandle ihn pfeglicher oder verwende weiter den zusätzlich SAT-Receiver. Gruß Uwe |
brunni_brunhilde
#5 erstellt: 15. Apr 2018, 21:09 | |
Danke für die Antwort |
mundwasser
Gesperrt |
#6 erstellt: 15. Apr 2018, 22:02 | |
Wenn das Bord nicht beschädigt ist durch die pure Gewalt und dann fragt man wo der Anschluss ist ? der komplett abgerissen ist nicht zu fassen Zwei Neue Buchsen ein löten ist kein Großer Akt macht jede freie Werkstatt . [Beitrag von mundwasser am 15. Apr 2018, 22:22 bearbeitet] |
n5pdimi
#7 erstellt: 15. Apr 2018, 22:15 | |
Und man fragt sich außerdem, wie man die Antennen Buchse so verdellern kann... |
mundwasser
Gesperrt |
#8 erstellt: 15. Apr 2018, 23:21 | |
Der 2. Anschluss sieht so aus als wenn Er versucht hat mit Gewalt den Sat Stecker an zubringen und weil es nicht passte mit der Rohrpumpen Zange etwas nachgeholfen hat , also der rechte Antennen Anschluss wo normalerweise der Kabel TV Anschluss dran kommt . Wenn man so was nicht kann würde ich sagen lieber einen Fachmann kommen lassen der den An und Ab baut . [Beitrag von mundwasser am 15. Apr 2018, 23:24 bearbeitet] |
brunni_brunhilde
#9 erstellt: 16. Apr 2018, 08:20 | |
Guten Morgen,, vielen Dank für Eure Antworten. Es mir selbst ein Rätsel wie dies zustandegekommen ist. Keine Ahnung. Grüße Sigrun |
mundwasser
Gesperrt |
#10 erstellt: 16. Apr 2018, 16:44 | |
Ja Guten Morgen mir ist das auch ein Räzel wie man so einen Sat Stecker abreisen kann, denn das betraf schon erheblichen Kraftaufwand und der verbeulte 2. Stecker wo mittig eingedrückt ist , so was passiert nicht von alleine und ohne Fremd Einwirkung und Stecker fallen auch von alleine nicht ab die sind recht fest mit dem Bord verlötet . Wie gesagt TV reparieren lassen von einer freien Werkstat, falls das Bord nicht dadurch auch kaputt ist, durch posten in Forum das repariert den TV nicht von Alleine . Bei Elektronischen Home Geräten darf man nie Kraft an wenden mit Kraft macht man nur was kaputt . [Beitrag von mundwasser am 16. Apr 2018, 16:57 bearbeitet] |
Verlegen Kabel-Antennenanschluß Z1 am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 21 Beiträge |
Scart und runder Antennenanschluß zum stecken flar am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 4 Beiträge |
Antennenanschluß mt Adapter zu Sat-Anschluß thomasd23 am 05.05.2024 – Letzte Antwort am 19.05.2024 – 4 Beiträge |
2 Receiver, 1 Antennenanschluß und 1 Fernseher? Intschi01 am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 3 Beiträge |
Antenne----------------TV cosman am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 3 Beiträge |
5.1 bei TV ? welche anschlussmöglichkeiten frankdrabin am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 2 Beiträge |
Für was VGA am LCD TV? Gandalf07 am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 2 Beiträge |
Umstellung Kabel analog -> digital, Probleme mit Audio-Signal und DVD-Recording spike666 am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 6 Beiträge |
5.1 Soundsystem am TV anschließen lscreek am 01.11.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 4 Beiträge |
Vogels Wandhalterung Thin 545 hält nicht am TV o0Julia0o am 03.02.2020 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 5 Beiträge |
2018
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedrhbferrum
- Gesamtzahl an Themen1.554.935
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.183
