HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verlegen Kabel-Antennenanschluß | |
Verlegen Kabel-Antennenanschluß+A -A |
Z1
15:18
erstellt: 16. Sep 2010, |||
Hallo, ich hab hier ein Problem, welches ich durch die Suche nicht lösen konnte: Meine Antennenanschlußdose von KabelDeutschland (das ist das Ding mit den 3 Anschlüssen) liegt ziemlich ungünstig und weil ich jetzt auch Telefon/Internet darüber laufen habe, möchte sie deswegen verlegen. Grundsätzlich gibt es 2 Möglichkeiten: 1) Anschluß eines laaangen Kabels an den Kabelanschluß bis zum Router und Rechner - ungefähr 10m. Geht das ohne Qualitätseinbußen? Falls ja, was genau braucht man dafür? 2) Verlegen der gesamtem Dose. Was genau braucht es dafür? Danke für Eure Hilfe! |
Cogan_bc
15:23
wenn es nicht grad ein billigst Kabel ist, dann kein Problem.
am besten einen Kabel Deutschland Techniker, mal bei denen Anfragen ob das Service ist. Ansonsten Lösung 1 Gruß Cogan |
Z1
16:08
Danke für die fixe Antwort. KabelD hab ich schon angefragt - die halten sich da vornehm zurück und verweisen auf den örtlichen Handwerker... Bez. Lösung 1: ist das ein spezielles Kabel oder ein normales Antennen (Koax-)Kabel? Und wie nennen sich diese Anschlüsse, die ja geschraubt und nicht gesteckt sind? Braucht man für das Anbringen an das Kabel spezielles Werkzeug? Gruß, Z1 |
Cogan_bc
16:10
ist ein Koax Kabel und das geht mit normalem "Bordwerkzeug" |
Z1
16:24
Ahja, danke. Wobei ich mir bez. "Bordwerkzeug" nicht sicher bin - bei den "normalen" Antennenkabeln früher hab ich Stecker u. Kupplungen immer irgendwie drangepfriemelt, aber ob das wirklich so fachgerecht und optimal war, weiß ich nicht - gibt's dafür evtl. eine spezielle Zange o.ä.? Gruß, Z1 |
Cogan_bc
16:34
10er Maulschlüssel dürfte das Spezialwerkzeug sein. ![]() Handfest draufschrauben (mit de Fingers) reicht aber auch. Ist so ähnlich wie bei einem LNB oder Satreceiver. Schafft jeder Trottel und das ist bewiesen, denn ICH hab das schon hinbekommen. ![]() |
Z1
16:43
Super, dann besteht ja noch Hoffnung ![]() |
raceroad
16:51
Also ich hatte noch nie einen F-Stecker in Händen, auf den ein 10er Schlüssel passt ![]()
Wenn Du nach den 10 m nicht nur das Modem, sondern auch TV / Radio anschließen möchtest, wäre Verlegen der gesamten Dose einfacher; die Zusatzdämpfung sollte bei gutem Kabel zu verkraften sein. Das geht aber nur dann, wenn an der Originaldose bauseitig nur ein Kabel angeschlossen ist. Falls zwar nur ein Kabel aber noch ein Abschlusswiderstand angeschlossen ist, muss man so verlängern, dass die an anderer Stelle monierte Dose auch immer angeschlossen ist und nicht irgendwer die eingangsseitige Verbindung zu dieser Dose versehentlich (Stecker zeihen) kappen kann. Welche Typbezeichnung steht auf der Dose von KDG? [Beitrag von raceroad am 16. Sep 2010, 17:04 bearbeitet] |
Cogan_bc
17:50
da hab ich ja gut geschätzt ![]() Ansonsten sagte ich ja schon: "Trottel" ![]() |
Z1
18:16
Ah, guter Hinweis - m.W. nach zweigt von dieser Dose tatsächlich noch eine weitere ab. Typbezeichnung schaue ich nachher, wenn ich zuhause bin, nach. Hab gerade mal nach Kabeln geschaut: sind 120dB Dämpfung sinnvoll/notwendig? Oder reicht "normale" Ware? |
Z1
19:40
So, schon wieder ich. Hab gerade mal nach der Dose geschaut: da steht so gut wie nix drauf - nur über dem Telefon/Internetanschluß steht "DATA".... Das hilft jetzt nicht wirklich, oder? |
Cogan_bc
19:42
Nö ![]() |
Z1
20:19
Grummel ![]() Ich glaube, ich werde dann wohl doch ein langes Kabel nehmen statt die Dose zu verlegen. Das sind dann allerdings schlappe 14 Meter - ist das noch im grünen Bereich? ![]() |
raceroad
20:21
Dann ist das Verlegen der Dose kritisch.
Hast Du nur auf der Abdeckung nachgesehen? Dann solltest Du die Abdeckung der Dose abschrauben und nachsehen, ob tatsächlich bauseitig zwei Kabel, ein Kabel + Abschlusswiderstand oder nur ein Kabel angeschlossen sind/ist bzw. welche Typbezeichnung direkt auf dem Doseneinsatz steht. Die Abdeckung ( ![]() |
Cogan_bc
20:28
Bei Patch Kabeln in Netzwerken ist die Faustregel bis 30 m ohne Verstärker. Da es sich ja hier auch um eine Datenleitung handelt denke ich das das ähnlich sein wird. Ansonsten einfach nochmal einen Spezialisten fragen. Gruß Cogan |
Z1
20:42
Oha, das artet in Arbeit aus - die ist nämlich hinter einem mächtig schwerem Sideboard versteckt... Ich kann mich aber dunkel erinnern, daß die Techniker, die damals die Antennenanlage im Haus auf digital umgerüstet haben, die Dose quasi als Eingangsdose identifiziert haben, von der aus noch eine weitere in einem anderen Zimmer gespeist wird. Ich werde wohl doch einfach ein langes Kabel durch die Wohnung legen - muß das bei der Länge (ca. 15m) die Luxus-Variante mit 120dB Dämpfung sein oder tut's das einfachere auch? |
Z1
20:43
Na, das klingt doch gut. Und meine Spezialisten seid Ihr ![]() |
Cogan_bc
20:48
Obwohl das dritte Gebot der Voodoo Bibel ganz klar sagt: "Nie sollet Ihr am Kabel sparen" so denke ich doch das die gute Variante reicht und es nicht der Luxus sein muß. Wenn wir hier aber über einen Preisunterschied von 10 Cent pro Meter reden dann kann man auch dazu greifen. |
raceroad
00:33
erstellt: 17. Sep 2010, |||
Immer und immer wieder diese 120 db - wird langsam lästig ![]() Die 120 db (= Schirmdämpfung) sagen nur etwas darüber aus, wie gut das Signal im Kabel vor äußeren Störeinflüssen geschützt wird bzw. wie gut umgekehrt die Umgebung des Kabels vom Signal im Kabel abgeschottet wird. So isoliert wie immer auf die 120 db geschielt wird ist die Schirmdämpfung ein überbewertetes Kriterium! Überdies bieten sehr viele fertig konfektionierte Anschlusskabel die versprochene Schirmdämpfung allenfalls für das eigentliche Koaxkabel, nicht aber für die montierten Stecker. Bei immerhin 15 m spielt auch die Durchgangsdämpfung des Kabels eine wichtige Rolle, die ein Maß dafür ist, wie stark das Signal abgeschwächt wird. Und ein 120 db-Kabel muss nicht per se auch eine niedrige Durchgangsdämpfung aufweisen! Falls die Distanz bei knapp 15 m liegen sollte: Für das Modem bekommt man bei ![]() ![]() ![]() |
Z1
09:35
Hi, vielen Dank für den Tip - das ist genau das, was ich suche! |
Z1
10:28
erstellt: 23. Sep 2010, |||
So, wollte mal kurz Rückmeldung geben: Das besagte Kabel hab ich bestellt, war drei Tage später da und macht rein äußerlich einen sehr guten Eindruck. Angeschlossen - und alles funktioniert perfekt! Danke nochmal für Eure Hilfe! |
Sat-Kabel verlegen? Lazarus94 am 07.04.2018 – Letzte Antwort am 07.04.2018 – 5 Beiträge |
Kabelanschluss kabellos verlegen Fanatic682 am 20.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 6 Beiträge |
HDMI Kabel verlegen DSRocker am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 19 Beiträge |
TV / Internet Kabelanschluss verlegen dnnswyr am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 27.06.2017 – 5 Beiträge |
Rohre.Kabel verlegen. n87 am 22.09.2021 – Letzte Antwort am 22.07.2023 – 21 Beiträge |
Wie Kabel unter Putz verlegen? chris2407 am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 9 Beiträge |
Fernsehen ohne Kabel zu verlegen TimoP am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 9 Beiträge |
Kabel zum Beamer verlegen? Marc_N am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 6 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlegen. Mannesmann2000 am 22.11.2021 – Letzte Antwort am 22.11.2021 – 4 Beiträge |
Kabel verlegen TravisBickle11 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedVWT41999
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.444
