HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Erfahrungen mit HDMI Konverter HDCP 2.2 auf HDCP 1... | |
Erfahrungen mit HDMI Konverter HDCP 2.2 auf HDCP 1.4+A -A |
MOT1848
#1 erstellt: 16. Mai 2018, 06:19 | |
Hallo, es geht um Produkte wie dieses zb. : http://www.grobi.tv/...dcp-2.2-auf-hdcp-1.4 Hat jemand sowas in betrieb und kann mir dazu meine Fragen beantworten? Ich möchte das Teil nutzen um meine PS4 Pro an einen PC Bildschirm im 4K Modus zu benutzen. Mein Bildschirm kann 4K, hat aber kein HDMI 2.0 Anschluss sondern nur 1.4. Desweiteren wäre es praktisch mein Media Receiver, welcher 4K Live tv anzeigen könnte, mir die Sender auf mein HDTv Anzeigt. Ich hatte gelesen das Bild wird dadurch sogar leicht besser. Wenn es meine Wünsche erfüllen würde, könnte ich es dann zwischen TV und den Hdmi out vom avr hängen, damit alle Geräte Davon profitieren? Oder muss dieser direkt hinter dem Gerät und vor dem avr gesetzt werden? [Beitrag von MOT1848 am 16. Mai 2018, 13:18 bearbeitet] |
mr_jen
#2 erstellt: 16. Mai 2018, 07:50 | |
Dein Problem ist nicht HDCP oder gibt die PS4 bzw der PCMonitor die Meldung das nur HDCP 1:4 vorhanden ist aus? Ich geh mal davon aus das der PCschirm kein Bild mit der PS4 in 4K liefert. Probier mal das hier aus. Oder das hier könnte auch helfen. [Beitrag von mr_jen am 16. Mai 2018, 08:12 bearbeitet] |
Slatibartfass
#3 erstellt: 16. Mai 2018, 10:36 | |
HDMI 2.2. gibt es nicht. Es wurde gerade HDMI 2.1 eingeführt. HDMI 2.0 ermöglicht 4K@60Hz. Es gibt nur HDCP 2.2 (High Definition Content Protection), wie MOT1848 schon schrieb. Ein 4K-Bildschirm mit HDMI 1.4 kann 4K nur bis 30Hz darstellen, da für mehr die Bandbreite fehlt. Du kannst versuchen den PC auf 2160x3840 mit 30Hz einzustellen, falls dir die Framerate reicht. Mehr geht mit HDMI 1.4 ohnehin nicht. Da ändert auch eine Konvertierung nichts dran, bzw. würde diese in einer Wandlung in 4K@30Hz bestehen, was der PC auch direkt ausgeben können sollte. Slati |
MOT1848
#4 erstellt: 16. Mai 2018, 13:19 | |
Das mit dem HDMI hab ich geändert. Schreibfehler. Ok danke euch. Jemand Erfahrung in Sachen tv? Vielleicht mit dem sky pro? |
Slatibartfass
#5 erstellt: 16. Mai 2018, 17:09 | |
Was willst Du denn dazu wissen? Slati |
MOT1848
#6 erstellt: 16. Mai 2018, 17:18 | |
So ein konverter hinter dem Sky pro hängen in Verbindung mit einem hdtv. Ist ein besseres Bild möglich? Bisher sagt er mir mein tv unterstützt die Auflösung nicht. Konvertiert er das Signal dann auf 1080p |
Slatibartfass
#7 erstellt: 28. Mai 2018, 14:00 | |
Ich dachte das Thema mit dem Konverter wäre durch, da nicht HDCP sondern der HDMI-Standard zuminest bei dem PC Bildschirm das Problem ist, der mit HDMI 1.4 eben nur 4K@30Hz darstellen kann. Auch bei einem HDTV brauchst Du nur die Ausgabe des Sky pro Receivers auf 1080p oder 1080i stellen, damit der HDTV das Signal verarbeiten kann. Also auch hierbei brauchst Du keinen Konverter. Die Bildqualität ist dann eben HD, und würde auch durch einen zusätzlichen Konverter icht besser, wenn er ein hochskalliertes Signal des Recievers erneut zurück auf HD skallieren würde, eher im Gegenteil. Also bei Betrieb an einem HDTV die Auflösung des Reciever einfach auf 1080p oder 1080i stellen, und ihn ohne Konverter an einem HDMI-Eingang des TV anschleißen. Slati |
HDCP 2.2 zu HDMI 1.4? vishu_imtian am 04.03.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2018 – 10 Beiträge |
Verständnisfrage HDCP 2.2 Svenrutten am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 2 Beiträge |
TV HDCP 2.2 und AVR HDCP 2.3 stoffi20 am 18.07.2021 – Letzte Antwort am 18.07.2021 – 4 Beiträge |
Frage zu hdcp 2.2 Benito82 am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 2 Beiträge |
neueste HDMI Kabel Version/4K, HDCP 2.2 d0d0 am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 26.12.2015 – 6 Beiträge |
Suche HDMI zu AV Konverter mit HDMI 1.4 / HDCP 1.4 Unterstützung Smokers am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 3 Beiträge |
HDMI Matrix HDCP Problem Dreamsys83 am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 20.12.2017 – 7 Beiträge |
Von HDMI(HDCP) auf DVI (no HDCP) T34 am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 27 Beiträge |
Fehlermeldung: TV unterstützt HDCP 2.2 nicht audipower19 am 19.06.2021 – Letzte Antwort am 17.04.2023 – 33 Beiträge |
Amazon Fire Stick 4k und HDCP 2.2 hitokiride am 16.12.2018 – Letzte Antwort am 16.12.2018 – 4 Beiträge |
2018
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDj_Pillepenny#
- Gesamtzahl an Themen1.554.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.280
