HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Panasonic dxw904 ARC | |
Panasonic dxw904 ARC+A -A |
SteKie
#1 erstellt: 24. Jul 2018, 08:19 | |
Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und möchte den Experten unter euch gerne eine Frage stellen. Vielleicht kennt sich damit ja jemand aus und ich bekommen die benötigte Hilfe. Folgende Konfiguration habe ich zu Hause: Panasonic dxw904, Telekom Mediareceiver MR401, Sonos Beam und zusätzlich noch eine 2.1 Heimkinoanlage von Harman&Kardon BDS280. Die Sonos Beam Soundbar ist am HDMI-ARC Eingang meines Panasonic Tv's angeschlossen, die restlichen Geräte sind auch per HDMI am Fernseher angeschlossen. Wenn ich den Fernseher anschalte, dann ist dort der letzte HDMI-Kanal voreingestellt. Ich schalte dann den Mediareceiver MR401 ein und sollte dann das Bild des Mediareceivers auf dem Fernseher sehen. Seit ich die Soundbar am Fernseher angeschlossen habe, springt der HDMI Kanal um auf dem der Soundbar und ich habe ein Bildschirmschoner von Sonos. Anscheinend bevorzugt der Fernseher immer die Soundbar (wegen ARC) und ich muss jedes mal den HDMI Kanal manuell wechseln. Desweiteren schlatet sich die Heimkinoanlage immer automatisch an. Ich habe die Einstellungen im Menü der Heimkinoanlage schon geändert, was aber nichts gebracht hat. Mit dem Hotelmodus des Panasonic Tv´s habe ich es schon versucht. Ich habe auch sämtliche Menüpunkte vom Fernseher durchforstet und konnt nichts finden. Ich denke es hat mit dem ARC zu tun aber kann mir selber aber nicht helfen. Gruß Stefan [Beitrag von SteKie am 24. Jul 2018, 08:30 bearbeitet] |
n5pdimi
#2 erstellt: 24. Jul 2018, 08:35 | |
Wenn ARC aktiviert wird, dann muss üblicherweise zwingend auch die HDMI-CEC Steuerung (bei Pansonic Viera Link) aktiviert werden, und die ist es, die die Geräte automatisch an-und ausschaltet und auf den entsprechenden HDMI Eingang umswitched. Schau mal, ob Du das im TV irgendwie einstellen kannst (Stichwort Viera Link habe ich Dir ja jetzt gegeben). Ansonsten wirst Du damit leben müssen, wenn Du weiter mit ARC arbeiten willst. |
SteKie
#3 erstellt: 24. Jul 2018, 08:46 | |
Danke für die schnelle Antwort. Unter Panasonic Viera Link finde ich nur die Playstation als Einstellungsmöglichkeit. Der Mediareceiver ist meiner Meinung nach auch noch nicht CEC fähig. Könne es abhilfe schaffen, indem ich Panasonic Viera Link deaktiviere? Oder wird dann die Soundbar nicht mehr mit dem Ton der Geräte versorgt? |
n5pdimi
#4 erstellt: 24. Jul 2018, 08:53 | |
Richtig, die MR der Telekom (wie übrigens die meisten anderen Set-Top Boxen auch) lassen sich nicht üner CEC steuern. Wenn Du Viera Link dekativierst, wird der ARC nicht mehr funktionieren (kannst Du ja einfach mal probieren). Alternativ könntest Du natürlich opisch anschließen. |
SteKie
#5 erstellt: 24. Jul 2018, 09:46 | |
Ok, ich werde es mal deaktivieren und schauen was passiert. Aber igrendwie ist das nicht so wie ich es mir vorgestellt habe. Muss dann wohl damit leben, den Kanal immer manuell umzuschalten |
n5pdimi
#6 erstellt: 24. Jul 2018, 09:53 | |
Du musst Dir vergegenwärtigen, wie das Ganze ursprünglich gedacht ist: Über den ARC kommt eigentlich nur der Ton des TV, und zwar der internen Funktionen (DVB-Tuner, Mediaplayer, etc.). Alle externe Geräte gehören eigentlich an die Soundbar, die das BIld dann weitergibt. Wenn Du dann den TV einschaltest und ein Programm wählst, geht die Soundbar automatisch mit an schaltet den ARC ein. Für externe Zuspieler schaltet dann halt der TV den Eingang, wo die Soundbar dran hängt, damit läuft auch alles wieder richtig. Das SONOS hier ein ganz anderes Konzept fährt (keine HDMI Eingänge), führt das Ganze halt ad absurdum. [Beitrag von n5pdimi am 24. Jul 2018, 09:54 bearbeitet] |
SteKie
#7 erstellt: 24. Jul 2018, 10:42 | |
Danke für die gute Erklärung |
Sonos Beam mit TV verbinden Taskon am 25.06.2018 – Letzte Antwort am 27.06.2018 – 16 Beiträge |
Samsung TV, Firefox TV Stick, Sonos Beam 2 anschließen Andreas36 am 18.11.2023 – Letzte Antwort am 18.11.2023 – 7 Beiträge |
Pioneer PDP-R06XE mit Sonos Beam Schweizer82 am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2019 – 13 Beiträge |
HDMI ARC an Samsung ue40d5000pw? burnbaby am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 29.11.2020 – 4 Beiträge |
ARC an Panasonic matrixx202 am 18.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 5 Beiträge |
Lösung über Splitter? Sonos Beam - AppleTV - Philips TV: Ton asynchron -dirk87- am 22.04.2021 – Letzte Antwort am 27.05.2021 – 3 Beiträge |
LG OLED B9 Speicherprobleme wegen Sonos ARC? Dog6574 am 04.03.2021 – Letzte Antwort am 07.03.2021 – 2 Beiträge |
ARC Problem Denon - Panasonic Nervmensch am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 8 Beiträge |
Apple TV - Sonos Beam gen 2 - Optoma HD146X ?> Dolby Atmos Maxkopf9 am 05.06.2024 – Letzte Antwort am 01.07.2024 – 18 Beiträge |
SONOS funktioniert nicht mit LG 77G19LA arnibanani am 17.10.2021 – Letzte Antwort am 29.12.2021 – 4 Beiträge |
2018
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedGösn
- Gesamtzahl an Themen1.557.095
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.320
