HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Montageanleitung Vogel's THIN 505 - hilfe bitte | |
Montageanleitung Vogel's THIN 505 - hilfe bitte+A -A |
Break16
#1 erstellt: 29. Aug 2018, 14:21 | |||||
hallo ich sitz auf der leitung ... https://vogels-pim.s...nstruction_Web_2.pdf seite 6 diese Abbildung: http://bilder.hifi-forum.de/max/410474/unbenannt_882190.jpg was soll/darf ich darunter verstehen? bin irgendwie ein wenig verwirrt :S danke! |
Master_J
#2 erstellt: 29. Aug 2018, 14:26 | |||||
Ich verstehe, dass Du vorbohren sollst. Erst 2 cm tief mit einem 5 mm Bohrer rein. Dieses Loch mit einem 8 mm Bohrer auf 8 cm Tiefe erweitern. Gruss Jochen |
Break16
#3 erstellt: 29. Aug 2018, 14:44 | |||||
komisch und wieso nicht gleich 8cm mit einem 8mm bohrer? edit: endlich hat sich der hersteller gemeldet "Bezüglich Ihrer Anfrage kann ich Ihnen folgendes mitteilen: Die blau umrandete Bohrhilfe soll folgendes aussagen: Bitte bohren Sie mit einem Bohrer (Durchmesser 5mm) ca. 20mm vor. Anschließend mit einem Bohrer (Durchmesser 8mm) mindestens ein Loch mit der Tiefe von 80mm. Ein kleines Stück vorbohren, mit einem kleineren Bohrer, macht man in der Regel deshalb damit sie einfacher in die Wand kommen. Wenn Sie dann mit einem größeren Bohrer nachsetzen, ist der Einstieg für den größeren Bohrer leichter und der Weg bereits ein Stück vorgegeben. Vorbohren soll begünstigen das Sie Ihre Löcher gerade bohren und nicht schief. Wichtig: Es ist grundsätzlich wichtig das Sie die Löcher definitiv tief genug bohren. Also lieber etwas tiefer als zu Kurz. Wenn die Löcher zu kurz gebohrt werden kann das schnell den Abriss der Schraube bei der Montage zur Folge haben. Das bedeutet sie müssen ggf. ganz neue Löcher bohren und behalten Schrauben in der Wand." danke @ Master_J [Beitrag von Break16 am 29. Aug 2018, 15:13 bearbeitet] |
Master_J
#4 erstellt: 29. Aug 2018, 17:06 | |||||
Vogel's Antwort ist gut (bis auf den Deppenapostrophen schon im Firmenname ).
Teste das mal an einer unauffälligen Stelle. Du wirst schon ein Loch kriegen, aber nicht da wo Du es haben wolltest. Zudem kann der Putz abplatzen. Holz reißt bei zu großer "Verdrängung". Es empfiehlt sich ohnehin, das Ansetzen von Schrauben zu erleichtern. Bei kleineren Schrauben klopfe ich einmal mit einem Nagel auf die gewünschte Position. Wo wir schon beim Heimwerken sind: Die Loch-Tiefe lässt sich durch reinschieben der Schraube ohne Dübel ermitteln. Wenn tief genug, noch einen halben Zentimeter zugeben und fertig. BTW: Ich habe 2 linke Hände. Gruss Jochen |
schraddeler
#5 erstellt: 29. Aug 2018, 17:36 | |||||
Genau so ist es, mit einem Standardbohrer ist es schwer so große Löcher zu bohren. Deshalb empfiehlt Vogels mit einem kleinen Bohrer ein Führungsloch für den eigentlichen Bohrer vorzubohren. Wenn man Bohrer mit Zentrierspitze einsetzt kann man sich das Vorbohren oft sparen. Ich hab ein altes Haus aus Bruchstein, da lernt man wie man Löcher bohrt. Und wie wichtig ein guter Bohrer ist gruß schraddeler |
Break16
#6 erstellt: 30. Aug 2018, 18:59 | |||||
wird in dieser anleitung eine ziegelmauer dargestelt? wenn nein wie soll man bei einer ziegelmauer vorgehen? |
Master_J
#7 erstellt: 30. Aug 2018, 21:51 | |||||
Kleinere Durchmesser (also auch mehrfach aufsteigend vorbohren), wenig Vortrieb-Druck, hohe Drehzahl. Zwischendurch mit dem Haushaltsstaubauger Bohrstaub entfernen, während der Bohrer auskühlt. Falls zweite Person verfügbar, während der "Lochung" direkt hinter dem Bohrfutter absaugen lassen. Gilt eigentlich immer. Ebenso immer dem Baumaterial angepasste Dübel verwenden. Es liegt oft Schrott bei. Der Biber-Baumarkt hat mich immer gut beraten (<- 2 linke Hände UND davon noch 20% Daumen ). Gruss Jochen |
Break16
#8 erstellt: 05. Sep 2018, 09:41 | |||||
hallo Ich will einen 21kg schweren Fernseher auf einer Lochziegel-Wand montieren. Ich habe noch keine Löcher etc. gebohrt. Die Wand ist also noch frisch 😊 Unsere Wohnung wurde vor kurzem fertig gebaut (Neubau). Während die Wohnung noch im Rohbau-Zustand war habe ich gesehen das an der Wand – an der mein Fernseher montieret werden soll Lochziegel verwendet wurden. Die Ziegel sahen so aus: https://upload.wikim.../a/a2/Lochziegel.jpg http://www.e-genius.at/fileadmin/user_upload/eeb/abb8web.png https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/zSkAAOSw63FaAc4v/s-l225.jpg Könnt ihr mir bitte mitteilen welche Dübel hier 100% funktionieren werden? Habe auf der Website von FISCHER Dübel den Dübel-Ratgeber (Dübelfinder) verwendet aber bin zu keinem 100% sicheren Ergebnis gekommen da hier nur ein Fernseher mit einer TV-Halterung (bis 10 kg) dargestellt ist. danke! |
poopswindle
#9 erstellt: 05. Sep 2018, 11:29 | |||||
Dübel in die unterschiedlichen Ziegelwände betrifft ja wahrscheinlich nicht nur deinen TV.... Der eine oder andere Hängeschrank soll ja wohl auch noch befestigt werden. Es ist also an der Zeit, sich mal generell Gedanken über die richtige Dübelwahl zu machen. |
cptnkuno
#10 erstellt: 05. Sep 2018, 11:40 | |||||
Ich hab mit denen https://www.fischer....l/universalduebel-ux noch nie Probleme gehabt |
Break16
#11 erstellt: 05. Sep 2018, 11:48 | |||||
nö an die wand wo der TV kommt wird sonst nichts anderes aufgehängt
auch so eine hohlziegelwand? [Beitrag von Break16 am 05. Sep 2018, 11:48 bearbeitet] |
pragmatiker
Administrator |
#12 erstellt: 05. Sep 2018, 11:52 | |||||
Servus Break16,
Eine 100%-ige Aussage werde ich sicher nicht machen (und wahrscheinlich auch niemand anderes hier) - und ich hafte ausdrücklich für gar nichts, was ich hier in diesem Beitrag schreibe. Ich persönlich habe allerdings bei schweren Sachen recht gute Erfahrungen mit den (relativ neuen) DuoPower-Dübeln von Fischer gemacht: https://www.fischer....stoffduebel/duopower Mindestens so wichtig wie der Dübel ist allerdings die RICHTIGE Schraube - also mit der richtigen Länge und dem richtigen Durchmesser. Daß hier NUR allererste Markenqualität mit Torx-Kopf (z.B. von SPAX) und kein billiges Baumarkt-Schustereisen in Frage kommt, versteht sich von selbst. Und dann gibt es bei einigen Schrauben- / Dübelkombinationen auch noch ein maximales Grenzdrehmoment, welches nicht überschritten werden darf - hierauf muß man dann den Qualitäts-Akkuschrauber (z.B. Bosch oder Makita - IKEA und No-Name Baumarkt scheiden hier komplett aus) einstellen, um dieses Drehmoment nicht zu überschreiten. Zum Bohren der Dübellöcher: Die geraten meiner Erfahrung nach gerade in Hochlochziegeln (HLZ) im Durchmesser immer etwas zu groß, wodurch der Dübel dann praktisch ins Loch "reinfällt". Hier habe ich recht gute Erfahrungen damit gemacht, für 8er-Dübel 7er-Löcher zu bohren. Nur: Markenware-Qualitäts-Hartmetall-Steinbohrersätze, in denen ein 7[mm] Bohrer drin ist, gibt es so gut wie gar nicht - außer den hier, mit dem ich gerne arbeite: https://www.amazon.d...ywords=3165140517102 In diesem Bohrersatz ist auch ein 5.5[mm] Bohrer drin, mit dem man "etwas" zu kleine Löcher für 6[mm] Dübel bohren kann. Mit einem 300[g] Hammer und einem planen Schlagholz kann man dann bei diesem etwas zu kleinen Löchern die Dübel vorsichtig putzbündig in die Löcher einschlagen - funktioniert wunderbar und ohne Kraftaufwand. Die Fischer DuoPower-Dübel sitzen dann bombenfest und bewegen sich beim Eindrehen der Schraube weder axial noch radial. Daß der Bohrhammer für ein ordentliches Resultat ebenfalls allererste Markenqualität (Rundlauf der Maschine sowie Rundlauf, Exzentrizität und Spanngüte des SDS-Spannfutters) sein muß und kein Billigst-Baumarkt-Glump sein darf, versteht sich hier von selbst. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 05. Sep 2018, 12:43 bearbeitet] |
poopswindle
#13 erstellt: 05. Sep 2018, 11:59 | |||||
Ich spreche davon, daß es noch mehrere Ziegelwände in deiner Wohnung gibt... |
DUSAG0211
#14 erstellt: 05. Sep 2018, 12:23 | |||||
+1 für Fischer Dübel. Ob für Hochlochziegel zugelassen(empfohlen) sieht man ja auf der Homepage. Riesige Wissenschaft muss man nicht daraus machen. Anleitungen zu Lochgröße/Tiefe und den dann maximalen Schraubenlängen sollten beachtet werden. In unserem Haus ist mir auch kein Loch beim Bohren so gross geraten, dass der Dübel reingefallen wäre. |
pragmatiker
Administrator |
#15 erstellt: 05. Sep 2018, 12:45 | |||||
Ich hab' hier nur MEINE persönliche Arbeitsweise beschrieben (und ich persönlich arbeite seit Jahrzehnten lieber von Anfang an sehr genau und habe dann später keinen Ärger) - ich will hier Anderen bestimmt nichts aufnötigen. Und meiner Erfahrung nach (auch in der Beobachtung anderer Personen) fallen eben je nach Putzstärke, Wandbeschaffenheit usw. die Bohrlöcher häufig doch etwas größer aus, als geplant - und dafür habe ich MEINE Art der Abhilfe beschrieben. Dieses Problem scheint ja durchaus auch der eine oder andere zu haben - sonst gäbe es diesen Bohrersatz (in dessen Größen 5.5 und 7 es ja keine Dübel zu kaufen gibt) nicht am Markt zu kaufen. Eine "Wissenschaft" mach' ich da bestimmt nicht draus. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 05. Sep 2018, 12:49 bearbeitet] |
DUSAG0211
#16 erstellt: 05. Sep 2018, 12:51 | |||||
Dich meinte Ich mit der Wissenschaft auch gar nicht. Eher den TE der die Wandhalterung immer noch nicht an der Wand hat Wände verhalten sich ja durchaus unterschiedlich, insofern ist eine gewisse Vorsicht beim Bohren wohl nicht verkehrt. Waren von Vogels keine Dübel dabei? Das Material zu meiner Superflat war eigentlich ganz in Ordnung. Die mitgelieferten werden sicherlich auch in dieser Wand halten. [Beitrag von DUSAG0211 am 05. Sep 2018, 12:58 bearbeitet] |
Break16
#17 erstellt: 05. Sep 2018, 13:04 | |||||
Wandhalterung (Vogel's THIN 505) habe ich hier ich warte nur bis der Umzug 100% vollbracht ist und ich den TV kaufen kann |
Break16
#18 erstellt: 23. Sep 2018, 23:38 | |||||
Hallo Versuche mein Glück hier. Vielleicht siehst du meine PN gar nicht Fischer Duo Power L, 8 x 65 mm, 538241 https://www.amazon.d...cp_apa_5zaQBbQ0E45GF oder fischer DUOPOWER 8 x 65 mm, 538251 https://www.amazon.d...cp_apa_NDaQBbZXK9QFS mit SPAX Universalschraube, 6,0 x 80 mm, 200 Stück, T-STAR plus, Senkkopf, Vollgewinde, 4CUT, WIROX A3J, blank verzinkt, 1191010600805 https://www.amazon.d...cp_apa_gFaQBbEXT1HVK Passt? |
Vogel's MotionMount NEXT 7355 an Samsung One Connect Box Lavazza am 11.10.2018 – Letzte Antwort am 03.09.2019 – 6 Beiträge |
55 Zoll auf Vogel's EFW 8305 L Organmaster am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe! bitte,bitte... rasto am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 7 Beiträge |
Pioneer pdp-505 pe Hdmi problem bippo1234 am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 3 Beiträge |
Vogels Wandhalterung Thin 545 hält nicht am TV o0Julia0o am 03.02.2020 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 5 Beiträge |
Bitte um Hilfe Gabriele am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe! bjoekah am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 2 Beiträge |
Bitte schnelle Hilfe! Zikros am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 2 Beiträge |
Verkabeln - bitte um Hilfe prismaster am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 4 Beiträge |
Bitte Hilfe im Kabelsalat Vancou am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 3 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIbrahime
- Gesamtzahl an Themen1.554.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.228
