Hilfe! bitte,bitte...
rasto
#1 erstellt: 31. Dez 2006, 16:59
Hallo zusammen,
bei der Vielzahl von Anschlußmöglichkeiten blick ich nicht mehr durch! Wie verkabele ich am besten die vorhandenen Komponenten, damit bestmögliche Qualität von Bild und Ton erzielt wird ? Mit welchen Kabeln?
LCD Toshiba 37WL66Z
Eingänge: 2x Scart (1x RGB/1x S-VHS/2x AV), S-VHS (Hosiden) über Scart 2, Video (Cinch) / 3x Audio (Cinch), Komponenteneingang - YUV (480p/480i/576p/576i/720p/1.080i), 2x HDMI / HDCP (480p/480i/576p/576i/720p/1.080i), PC Eingang
Ausgänge: Audio (Cinch) fest/regelbar, Video (Cinch), Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke)
Digital Vollverstärker Panasonic SA-XR 55
6-Kanal Eingang
Digitaleingänget. 2x opt. / 2 coax.
7 Audioeingänge
2 Audio Ausgang
5 cinch Videoeingänge
2 cinch Video-Ausgang
3 S-Video Eingang
1 S-Video Ausgang
Front-AV (S-Video/Video/Audio-IN)
Komponenteneingang (YUV)
1 Komponentenausgang (YUV)
Sat-Receiver Technisat DIGIT MF 4-
Scartanschlüsse: : 2
koaxialer Digitalausgang: ja
optischer Digitalausgang: ja
Audio-Cinch-Ausgang: ja
ZF-Eingänge : 1
RS-232 Schnittstelle (seriell): ja
Welche Anschlüsse der Geräte bringe ich jetzt am besten zusammen?
Kann denn der Sat-Receiver mit dem LCD über HDMI-Kabel angeschlossen werden?
Herzlichen Dank für die Hilfe!
Quadro29
#2 erstellt: 31. Dez 2006, 18:12
einfach den LCD per Scart mit dem SAT-Receiver verbinden. Per HDMI geht es nicht, da der Sat-Receiver keinen hat.
Zusätzlich den SAT-Receiver per opt. Kabel mit dem Panasonic verbinden , opt. oder coax ist egal, für den Dolbysound.
Aber Achtung, wenn ich mit meinem Kabel-Receiver über den Panasonic Dolby hören will, muss ich den Kabel-Receiver auf Dolby umstellen. Schaue ich dann wieder ohne den Panasonic über LCD-Lautsprecher habe ich keinen Ton, dann muss ich wieder bei dem Kabel-Receiver das Dolby austellen.
[Beitrag von Quadro29 am 31. Dez 2006, 18:14 bearbeitet]
nuredo
#3 erstellt: 31. Dez 2006, 18:16
bestes Bild:
Scartkabel (RGB) von SAT nach LCD
bester Ton:
wahlweise opt. oder koax von SAT nach Panasonic
Nein
oder ist es ein HD SAT
mfg
nuredo
nuredo
#4 erstellt: 31. Dez 2006, 18:20
Uuuiiihhh, Quadro 29 war schneller
Naja, wenigstens sind die Aussagen in etwas gleich
mfg
nuredo
rasto
#5 erstellt: 01. Jan 2007, 22:55
Vielen Dank ihr beiden, habt mir geholfen!
rasto
#6 erstellt: 02. Jan 2007, 10:27
Nun doch noch eine Frage:
Mit den o.g. beschriebenen Verbindungen steht dann also auch die von Fernseher und Verstärker? Oder muß die auch noch zusätzlich per z.B. YU hergestellt werden?
nuredo
#7 erstellt: 02. Jan 2007, 23:13
leider nein
nehme an, du möchtest das "OSD Menü" vom AV zum TV bringen,
hierzu reicht Fbas (1 x gelbes Cinchkabel) schon aus .
mfg
nuredo
DVD-Player ohne HDMI an LCD anschließen?
buesing_de am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  6 Beiträge
Wie schliess ich das alles an .
purplehaze79 am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  5 Beiträge
Hilfe blick nicht mehr durch tv zu pc
baron2222 am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  3 Beiträge
Rückprojektor: Anschluss an andere Geräte!
mmoripek am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  2 Beiträge
Wie LCD mit PC/DVD/SAT verbinden?
jonas74 am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  2 Beiträge
Scart - S-VHS .Cinch ?
BauerMarcel am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  2 Beiträge
Unterschied YUV-Eingang, 480i und YUV-Eingang 576i~1080i
Alois_M. am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  7 Beiträge
Problem beim Anschluss: LCD-TV, DVD-Recorder, HUMAX Digital Box
latracid am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  12 Beiträge
Wie die einzelnen Komponenten untereinander verbinden?
adlerkralle am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  4 Beiträge
PC an LCD Fernseher anschliessen
michal88 am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  2 Beiträge
2006
2007
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschmid_dirk
  • Gesamtzahl an Themen1.559.408
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.985
