"Audio-Extraktor" mit HDMI-Ausgang
NcN63
#1 erstellt: 16. Nov 2018, 13:59
Hallo !
Es gibt ja "Splitter" wie z. B. diesen
https://www.amazon.d...=hdmi+audio+splitter
mit denen man das Audiosignal aus einem HDMI-Kabel "extrahieren" kann.
Leider erfolgt die Audio-Ausgabe dann über einen optischen (oder auch nur analogen) Ausgang.
Wegen der geringen "Bandbreite" der optischen Verbindung können aber über diese Verbindung keine "HD-Audiosignale" wie z. B. DoblyTrue HD oder DTS-HD Master Audio übertragen werden.
Deshalb meine Frage:
Gibt es einen "Splitter" der das Audiosignal aus einem HDMI-Kabel "extrahiert" und dieses dann an einer HDMI-Buchse zur Verfügung stellt, so das auch "HD-Audiosignale" übertragen werden ?
Praktisch so was wie das hier
https://www.amazon.d...ywords=hdmi+splitter
nur das an einer HDMI-Ausgangsbuchse nur das Audiosignal und an der anderen nur das Bild (oder auch Bild und Ton) ausgegeben wird.
Ich habe schon selbst gesucht, allerdings keinen gefunden, deshalb meine Frage hier im Forum.
Ich möchte euch bitten, hier jetzt keine Diskussion über das Wie, Wieso und Warum zu beginnen, sondern einfach nur meine Frage zu beantworten, also
a) So einen "Splitter" gibt es - Bitte dann auch die Typenbezeichnung nennen
oder
b) So einen "Splitter" gibt es nicht - Bitte dann wenn möglich auch Begründung nennen wieso nicht.
n5pdimi
#2 erstellt: 16. Nov 2018, 14:37
So einen Splitter gibt es nicht, weil:
- es dem über HDMI übertragenen Signal vollkommen Wurst ist, ob da nun Bild- + Tondaten oder nur Tondaten drin sind.
Das entgegenhehmende Gerät verarbeitet das, was es gerne hätte.
Ich verstehe aber, dass es durchaus Anwendungsfälle gibt, bei denen das hilfreich wäre...
poopswindle
#3 erstellt: 16. Nov 2018, 14:38
...gibt es nicht, macht ja auch keinen Sinn.
An beiden Ausgängen liegen beide Signale an.
Wenn du an einem Ausgang nur Audio benötigst, dann nimm halt nur Audio und lasse das Video unberücksichtgt.
Man kann bei Technikwünschen aber auch übertreiben.
Die Begründung hole dir bitte vom jeweiligen Hersteller
[Beitrag von poopswindle am 16. Nov 2018, 14:42 bearbeitet]
NcN63
#4 erstellt: 16. Nov 2018, 14:54
Vielen Dank für die bisherigen Antworten - vielleicht kommt ja von anderen noch was nach !
Wenn es so einen "Splitter" nicht gibt, werde ich's mal mit so was
probieren.
Sollte ja euern Aussagen nach funktionieren, wenn nicht sind 20 Euro nicht die Welt.
(Oder würden ihr mir zu besseren Geräten raten - ich brauche nur einen Eingang auf zwei Ausgänge)
Na, ja, wenn ich sehen was hier manche Leute möchten, war mein Wunsch doch wohl ziemlich "normal"
n5pdimi
#5 erstellt: 16. Nov 2018, 15:04
Die Frage ist immer, was man konkret damit machen will. Das HDMI/HDCP Protokoll hat da ja einige Fallstricke eingebaut...
poopswindle
#6 erstellt: 16. Nov 2018, 15:17
Suche dir einen Splitter mit HDCP 2.2
Ich verwende entsprechende LIGAWO-Geräte problemlos.
[Beitrag von poopswindle am 16. Nov 2018, 15:19 bearbeitet]
n5pdimi
#7 erstellt: 16. Nov 2018, 15:24
Stellt sich immer noch die Frage: für WAS wird er verwendet...
poopswindle
#8 erstellt: 16. Nov 2018, 15:27
Sesamstrasse:
Wieso, weshalb, warum...
wer nicht fragt...
n5pdimi
#9 erstellt: 16. Nov 2018, 15:35
Naja, splitte ich das Signal für einen Full-HD TV und einen Full-HD Beamer, oder will ich (was ich bei der Anfrage des TE fast stark vermute) einmal Bild 4K an TV und einmal HD-Ton an "alten" AVR HDMI 1.3/1.5 verteilen...
XN04113
#10 erstellt: 16. Nov 2018, 15:48
was aber nicht funktionieren wird, denn der Projektor wird melden, daß er nur Stereo kann, der AVR meldet brav ich kann die HD Tonformate und gewinnen wird immer die kleine Angabe, so ist das bei aktiven Komponenten eben
da hilft nur ein AVR mit zwei HDMI Ausgängen
poopswindle
#11 erstellt: 16. Nov 2018, 16:06
...kommt auch wieder auf das Ausgabegerät an.
Diverse Geräte haben deshalb 2x HDMI-out, wobei in diesem Fall HDMI 1 out fürs Video
und HDMI 2 out fürs Audio konfiguriert wird.
Aber alles nur Raterei, der TE wird schon wissen: wieso, weshab,warum...
XN04113
#12 erstellt: 16. Nov 2018, 16:21
Deine Aussage passt hier gar nicht, denn dann bräuchte der Themenersteller so einen Splitter gar nicht
poopswindle
#13 erstellt: 16. Nov 2018, 17:34
...war auch mehr oder weniger allgemein gehalten...
NcN63
#14 erstellt: 17. Nov 2018, 10:19
Um das Rätselraten mal zu beenden, verrate ich euch, weswegen ich nach dem "Splitter" gefragt habe.
Folgende Situation
1. TV-Gerät Samsung UE40H5570 (3 HDMI Eingänge - 1x davon ARC-fähig)
2. An diesem TV-Gerät hängt per HDMI-Kabel eine Soundbar Sony HT-XT1
3. An der Soundbar (3 HDMI-Eingänge) hängen per HDMI zwei Blu-ray Player (zwei, da einer davon (Philips BDP2800) für die Wiedergabe von US-DVDs codefrei geschaltet ist, aber nicht die aktuellen neuen HD-Tonsignale wiedergeben kann, dass kann dann nur der andere (Sony BDP-S1700). Also Player 1 für US-DVDs, Player 2 für Blu-rays)
4. Dann habe ich noch eine PC, der direkt über HDMI mit dem TV verbunden ist.
Warum, werdet ihr fragen.
Ganz einfach, weil ich für den PC andere TV-Einstellungen (z. B. Bildmodus, Farbe, Kontrast, Helligkeit, usw.) verwende als für die Blu-ray Player, um eben für alle Geräte ein "optimales Bild" auf dem TV zu erhalten.
Würde der Computer jetzt auch noch an der Soundbar hängen, so müsste ich jedes Mal, abhängig davon welches Gerät ich gerade verwende, die Einstellungen am TV ändern.
(Aus diesem Grund hängt auch meine Sony PS3 direkt per HDMI am TV, da zusätzlich zu wieder anderen Bildeinstellungen auch noch für diesen HDMI-Anschluss der "Spielemodus" am TV-Gerät aktiviert ist, den ich sonst auch jedes Mal An- oder Ausschalten müsste)
Zwischenfrage (hat eigentlich nicht mit dem aktuellen Thema zu tun):
Was machen Leute, die einen AV-Receiver als "Schaltzentrale" einsetzen, wenn sie an diesen diverse Geräte (z.B. SAT-Receiver, Blu-ray Player, Videospielkonsole) angeschlossen haben ?
Sind die dann mit der gleichen Bildeinstellung am TV für alle Quellen zufrieden ?
Oder stellen die das TV-Gerät je nach verwendetem Gerät neu ein ?
Ein AV-Receiver hat ja wohl mehrere HDMI-Eingänge (an der Geräte angeschlossen werden) aber nur einen HDMI-Ausgang über den das Bild an das TV-Gerät weitergeleitet wird) oder irre ich mich da ?
5. Im Moment wird der Ton vom PC mittels optischem Kabel (also diesem hier https://de.wikipedia.org/wiki/TOSLINK) von der Soundkarte des PC an die Sony HT-XT1 (die auch einen optischen Eingang hat) übertragen.
Funktioniert wunderbar, nur können über diese Verbindung NUR die Tonformate 2-Kanal LPCM, Dolby Digital und DTS übertragen werden, aber NICHT die HD-Tonformate wie z. B. DoblyTrue HD oder DTS-HD Master Audio (siehe meinen Eingangpost)
6. Mein Gedanke war nun, das Tonsignal aus dem HDMI-Kabel, mit dem PC und TV verbunden sind, mit einem "Splitter" abzugreifen, und dann mittels HDMI-Kabel an den noch freien HDMI-Anschluss der Soundbar zu leiten.
Auf diese weise könnten doch auch die HD-Tonformate an die Soundbar übertragen werden.
Also folgend Verbindung
PC (Anschluss an Grafikkarte) -> HDMI-Kabel mit Bild und Ton -> Splitter -> HDMI-Bild an TV-Gerät / HDMI-Ton an Soundbar
Hoffe, es ist klar geworden, was ich meine, wenn nicht einfach noch mal nachfragen
Da es ja nun keinen "Splitter" gibt, der an einem HDMI-Ausgang nur das Tonsignal bereitstellt, werde ich es mal mit einem Splitter, der einen HDMI-Eingang (Bild und Ton) auf zwei HDMI-Ausgänge (Bild und Ton) verteilt, versuchen.
Oder hat noch jemand eine ander Lösung ?
[Beitrag von NcN63 am 17. Nov 2018, 10:30 bearbeitet]
n5pdimi
#15 erstellt: 17. Nov 2018, 14:20
Und genau das meinte ich.... Wird wahrscheinlich nicht funktionieren, da der TV allerhöchstwahrscheinlich dem PC zurückmelden wird "kann nur Stereo" und damit wird sich keine Bistream Ausgabe erzwingen lassen.
Würde mich wundern, wenn das mit einem Splitter gehen würde. Mehere HDMi Ausgänge am PC würden jedoch funktionieren -> also Grafikkarte tauschen.
Zu Deiner Zwischenfrage: Ja! es geht halt nicht anders. Entweder alle Einstellungen gleich für alles oder halt ohne HD/Atmos Ton leben. Alternativ gibt es auch AVR mit 2 HDMI Ausgängen, da geht dann wieder was.
langsaam1
#16 erstellt: 17. Nov 2018, 14:26
- momentan gibt es leider keinen bezahlbaren HDCP2.2 UND 4k60 !!! mit 2 Ausgängen
(Matrix Umschalter mit LAN oder RS232 Konfiguration Möglichkeit,
welche aber Einsatzzweckgebunden eher keine Audio Extraktion haben)
- bei HDCP2.0 und 4K30 gibt es Modelle mit 2 Ausgängen um 80 Euro (Auswahl extrem eingeschränkt)
wird NUR 1 Ausgang benötigt z.B.
1 HDMI Ausgang mit Extraktor HDCP 2.2 4K60
https://www.amazon.de/VORKE-HDMI-Switch-18Gbps-4Kx2K/dp/B071WVXZKY
https://www.amazon.de/HUIERAV-Switch-Extractor-HDCP2-2-Ausgabe-HDMI-2-0-3x1-Audio/dp/B078SCDSQH
dann dort einen 1 auf 2 Umschalter dahinterstecken, aber auch selbige Problematik Unterstützung HDCP 2.2 4K60 ...
- Zum Thema HDR und DolbyVison Durchleitung einmal völlig abgesehen -
[Beitrag von langsaam1 am 17. Nov 2018, 14:37 bearbeitet]
NcN63
#17 erstellt: 17. Nov 2018, 15:02
langsaam1,
bitte erklär mir doch mal genau, wie du das verkabeln willst, denn scheinbar bin ich zu blöd um es zu verstehen.
Die von dir oben aufgeführten Geräte haben mehrere HDMI-Eingänge die dann auf einen HDMI-Ausgang geschaltet werden. Schön wenn man mehrere Geräte (Sat-Receiver, Blu-ray Player, Videospielkonsole) an ein Gerät mit nur einem HDMI-Eingang anschließen will.
Der Ton wird bei den von dir genannten Geräten zwar extrahiert, aber eben nur über einen optischen und eine Chinch-Ausgang wiedergeben.
Ich aber möchte einen HDMI-Ausgang (PC) auf zwei HDMI-Eingänge (TV & Soundbar) verteilen.
Wie soll das mit den von dir genannten Geräten gehen - ich raff's irgendwie nicht.
Die Lösung von n5pdimi
ist für mich sinnvoll und logisch, sollte ich mal genauer drüber nachdenken,
Andere Möglichkeit hät' ich noch:
Extra für den PC eine zweite Soundbar kaufen !
Dann einfach vom PC per HDMI in diese Soundbar und von dort dann in den Fernseher - Problem gelöst !
Leider kostet eine vernünftige Soundbar doch etwas Geld und mit dem Platz dafür siehts auch nicht gut aus
[Beitrag von NcN63 am 17. Nov 2018, 15:05 bearbeitet]
NcN63
#18 erstellt: 17. Nov 2018, 16:01
So, das Problem scheint gelöst
Auf die Spur gebrach hat mich die Anmerkung von n5pdimi
Meine Grafikkarte hat zwar nicht mehrere HDMI-Ausgänge aber einen DVI- und einen HDMI-Ausgang.
Verkabelung jetzt so:
1. Am DVI-Ausgang der Grafikkarte einen Adapter auf HDMI angebracht
2. An diesen Adapter dann ein normales HDMI-Kabel zum TV,
3. Da aus dem DVI-Ausgang in der Regel kein Ton rauskommt, habe ich auf dem TV jetzt nur das Bild vom PC, macht aber nichts, da ich am TV keinen Ton vom PC brauche.
4. Vom HDMI-Ausgang der Grafikkarte ein HDMI-Kabel an einen HDMI-Eingang der Soundbar.
5. Am PC unter Windows 7 die Grafikkarte als "Standart-Wiedergabegerät" für Audio ausgewählt, unter "Konfigurartion" ein 5.1 Lautsprechersystem eingestellt, und unter "Eigenschaften" werden mir auch die "HD-Soundformate" wie z. B. DoblyTrue HD oder DTS-HD Master Audio angezeigt.
So einfach kann's sein
Danke noch mal an n5pdimi das du mich auf die richtige Spur gebracht hast
n5pdimi
#19 erstellt: 17. Nov 2018, 16:53
HDMI Splitter - Audio
Chip504 am 22.03.2019  –  Letzte Antwort am 18.04.2019  –  6 Beiträge
HDMI Kabel mit Audio Out ?
JehutyTHC am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  7 Beiträge
HDMI & Audio Splitter - PS5 > Soundanlage & Beamer
Victorious am 17.09.2023  –  Letzte Antwort am 20.09.2023  –  12 Beiträge
Anschluß über optischen Audio?
gerscher74 am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  4 Beiträge
Sonos Playbar Audio Passtrough mit Matrix HDMI Splitter, aber wie?
cN2011 am 22.12.2017  –  Letzte Antwort am 23.12.2017  –  5 Beiträge
Amazon fire Box, Beamer, audio Splitter, nur Stereo Ton.
bodomalo2 am 10.06.2017  –  Letzte Antwort am 09.03.2019  –  9 Beiträge
Audio-Ausgang des Samsung UE65KS7090
garv3 am 05.12.2016  –  Letzte Antwort am 07.12.2016  –  9 Beiträge
Dvi, Audio -> HDMI Kabel
mandre am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  4 Beiträge
HDMI Splitter
RulingTex am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  83 Beiträge
Philips LED Audio Ausgang
Mikomat am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2014  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.400
