HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » SONY-Blue-Ray via HDMI an SONY-Fernseher anschließ... | |
SONY-Blue-Ray via HDMI an SONY-Fernseher anschließen+A -A |
barococo
#1 erstellt: 28. Dez 2018, 18:08 | |||||||||||
Hallo zusammen, nachdem ich den gestrigen Abend mit allen Steck- und Einstellversuchen verbracht habe und heute im Internet keine Lösung gefunden habe brauche ich Euch Spezialisten. Die Aufgabenstellung an sich ist einfach: SONY Blue-Ray BDP-S1700 an Fernseher SONY KD-49XF7596 anschließen Egal auf welchem Steckplatz oder in welchem Modus ... das Blue-Ray-Gerät wird immer erkannt (BRAVIA), es kommt aber kein Bild am Fernseher an. Stattdessen immer nur die Aufforderung, am INPUT die richtigen Einstellungen vorzunehmen. Weiß einer von Euch Rat? |
kobold58
#2 erstellt: 28. Dez 2018, 18:13 | |||||||||||
Genau der Aufforderung solltest Du Folge leisten. Und schon oft hat ein Blick in beide BDAs geholfen. |
barococo
#3 erstellt: 28. Dez 2018, 18:19 | |||||||||||
Selbstverständlich habe ich einen Blick in beide Bedienungsanleitungen geworfen ... und wenn ich nun trotzdem nicht weiterkomme? |
NcN63
#4 erstellt: 28. Dez 2018, 19:02 | |||||||||||
1. Heißt es Blu-ray und nicht Blue-Ray Das steht auch auf der Bedienungsanleitung des Blu-ray Players Sony BDP-S1700 den ich selbst besitze
2. Was soll das bedeuten - nicht weiterkommen ? Ein bisschen Eigeninitiative und Experimenttierfreude darf man doch erwarten. Der Sony BDP-S1700 https://www.sony.de/electronics/blu-ray-disc-player/bdp-s1700 ist eine dermaßen einfaches Gerät ohne jeden Firlefanz mit dem selbst Einsteiger zurechtkommen und auch in der Bedienungsanleitung sind alle Funktionen ausführlich und verständlich erklärt. Und wie man einen Blu-ray Player an den SONY KD-49XF7596 anschließt ist auf den Seiten 11 & 12 im deutschen Teil der Referenzanleitung des Gerätes beschrieben. Außerdem soll es noch Hilfe durch das Gerät selbst geben, wenn man die Taste "HELP" auf der Fernbedienung drückt. Und wenn der TV schon so nett ist und einem sagt was man tun soll, dann solte man das auch machen (Bitte nicht mit "Ich weiß aber nicht wie" kommen - einfach mal selber ausprobieren und ein paar Tasten drück) Hier im Forum wird sicher jedem gerne geholfen. aber leider ist das Netz voll von Leuten, die sich die irgendeine Hardware kaufen die sie nicht beherrschen und die auch keine Lust haben mal selbst was zu tun. Aber wozu gibt es denn Internetforen, da stell' ich mich blöd und lass' mir alles haargenau vorkauen. Auf eine genaue Beschreibung des Problems kann man dabei ruhig verzichten, die "Profis" werden die Lösung auch so finden. Ich habe Verständnis wenn bei schwerwiegenden Problemen Hilfe im Internet gesucht wird, aber wenn jemand schon bei so einem "Kinderkram" wie dem Anschließen eines einfachen Blu-Ray Players an ein TV-Gerät Probleme hat, ruft das bei mir nur Kopfschütteln hervor. Aber vielleicht hilft das https://helpguide.sony.net/tv/daep1/v1/de/08-09_01.html weiter. Punkt 4 - 6 kann man ausklammern, da es sich nicht um ein USB-Gerät handelt. Interessant ist der letzte Punkt betreffen des HDMI-Signalformates. Da der SONY KD-49XF7596 ja ein 4K-Fernseher ist, erwartet er vielleicht standardmäßig am HDMI-Port ein 4K-Signal, dass muss vielleicht auf die normale DVD-Auflösung vom 1920x1080 zurückgesetzt werden, Deshalb auch die Meldung man solle "am INPUT die richtigen Einstellungen vornehmen". [Beitrag von NcN63 am 28. Dez 2018, 19:22 bearbeitet] |
barococo
#5 erstellt: 28. Dez 2018, 19:29 | |||||||||||
Na, besten Dank für den Hinweis. Man weiß, was gemeint ist, und sieht, dass ich von den Gerätschaften keine Ahnung habe. Und? Schlimm?
Darf man? Na dann ... hatte ich nicht eingangs erwähnt, dass ich mich mit "allen Steck- und Einstellversuchen" schon befasst habe und dennoch nicht weiterkomme?
Öh ... nein.
Statt dass man sich mit dem Thema selbst befasst sieht man extra nach, auf welcher Seite die Lösung stehen soll. Na, jeder wie er will ... dennoch haben mir auch die genannten Seiten nicht weitergeholfen.
Warum auch immer fühle ich mich hier nicht angesprochen. Liegt aber wohl an mir. Sorry.
Danke für die Nicht-Lösung für mein Problem. Nach Ihrem Beitrag schätze ich eigentlich nur meine Fähigkeiten, Contenance zu bewahren. Ist ja auch schon was wert ... Nachtrag: Entschuldigen Sie, wenn ich pampig rüber kam ... aber: Punkt 4 - 6 kann man ausklammern, da es sich nicht um ein USB-Gerät handelt. Interessant ist der letzte Punkt betreffen des HDMI-Signalformates. Da der SONY KD-49XF7596 ja ein 4K-Fernseher ist, erwartet er vielleicht standardmäßig am HDMI-Port ein 4K-Signal, dass muss vielleicht auf die normale DVD-Auflösung vom 1920x1080 zurückgesetzt werden, Deshalb auch die Meldung man solle "am INPUT die richtigen Einstellungen vornehmen". Auch das habe ich versucht ... hat ebenfalls nicht geholfen. [Beitrag von barococo am 28. Dez 2018, 19:31 bearbeitet] |
n5pdimi
#6 erstellt: 29. Dez 2018, 13:30 | |||||||||||
In den meisten Fällen bringt ein Austausch des HDMI Kabels eine Lösung, sollte zumindest mal probiert werden. |
NcN63
#7 erstellt: 29. Dez 2018, 13:48 | |||||||||||
@n5pdimi Ach er hat doch schon
da hat er doch sicher auch verschiedene HDMI-Kabel probiert ! |
barococo
#8 erstellt: 28. Jan 2019, 13:38 | |||||||||||
@NcN63 Das Problem hat sich nun doch tatsächlich lösen lassen ... SONY hat mir einen Fernsehtechniker vorbeigeschickt, da sich das Problem auch durch den telefonisch Support nicht lösen lassen wollte. Im Ergebnis hat sich herausgestellt, dass die Hauptplatine einen Fehler hatte. Diese wurde nun ausgetauscht und siehe da: Der Anschluss von Geräten über HDMI funktioniert. Genau so einfach, wie man es sich vorstellt. Warum ich gezielt Sie anschreibe ... es liegt nicht immer an der Blödheit oder Bequemlichkeit des Einzelnen. Manchmal funktionieren Dinge tatsächlich nicht so, wie vom Techniker oder in der Bedienungsanleitung vorgesehen. Wie dem auch sei danke ich Ihnen ... wofür auch immer. Suchen Sie sich was aus. [Beitrag von barococo am 28. Jan 2019, 13:41 bearbeitet] |
cptnkuno
#9 erstellt: 28. Jan 2019, 18:28 | |||||||||||
Den gibts nicht mehr und normalerweise sind hier alle per du |
ChrisL75
#10 erstellt: 29. Jan 2019, 13:11 | |||||||||||
Nun ja bei einem nicht klar ersichtlichen Defekt ist es echt schwer vernünftige Hilfestellung ein einem Forum zu geben, man kann hier beide Parteien verstehen. |
Sony STR-DH540 anschließen an Hisense 65 U8QF alexanderimp am 22.06.2021 – Letzte Antwort am 25.06.2021 – 7 Beiträge |
TV, Blue Ray, Home Cinema Taeubi am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 2 Beiträge |
PC an Sony KDL-46 EX 525 via Scart anschließen *Maya* am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 11 Beiträge |
Sat-Schüssel an Sony KLD 26S4000 anschließen ? rockhound am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 3 Beiträge |
Anschluß Blue Ray Player an Röhrenfernseher Felix_ am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 4 Beiträge |
Snes an Sony bravia anschließen LisiLi am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 4 Beiträge |
Anschluss einer Ext. Festplatte via USB anschließen (Sony KDL-26V4500) 31third am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 2 Beiträge |
PC an Sony KDL-40U2000 über DVI an HDMI anschließen? fertig90 am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 5 Beiträge |
Blu-Ray Player an TV oder AV-Receiver anschließen RevX am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 2 Beiträge |
PS3 (HDMI) via DVI an TFT anschließen? ipsilon am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 5 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLoraTraws
- Gesamtzahl an Themen1.554.562
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.718
