samsung UE55F6340 bitstream
Thias234
#1 erstellt: 26. Jan 2019, 15:12
hallo,
folgendes dilemma. ich habe eine android tv box mx10 pro. diese verfügt über einen hdmi ausgang über den ich in den tv gehe. am tv selbst (modell im betreff) kann ich in den toneinstellungen (unabhängig von der tv box) nur pcm wählen. es gibt kein feld wo ich bistream auswählen kann - nichtmal ausgegraut. verfügt der tv selbst über keine bitstream funktion? ich finde nichts in den einstellungen.
die tv box, gibt nur passtrough aus oder bitstream. damit bekomme ich kein ton am tv da ich dort eben nix mit bitstream auswählen kann.
desweiteren war es eig gedacht: tv box via hdmi - tv - vom tv via optischen kabel an - surround anlage (da sie schon älter ist ) aber ich bekomme ja noch nicht mal ton am tv
für hilfe dankbar
[Beitrag von Thias234 am 26. Jan 2019, 16:01 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 26. Jan 2019, 16:21
Einstellen kannst Du da am Tv nix, warum auch? Die Einstellung ist für den Tonausgang, nicht für den Eingang. Wieso sollte man einstellen müssen, was der TV empfängt? Wenn am Tv kein Ton ankommt, dann kommt auch schon keiner aus der Andoid Box raus.
Weiterhin willst Du den Ton durchschleifen, es kömnnte sein, dass das nuicht in 5.1 geht. Du solltest die Android Box besser direkt mit der Anlage verbinden.
[Beitrag von n5pdimi am 26. Jan 2019, 16:21 bearbeitet]
Thias234
#3 erstellt: 26. Jan 2019, 16:35
ich wollte bitstream auswählen im tv, damit dies an die anlage so weiter geleitet wird (wegen DTS zum beispiel - denn über pcm, kommt kein DTS am receiver an).
aber warum kann ich keinen ton hören über den tv, wenn in der tv box bitstream aktiviert ist? da scheint der tv das ja nicht zu empfangen oder zu verarbeiten, nur warum?
langsaam1
#4 erstellt: 26. Jan 2019, 16:42
theoretisch ...(je nach "Label" Variante):
hat die Box analogen Ausgang
hat die Box digitalen Ausgang
kommt da Ton?
Einstellungen der auf der Box installierten Software prüfen
es fehlen dem TV die benötigten Ton Decoder Wandler
ein TV ist eben kein AVR
AVR kaufen welcher per HDMI die benötigten Tonformate unterstützt
[Beitrag von langsaam1 am 26. Jan 2019, 16:49 bearbeitet]
n5pdimi
#5 erstellt: 26. Jan 2019, 17:36
Die Einstellung wird erst schaltbar, wenn ein Signal anliegt. Unterstützt der TV überhaupt noch DTS? Viele Hersteller rationalisieren das neurdings weg. Das wäre dann auch ein Grund, warum keinTon am Tv kommt. Und wieder -> die Box muss direkt an die Anlage. Wie ich das sehe, hat das Teil einen SPDIF Port als Klinke. Das musst Du dann ggf. auf optsich porttieren mit einem Koax -> Opto Wandler.
Thias234
#6 erstellt: 26. Jan 2019, 20:37
Danke erstmal. Ja der tv unterstützt dts noch habe ich getestet. Ich verstehe nur nicht wo der Unterschied liegt. Ob ich jetzt mit einer Festplatte in einen Blu ray Player gehe und von dort via hdmi in tv gehe = Ton (auch dts wird dann wiedergegeben) oder aber Festplatte - tv Box und dann via hdmi in den tv = kein Ton?!
langsaam1
#7 erstellt: 26. Jan 2019, 23:24
- Blu-ray Player etc. lesen eine "Info" aus dem Stream welche verwendet werden kann
- so "Bastelkisten" geben das Signal, ohne jedwede Kennung auszulesen etc. raus
- so kann z.B. im DD HD Audio > DD Tru HD / DD 5.1 / DD 2.0 oder sogar DD Atmos enthalten sein;
ebneso verhält es sich allen weitern Tonformaten
- all dies"darf" nun der angeschlossene Decoder erraten und selbständig erkennen WAS ihm da angeliefert wird ...
[Beitrag von langsaam1 am 26. Jan 2019, 23:33 bearbeitet]
Pcm oder bitstream.
society1904 am 20.07.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2013  –  7 Beiträge
Android TV Box HDMI Audio abgreifen
nemo17 am 06.12.2019  –  Letzte Antwort am 12.12.2019  –  35 Beiträge
Android TV Box HDMI Problem
lost1265 am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.12.2013  –  8 Beiträge
PCM oder Bitstream ?
muffins am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  49 Beiträge
Bitstream-Übertragung von Samsung UE55H6290
readon am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  4 Beiträge
Satreceiver gibt kein Signal an TV-Box
ursjo am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  5 Beiträge
Kein Ton am TV über HDMI
Daniel__ am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  2 Beiträge
TV-Android Box - Sonos Arc und Beamber
pee1 am 20.01.2024  –  Letzte Antwort am 24.01.2024  –  9 Beiträge
Kein Ton am TV Ausgang?
olligato88 am 20.10.2020  –  Letzte Antwort am 23.10.2020  –  9 Beiträge
EeePC am Tv angeschlossen, Kein Ton über den TV.
mannoo am 26.08.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2013  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPokeball
  • Gesamtzahl an Themen1.558.360
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.734
