HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Notebook erkennt nicht TV über DP-->HDMI unter ... | |
Notebook erkennt nicht TV über DP-->HDMI unter Win7+A -A |
gt73
#1 erstellt: 09. Feb 2019, 20:00 | |
Hallo, habe folgendes Problem, über den Adapter Display Port auf HDMI wird auf dem LED FS Panasonic TX-40DXW604 unter Win7 kein Bild u. Ton empfangen. Unter Win10 funktioniert alles ohne Probleme. Der Monitor des LED FS wird nicht vom Notebook Dell Latitude 6400 unter Win7 erkannt. Grafik: Mobile Intel ® 4 Series Express Devices, Treiber 8.15.1855 vom 27.7.2009 Über Rechtsklick auf Desktop-> Grafikeigenschaften->Displaygeräte->Betriebsmodus-> wurde „Intel® Dual Monitor-Clone Funktion“ eingestellt. 1Primärgerät„Notebook“ 2Sekundärgerät„Monitor“ Beachte: beim LED FS “Telefunken 22W_LCD_TV“ funktioniert die Übertragung über die Display PortHDMI Verbindung unter beiden Betriebssystemen. Fragen:1. Wo kann man im Geräte- Manager den Display Port Anschluss erkennen(DP) 2. woran liegt es, dass nur unter Win7 es nicht funktioniert, ist der DP Anschluss irgendwo deaktiviert, wenn ja, wo u. wie kann ich ihn aktivieren? 3. liegt es am HDCP Handshake, d.h. zuerst TV u. dann PC einschalten? 4. Bildwiederholfrequenz ist auf 59Hz eingestellt, sollte sie auf 60Hz geändert werden? 5. muss ich irgend etwas am TV einstellen bzw. aktivieren für Betrieb unter Win7? Bitte um Unterstützung. Gruß gt73 |
gt73
#2 erstellt: 10. Feb 2019, 11:05 | |
Ergänzung: Test auf dem Panasonic TX-L37EW30 aus 2011 funktioniert unter Win7 ohne Probleme. Test auf Panasonic 4K-TV Panasonic TX-40DXW60 von Okt. 2016 unter Win7 kein Bild, kein Ton über Adapter DP-HDMI bei allen 3 HDMI Anschlüssen. Nun sind die Experten gefragt. Gruß gt73 |
n5pdimi
#3 erstellt: 10. Feb 2019, 11:22 | |
Mal von Clone auf erweitern gestellt? Mal mit der Auflösung/Wiederholfrequenz rumgespielt? Vielleicht findet WIN7 das gerät einfach nicht bzw. kann deswegen nicht kommunizieren, warum nicht WIN10 verwenden? |
gt73
#4 erstellt: 10. Feb 2019, 22:02 | |
Hallo, werde morgen mal weitere Versuche starten unter Win7 Home Premium 64Bit Version u. Adapter DP V.1.1 nach HDMI V. 1.3b.. Gruß gt73 |
gt73
#5 erstellt: 11. Feb 2019, 10:09 | |
Hallo, habe von Clone auf Erweitern gestellt. Ergebnis-kein Erfolg. WIN7 findet das Gerät einfach nicht bzw. kann deswegen nicht kommunizieren. Mal mit der Auflösung/Wiederholfrequenz rumgespielt? Werde ich eventuell mal angehen. Hier mein Ablaufplan mit Bildern: habe folgenden Ablauf der Einstellungen gewählt: 1. TV eingeschalten u. AV auf HDMI3 eingestellt 2. Notebook eingeschalten auf dem TV Bildschirm erscheint die Betriebssystem-Auswahl, siehe Bild 1 nach dem Klick auf "Win7" verschwindet das PC Bild u. es wird nur noch "HDMI3" auf dem TV Bildschirm angezeigt. 3. Rechtsklick auf Desktop u. Auswahl der Grafikeigenschaften, Bild 2, 4. Windows-Taste + P-Taste gedrückt u. "Doppelt" ausgewählt, siehe Bild 3, auf Bild 4 dann das gewollte Ergebnis der Aktion 5. Systemsteuerung--> Sound hier dazu Bild 5, TV Lautsprecher erscheint nicht, keine Verbindung 6. Grafikoptionen->Ausgabe in->Intel Dual Display Clone->Notebook+Monitor(TV) Bild 6 7. erweiterte Einstellungen der Grafikkarte, Bild 7 Bild 8 Grafikkarte-Reiter -Allgemein Bild 9 Grafikkarte- Treiberinfos Diese Angaben sollen zum besseren Verständnis dienen. Die eindeutige Ursache kann eventuell damit geklärt werden. Werde mich noch an Panasonic wenden, um eventuell eine Erklärung zu den Ursachen zu bekommen. |
n5pdimi
#6 erstellt: 11. Feb 2019, 10:19 | |
HAst Du mal versucht, die Mehrmonitor Anzeig über den DELL spezifischen Shortcut (FN+F5 oder war es F8?) zu aktivieren? Kann ja nur ne Treiber/Software GEschichte sein, wenn es nur unter 7 nicht geht. |
gt73
#7 erstellt: 11. Feb 2019, 15:11 | |
Hallo, habe die Mehrmonitor Anzeige mit FN+F8 bereits ausprobiert, siehe Bild 3. Kein Erfolg. Nach Anzeige der Betriebssystemauswahl auf dem Monitor des 4K Fernsehers, siehe Bild 1 hatte ich Win7 ausgewählt u. der Monitor wurde schwarz. Verbindung war somit unterbrochen worden. Durch wen u. warum ist die große Frage. Gruß gt73 |
Notebook über HDMI and LCD-TV funktioniert nicht xerxxes am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 2 Beiträge |
Tv erkennt HDMI nicht Julez* am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 26.05.2012 – 5 Beiträge |
HDMI Kabel erkennt DVD Recorder nicht astra.silver am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 12 Beiträge |
Notebook an TV fever3 am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 3 Beiträge |
NOTEBOOK -> hdmi -> AVR -> hdmi -> TV geht nicht. ZZR_1100 am 13.06.2020 – Letzte Antwort am 15.06.2020 – 4 Beiträge |
Notebook -> TV TomTheBest am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 6 Beiträge |
notebook über TV wiedergeben barbarossa8a am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 26 Beiträge |
Notebook an GW 20 anschließen Manix15 am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe! mein Notebook erkennt den Digital receiver nicht gibson81 am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 23 Beiträge |
Notebook, TV, Audio-Receiver alles über HDMI verbinden raschie am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 7 Beiträge |
2019
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN00b64
- Gesamtzahl an Themen1.557.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.159
