HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Antennen-Anschluss Schaden | Noch zu retten? Selbs... | |
Antennen-Anschluss Schaden | Noch zu retten? Selbst reparieren? Alternativen?+A -A |
Limette
#1 erstellt: 09. Mrz 2019, 12:47 | |
Hallo, auf den Antennenanschluss ist aus versehen etwas drauf gefallen, hat den Anschluss verbogen und das Antennenkabel rausgezogen. Aus dem Antennenanschluss ist auch ein Bauteil mit raus gezogen worden. Bild: Der TV ist ein: LG 55UJ6309 Fragen: 1) Kann das noch selbst repariert werden? (Schaut hinten ziemlich stark verlötet aus. Glaube das ist ein Trippletuner?) 2) Reparieren lassen würde wohl mehr kosten, als eine Art Bypass zu finden. Dabei dachte ich an einen SDI/BNC zu HDMI Konverter/Adapter. Wäre das eine Möglichkeit? 3) Was fällt euch noch als Lösung ein? Vielen Dank Beste Grüße |
buxxdehude
#2 erstellt: 09. Mrz 2019, 12:49 | |
Externer Receiver |
n5pdimi
#3 erstellt: 09. Mrz 2019, 13:08 | |
Das sollte jeder lokale klassische Tv Fritze für unter 100.- EUR reparieren können. Der von Buxxdehude erwähnte externe Receiver (="Adapter" von BNC auf HDMI!) sollte für um die 50.- zu erstehen sein. |
Limette
#4 erstellt: 09. Mrz 2019, 19:31 | |
Was wäre ein empfehlenswerter externer Receiver? Der TV kann 4K, aber die SDI/BNC auf HDMI Konverter schaffen nur 1080p60Hz. Ist das ein Problem? |
n5pdimi
#5 erstellt: 09. Mrz 2019, 20:44 | |
Verasbschieden wir uns bitte mal von dem Begriff "Konverter". Das sind externe Receiver,, d.h., die Programme werden dann auch an dem Receiver empfangen und gewählt. Sämltiche interne TV Funktionen des TV (Aufnahme, Timeshift etc.) sind dann auch nur noch über den Receiver verfügbar, um das mal klar zu stellen. Das Tv Rpogramm ist (bis auf wenige Ausnahmen) eh nur in 1080i bzw. 720p verfügbar bzw. wird nur so gesendet. Das ist auch beim internen TV Tuner so. Der Tv Skaliert das dann auf 4K hoch, damit das Bild voll ausgefüllt ist. Wenn Du "echte" 4K Programme empfangen willst, brauchst Du auch einen 4K Receiver. Das ist aber meines Wissens über Kabel sowieso nicht der Fall. Was für ein Reciever empfehlenswert wäre, hängt von Deinen anforderungen ab, z.B. Ci+ Slot für private in HD, festplatte ja/nein usw. Dafür gibts hier eine Kaufberatung, wo das ausführlich besprochen wird. http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=183 [Beitrag von n5pdimi am 09. Mrz 2019, 20:47 bearbeitet] |
Limette
#6 erstellt: 10. Mrz 2019, 09:11 | |
Ah ok vielen Dank! Ich bin davon ausgegangen, dass die Steuerung von Programmauswahl und Co. der TV selber regelt, weil nur er der Empfänger des zu verarbeitenden Signals der Fernbedienung ist und der exteren Receiver nur das Bildsignal aus der Antenne in HDMI umwandelt. Also kann man sagen, die Aufgabe, welche vorher der interne TV Tuner hatte, übernimmt jetzt der extere Receiver. Da er mit der Fernbedienung vom TV nicht angesteuert werden kann (so wie der interne Tuner), braucht es eine extra Fernsteuerung? |
n5pdimi
#7 erstellt: 10. Mrz 2019, 10:13 | |
Ja, zusätzliche FB. Über HDMI werden komplette Bildsignale zugespielt, z.B. von einem DVD Spieler, Spielkonsole usw., oder eben von einem externen Receiver. Ist nichst anderes als die digitale Version des Scart Anschlusses. [Beitrag von n5pdimi am 10. Mrz 2019, 10:16 bearbeitet] |
Highente
#8 erstellt: 10. Mrz 2019, 11:39 | |
Der TV dient dann nur noch als Monitor. |
Slatibartfass
#9 erstellt: 11. Mrz 2019, 13:09 | |
Der externe Receiver wandelt das Bildsignals eines der vielen Sender im Kabel jeweils in HDMI um. Dafür muss einer dieser Sender zunächst ausgewählt werden um ihn zu empfangen, um ihn dann entsprechend seiner Bildauflösung mit der eingestellten Audiospur über HDMI an den TV auszugeben. Das ist die Aufgabe eines TV-Receivers, egal ob intern oder extern. Slati |
Limette
#10 erstellt: 15. Mrz 2019, 08:39 | |
Danke für die Erklärungen. Grüße |
HDMI Kabel reparieren - selbst konfektionieren - HILFE BITTE bwierusz am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 5 Beiträge |
Antennen-Verteiler illts am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 10 Beiträge |
Antennen - Kabelfrage RuHe am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 15 Beiträge |
Altes Antennen PSPwhite am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 3 Beiträge |
Anschluss selbst gemacht Glockner am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 2 Beiträge |
Antennen Kabel Problem Sonize am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 2 Beiträge |
antennen digireciever an av martolm am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 3 Beiträge |
Welche Antennen Kabel? Todesjoint_PL am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 2 Beiträge |
Funkübertragung statt Antennen Kabel? doodoo am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 8 Beiträge |
nimmt tv schaden? -M!sterElement- am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 2 Beiträge |
2019
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitglied*Niemand*
- Gesamtzahl an Themen1.558.180
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.984
