HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Suche HDMI Kabel 7,5m 4K HDR, RGB,4.4.4 usw. | |
Suche HDMI Kabel 7,5m 4K HDR, RGB,4.4.4 usw.+A -A |
ronin2k1
14:00
erstellt: 19. Mai 2019, |
Demnächst kommt mein 55B8 OLED und dort hängt mein PC dran mit RTX2060. Welches HDMI Kabel ist zu empfehlen bei einer Länge von 7,5m und unterstützung von 10Bit, 12Bit, RGB, HDR @4K etc. ? Danke für eure Tips und Anregungen im Voraus. ![]() |
n5pdimi
14:16
Optisches Hybridkabel wie es sie z.B. von Ugreen oder Azebe gibt. Dabei bitte beachten, dass Du am PC Ausgabeeinstellungen so "hoch" wählen kannst, die kein HDMI Kabel der Welt aktuell übertragen kann. [Beitrag von n5pdimi am 19. Mai 2019, 14:17 bearbeitet] |
ronin2k1
14:35
Danke, welche Einstellungen wären das? Wie in der Rezension angegeben die 4k@60 Hz und HDR (bis zu YUV4:4:4)? Schätze mal eher nicht. Dachte vielleicht an das aber die Bewertungen sind ja auch eher unsicher: ![]() Jemand schrieb über das Azebe: "Bei allen HDMI Kabeln (5-7,5m Länge) hatte ich bis jetzt das Problem, dass kurze Tonaussetzer, bzw. feine Bildfehler (rosa Punkte z.B. im Win10 HDR Betrieb, Einstellungen 4k, 4:2:2, 10 bit) auftraten. Das Problem kennt jeder, der ein echtes 4k@60Hz 10bit Bild vom PC an einen 4k Fernseher übertragen will.Diese sehr teure Kabel wirbt damit, 4k@60 Hz und HDR (bis zu YUV4:4:4) zu übertragen. Dies ist jedoch NICHT möglich, es kommt einfach kein Bild am Fernseher an.Erst wenn man im NVIDIA Control Panel die Einstellungen auf 4:2:0 / 8bit ändert, hat man ein Bild. Dies ist jedoch nicht zielführend, und dass kann jedes 5 Euro HDMI Kabel genauso gut....Die Odyssee nach einem 7,5m-10m HDMI Kabel welches 4k@60Hz@10bit@4:2:2 wirklich schafft, geht weiter. Ich frage mich ehrlich gesagt, ob das ohne Bildfehler (diese sind bei dunklen Szenen extrem sichtbar, bei normalem Bild und aus größerer Entfernung nicht wirklich wahrnehmbar) überhaupt mit HDMI 2.0 und ~10m Länge technisch möglich ist - wie es aussieht nicht. Fazit: Das Kabel hält bei 10m Länge nicht die versprochenen Anforderungen, es kommt dann kein 4k@60Hz 4:2:2 /10bit Bild zustande. |
n5pdimi
14:45
genau das meinte ich, mein Ugreen 10m liefert bei YUV 4:4:4 auch nur sporadisch ein Bild. geht glaube ich auch schnittstellenseitig mit HDMI 2.0 einfach nicht. Das ist aber auch nix, was bei Videoübertragung üblich ist. 4k@60 HDR mit 10bit 4:4:4 vom UHD Player schafft es problemlos. beim PC habe ich glaube ich RGB 10bit 4:4:2. evtl. auch "nur" 4:2:2. Weiß aber nicht genau. So lange ich keine Farbverläufe im Bild erkenne, ist für mich alles OK. Das Atzebe wird hier immer gern als günstige Alternative zum Ugreen empfohlen. Die Differenz war mir aber bei 8K EUR Aufrüstkosten auf 4k auch schnurps. ![]() [Beitrag von n5pdimi am 19. Mai 2019, 14:47 bearbeitet] |
ronin2k1
14:48
Ok also alles irgendwie doch ein "probieren" wie steht es mit diesem konventionellen Kabel ![]() ![]() |
n5pdimi
15:31
Das ist dann wirklich probieren. Ernsthaft, zahlreiche Leute hier haben diese Hybridkabel erfolgreich im Einsatz und was das nicht hinbekommt, das geht technologisch Stand 2018/19 über HDMI einfach zurzeit noch nicht. |
|Ketzer|
09:45
erstellt: 20. Mai 2019, |
Bei 18 Gbit/s Datenrate ist bei HDMI 2.0b Schluss. Daher funktioniert "4K @ 60Hz HDR10 YUV 4:4:4" nicht. Entweder muss die Farbabtastung auf YUV 4:2:0 reduziert werden, oder die Bildwiederholfrequenz von 60HZ auf 25Hz reduziert werden (bei Filmen sinnvoll). Schöner Rechner für die Datenrate ![]() |
n5pdimi
10:23
@ Ketzer ![]() Danke für den Calculator. Das ist genau das, was ich meinte. Man kann am PC natürlich für Ausgabe 4K,60hz YUV4:4:4 einstellen, dann kommt aber über HDMI nix mehr an... |
ronin2k1
08:08
erstellt: 26. Mai 2019, |
Also mit meiner RTX2060 bekomme ich nur 4k@60hz RGB 8Bit hin , kann gar nicht andere Bittiefen auswählen. Bei Ycbcr geht 4.2.2. 12 Bit @4K. Irgendwie strange mit RGB nur 8 Bit? |
FeinTech
16:34
erstellt: 18. Jun 2019, |
Nein, das geht auch noch nicht. RGB enstpricht der Datenrate bei YUV 4:4:4. Das wären bei 10 Bit schon 20,05 Gbps Datenrate, bei 12bit 24,06 Gbps. Also zu viel für HDMI 2.0 (maximal 18 Gbps) ![]() |
Erfahrung mit 10m HDMI Kabel bei 4K, HDR usw. Mazda_323F am 07.05.2016 – Letzte Antwort am 08.05.2016 – 2 Beiträge |
4k über 7,5m plus Repeater möglich? supergreg am 28.05.2020 – Letzte Antwort am 29.05.2020 – 20 Beiträge |
HDMI Switch 4K HDR 60Hz Snoopy. am 18.05.2019 – Letzte Antwort am 23.05.2019 – 3 Beiträge |
12 Meter 18Gbps Hdmi Kabel (4k HDR) luxuspur am 23.04.2018 – Letzte Antwort am 06.05.2018 – 13 Beiträge |
Optisches HDMI Kabel, 4K, HDR, 60HZ kiwey1993 am 22.07.2018 – Letzte Antwort am 22.07.2018 – 5 Beiträge |
4k HDR mit HDMI 1.4b Kabel möglich? sepi82 am 10.01.2023 – Letzte Antwort am 12.01.2023 – 19 Beiträge |
Welches HDMI Kabel mit 7,5m Länge? DareDevil2k3 am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 4 Beiträge |
Kaufempfehlung für HDMI-Kabel mit 7,5m länge fogerty76 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 8 Beiträge |
7,5m HDMI auf DVI gesucht + Qualitätsfrage crayzee am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 3 Beiträge |
HDMI Switch mit 4K@60HZ und HDR ? steini0509 am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 13 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcialis24.ru
- Gesamtzahl an Themen1.559.434
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.682
