HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » 4k HDR mit HDMI 1.4b Kabel möglich? | |
4k HDR mit HDMI 1.4b Kabel möglich?+A -A |
sepi82
#1 erstellt: 10. Jan 2023, 12:08 | |
Hallo zusammen, ich würde gerne meinen BenQ W1070 in Rente schicken. Ich habe ihn an der Decke hängen und das Kabel ist in der Decke und dann letztlich nach unten hin in der Wand fest verlegt. Ich würde gern auf einen 4K Beamer (PixelShift) upgraden, welcher auch HDR unterstützt. Gibt es irgendeine technische Möglichkeit, dies über das vorhandene verlegte HDMI 1.4b Kabel zu realisieren? Die sonstigen Komponenten sind entsprechend 4K HDR kompatibel (Pioneer AVR, Apple TV 2022, etc.) Oder ist das Projekt allein durch das verbaute Kabel bereits vor dem Start gestorben? |
dackelodi
#2 erstellt: 10. Jan 2023, 12:17 | |
funktioniert meines Wissens nach erst ab 2.0, sprich das Kabel ist damit vermutlich dass Nadelöhr. ARC wäre eine Option - wenn auch sicher keine Gute, würde eher neu verlegen, diesmal mit Leerrohr |
sepi82
#3 erstellt: 10. Jan 2023, 12:20 | |
Um Audio geht es mir gar nicht. Alles was ich möchte ist das Bild zum Beamer zu bringen. Audio verbleibt im AVR. Oder was genau meinst du damit? Dann wäre ich für Details dankbar [Beitrag von sepi82 am 10. Jan 2023, 12:21 bearbeitet] |
dackelodi
#4 erstellt: 10. Jan 2023, 12:27 | |
Da du das Bild nicht in HDR zum Beamer bekommst könntest du je nach Layout vom Beamer nur den Ton an den AVR geben, Bild verbleibt im Beamer, Sprich zb ATV an Beamer und von da Ton in AVR Berg und Prophet und so |
dan_oldb
#5 erstellt: 10. Jan 2023, 13:13 | |
Kabel haben keine HDMI Spezifikation mit Versionsnummer, die sind lediglich kategorisiert: https://de.wikipedia...n_und_-Eigenschaften Es hängt einfach von vielen Faktoren ab: Qualität des Kabels (vor allem der Schirmung), Länge, zu übertragene Datenrate, Störeinflüsse, ... Wenn du das Kabel nicht austauschen kannst bleibt dir nur es zu testen. |
sepi82
#6 erstellt: 10. Jan 2023, 13:16 | |
D.h. e wäre theoretisch auch mit dem 1.4er Kabel möglich, obwohl es in der Spezifikation in Richtung HDR nicht enthalten ist? |
Hayford
#7 erstellt: 10. Jan 2023, 13:27 | |
sepi82
#8 erstellt: 10. Jan 2023, 13:41 | |
Daher ja meine Frage.. das hatte ich so bereits studiert, heisst: praktisch dürfte es nicht funktionieren, da HDR erst ab HDMI 2.0 hinzukam.. |
dan_oldb
#9 erstellt: 10. Jan 2023, 13:44 | |
Theoretisch ja. Dein Kabel hat ja die gleiche PIN Belegung, Stecker und Verschaltung wie ein höherwertiges Kabel, es gibt also keine "harte" Limitierung. 4k@60Hz mit HDR erfordert aber die doppelte Datenrate dessen was mit HDMI 1.4 spezifiziert ist, da kommt es ganz auf die Qualität (vor allem der Schirmung) deines Kabels an ob es diese Daten störungsfrei über die Strecke transportiert bekommt. |
AusdemOff
#10 erstellt: 10. Jan 2023, 14:05 | |
HDR ist ein Feature des Übertragungsprotokolls, nicht des Kabels. Ähnlich ist es mit ARC und eARC. Ein Kabel ist erstmal ein Kabel. Aber: da mit den Features der HDMI-Versionen auch die benötigte Bandbreite stieg kann es sein das 4k nicht funktioniert. Also, wie schon gesagt, ausprobieren. Ist so ähnlich wie bei den Patchkabeln im IT Bereich: CAT5/6/7/8 etc. |
Nemesis200SX
#11 erstellt: 10. Jan 2023, 14:08 | |
HDMI 1.4, HDMI 2.0 und HDMI 2.1 gibt es nur bei den Anschlüssen, den HDMI Steckern. Bei Kabeln sind solche Bezeichnungen eigentlich nicht zulässig auch wenn sie gerne damit beworben werden. HDMI Kabel erfüllen keinen Standard sondern unterscheiden sich nur in der Datenübertragungsrate. Für 4K HDR brauchst du ein Kabel welches eine Übertragungsrate von 18 Gbps erlaubt. Diese Kabel nennen sich "Highspeed HDMI Kabel". Um die gesteigerte Auflösung und/oder Bildwiederholfrequenz von HDMI 2.1 nutzen zu können braucht es eine Übertragungsrate von 40 Gbps bzw 48 Gbps... diese Kabel heißen dann "Ultra Highspeed HDMI Kabel" Für den HDMI 1.4 Standard braucht es dafür nur 8,16 Gbps. Hast du jetzt ein solches Kabel in Verwendung reicht dessen Datendurchsatz für 4K HDR nicht. |
sepi82
#12 erstellt: 10. Jan 2023, 14:17 | |
Und dem könnte man nicht einmal mit einem HDMI Verstärker entgegenwirken? |
Nemesis200SX
#13 erstellt: 10. Jan 2023, 14:26 | |
Ein HDMI Verstärker, verstärkt nur das Signal bei langen Kabelwegen. Er erhöht aber nicht den Datendurchsatz des Kabels |
sepi82
#14 erstellt: 10. Jan 2023, 14:46 | |
Ok.. ich fürchte, dass es dann wohl leider nichts wird.. Und dafür die Wand aufzureissen, ist mir dann leider doch zu aufwändig.. |
Slatibartfass
#15 erstellt: 10. Jan 2023, 15:06 | |
Teste bis welcher Auflösung dein Kabel die notwendige Datenrate ohne Fehler überträgt, dann bist Du schlauer. Da auf die maximale Datenrate auch die Kabellänge einen Einfluss hat, könnte bei nicht zu langem Kabel ggf. auch 4K zumindest in 8Bit funktionieren, da Du ja kein 10Bit für HDR benötigst. Slati |
sepi82
#16 erstellt: 10. Jan 2023, 18:49 | |
Tatsächlich funktioniert es... 4k mit HDR. Soeben getestet. Ich bin stark verwundert. |
n5pdimi
#17 erstellt: 10. Jan 2023, 19:02 | |
Manchmal muss man einfach eben Glück haben..... Aber mal abwarten, ob das auch über längeren Zeitraum ohne Aussetzer funktioniert. |
sepi82
#18 erstellt: 12. Jan 2023, 12:04 | |
Also habe jetzt 3 Filme geschaut - keine einzige Unterbrechung |
Nemesis200SX
#19 erstellt: 12. Jan 2023, 12:15 | |
dann hattest du wohl damals schon ein Highspeed Kabel verlegt |
12 Meter 18Gbps Hdmi Kabel (4k HDR) luxuspur am 23.04.2018 – Letzte Antwort am 06.05.2018 – 13 Beiträge |
Optisches HDMI Kabel, 4K, HDR, 60HZ kiwey1993 am 22.07.2018 – Letzte Antwort am 22.07.2018 – 5 Beiträge |
HDMI Switch 4K HDR 60Hz Snoopy. am 18.05.2019 – Letzte Antwort am 23.05.2019 – 3 Beiträge |
AppleTV + Receiver + 4K TV - kein HDR möglich seelenpfluecker am 16.02.2019 – Letzte Antwort am 16.02.2019 – 4 Beiträge |
HDMI Switch mit 4K@60HZ und HDR ? steini0509 am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 13 Beiträge |
Erfahrung mit 10m HDMI Kabel bei 4K, HDR usw. Mazda_323F am 07.05.2016 – Letzte Antwort am 08.05.2016 – 2 Beiträge |
HDMI Kabel mit 2.0a,HDR,BT2020 gesucht Einsteiger_ am 22.12.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 7 Beiträge |
Suche HDMI Kabel 7,5m 4K HDR, RGB,4.4.4 usw. ronin2k1 am 19.05.2019 – Letzte Antwort am 18.06.2019 – 10 Beiträge |
8m HDMI Kabel für 4k/60Hz/HDR - teuer oder billig Mr.Floppy_ am 15.10.2021 – Letzte Antwort am 04.11.2021 – 5 Beiträge |
HDMI Switch Beratung ? Anforderung: 4K 60Hz HDR Larli am 01.10.2017 – Letzte Antwort am 22.11.2017 – 3 Beiträge |
2023
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrentbic
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.891
