HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » 12 V Grundig TV brummt im ext. Lautsprecher | |
12 V Grundig TV brummt im ext. Lautsprecher+A -A |
Fendi01
22:16
erstellt: 28. Mai 2019, |
Hallo, habe in meinem Reisemobil einen anderen TV angeschlossen, der vorhandene hat nun ausgedient, analog-etc.,aber dieser Panasonic TV störte ( brummte) nicht. Auch dieser war an einem ext. Verstärker, Autoradio angeschlossen. Der neue Grundig TV brummt im ext. Lautsprecher. Wie geschrieben „alles läuft über 12 Volt“. Der Grundig TV ist m.E. nicht genügend abgeschirmt/entstört. Ferritklappkerne etc. auf der 12V Zuleitung in div. Größen brachte keine Abhilfe. Antennenkabel und LS Kabel mal probeweise abgesteckt, o.Erfolg. Wer hat noch eine andere Idee, Vorschlag etc. Gruß Reinhold |
langsaam1
00:48
erstellt: 29. Mai 2019, |
Ton am alten TV wurde per analog Rot Weiss Cinch abgegriffen Ton am aktuelle TV per KH Buchse und Adapter? ja das kann " brummen " nachsehen im TV ob sich der KH Ausgang auf LINE umstellen lässt (Achtung lauter Ton und NUR extern regelbar) Alternativ eventuell Scart auf Ton Out Cinch Ausgabe Adapter |
Fendi01
20:51
Hallo, ja, beim"alten" per Cinch per SAT-Receiver. Beim Grundig per Cinch per SAT-Receiver. Auch bei anderen div. Tonübertragungen,brummen im Autoradio. Ich weiß, der Grundig hat auch eine Einstellung für die SAT suche. Der KATHREIN Satreceiver ist für die Sat-Suche einfach besser. Es sind "ALLE" Stecker und Verbindungen entfernt, natürlich nicht die 12 Volt Zuleitung, es "brummt" weiterhin. Es kann m.E. nur am Grundig TV liegen.Der Grundig TV, hat 22 zoll und direkt 12 V Anschluss, was im Mobil passt. Außer die Lautsprecher,die sind mickrig, deshalb Autoradio als Verstärker und die Boxen. Nachtrag: Über den Kathrein Sat Receiver, Einstellung RADIO, höre ich die Sender über Cinch zum Autoradio, OHNE Brummen. Ich müsste mal testen, das Autoradio an der "anderen" 12 Volt Batterie anzuschließen. Ein WOMO hat ja 2 Akkus.(Fahrzeug und Aufbau) Danke für die Antwort. [Beitrag von Fendi01 am 30. Mai 2019, 11:54 bearbeitet] |
Viera TV/ext. FP titam2511 am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 28.10.2018 – 6 Beiträge |
Smart TV gibt keinen Ton über ext. Lautsprecher _Se7en am 10.10.2019 – Letzte Antwort am 10.10.2019 – 4 Beiträge |
Ext. Receiver oder integr. Kabeltuner? Hatschipuh am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 11 Beiträge |
Grundig Planavision 42 + Philips HTS9800W/12 Grombel am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 3 Beiträge |
12 V Anschluss beim Pace Receiver DS830NP mechthild_mantke am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 2 Beiträge |
Anschluss Ext.1 und Ext.2 am Samsung LE32S62 kev77 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 6 Beiträge |
TV an Stereo Receiver brummt Ebi44 am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 20.12.2013 – 6 Beiträge |
sound "brummt" GConscience am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 2 Beiträge |
Antennenkabel brummt rh_collie am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 3 Beiträge |
Multimediafestplatte oder ext. Festplatte strahler1 am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
2019
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.649
