HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Smart TV gibt keinen Ton über ext. Lautsprecher | |
Smart TV gibt keinen Ton über ext. Lautsprecher+A -A |
_Se7en
#1 erstellt: 10. Okt 2019, 15:20 | |
Hallo zusammen! Meine Freundin und ich haben ein Problem angesichts eines Fernsehers und nicht hörbaren Tons durch Lautsprecher. Meine Freundin hat sich einen Smart TV von Samsung bestellt (UE43RU7409) und nun wollten wir auch noch externe Lautsprecher an das Gerät anschließen, um ein besseres Sound-Erlebnis zu genießen. Nach enttäuschender Feststellung, dass die Cinch-Eingänge auch mit einer passenden Kabelbrücke (3,5mm Klinke auf Cinch) für Receiver oder DVD-Player gedacht sind, anstatt für Lautsprecher, wollten wir es mit einem Audio-Adapter auf einen optischen Eingang verlegen. Nun klappt es jedoch weder mit der Brücke (Also: 3,5mm Klinke auf Cinch auf optisch) noch mit dem direkten Anschluss (3,5mm Klinke auf optisch) - es kommt einfach kein Ton durch die Lautsprecher. Ich habe in einem anderen Forenbeitrag gelesen, man könnte das Audioformat auf PCM umschalten und auch das brachte keine Besserung. Nun hoffe ich, dass man mir hier weiterhelfen könnte oder man eventuell auch einfach eine lösende Idee haben könnte. Ich bin dankbar für jede Form der Aufmerksamkeit, selbst wenn es nur das Lesen ist! MfG, _Se7en |
XN04113
#2 erstellt: 10. Okt 2019, 16:01 | |
Du brauchst einen DAC der Dir das optische digitale Signal in ein anloges wandelt, die Teile kosten nicht die Welt aber Achtung, am optischen Ausgang steht ein fester Signalpegel an, Lautstärkeregelung dann über die Boxen von welchen Boxen reden wir denn? |
_Se7en
#3 erstellt: 10. Okt 2019, 16:12 | |
Einen Digital Audio Converter haben wir als zweite "Adapter-Schnittstelle" angebracht und auch direkt zwischen Fernseher und Lautsprecher ohne Erfolg geschaltet. Die Lautsprecher sind die Logitech Z200 |
Master_J
#4 erstellt: 10. Okt 2019, 19:11 | |
Du verwechselst Ein- und Ausgänge und kommst auf die Idee, mit einem passiven "Adapter" die Signalart wandeln zu können. Nicht ganz unerklärlich, dass da kein Ton kommt. Benenne bitte auch den eingesetzten DAC (Hersteller+Modell) und male auf, was wie mit was verbunden ist. Korrekt ist Samsung-Opto-Out -> DAC -> Logitech-Analog-In. Im Menü des Fernsehers muss auch eingestellt werden, dass überhaupt externe Lautsprecher dran sind, bzw. dass die internen nicht verwendet werden. Gruss Jochen |
Ton vom Smart TV CrissCross78 am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 11 Beiträge |
Verkabelung Ton Smart TV Basstölpel am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 3 Beiträge |
Logitech Lautsprecher an Smart TV (LG) anschliessen Manuel007 am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 14 Beiträge |
Keinen Ton über HDMI Thorsec am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 5 Beiträge |
Netflix (smart TV) via optisch, keinen Ton (nur Rauschen) Reflexiony am 27.01.2018 – Letzte Antwort am 27.01.2018 – 10 Beiträge |
Philips Fernseher kein Ton über Cinch out datalukas am 31.08.2015 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 16 Beiträge |
keinen ton über receiver tb1400 am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 7 Beiträge |
Viera TV/ext. FP titam2511 am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 28.10.2018 – 6 Beiträge |
12 V Grundig TV brummt im ext. Lautsprecher Fendi01 am 28.05.2019 – Letzte Antwort am 29.05.2019 – 3 Beiträge |
TV schaltet ext. Ton ohne Videosignal autom. ab lohengrin_wien am 22.12.2017 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 2 Beiträge |
2019
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.382
