HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » 3x Cinch auf Klinke als Composite & Component verw... | |
3x Cinch auf Klinke als Composite & Component verwenden+A -A |
*Hei-Vieh*
#1 erstellt: 19. Sep 2019, 21:34 | |
Hallo zusammen. Ich würde sehr gerne meinen 3x-Cinch-auf-Klinke-Adapter mit den Buchsenfarben rot (Audio rechts), weiß (Audio links) und gelb (Composite) zweckentfremden. Kann ich ihn einfach als Component-Adpater verwenden? Ich denke schon. Ist ja baugleich - nur der Farbcode ist anders, oder? Nur wie wäre da also der Farbcode? Als Composite-Adpater habe ich also gelb, rot, weiß. Die Component-Stecker haben grün, blau, rot. Wie stecke ich die zusammen, dass es stimmt? Vielleicht weiß das ja jemand ... LG Joseph |
Highente
#2 erstellt: 19. Sep 2019, 22:04 | |
Welche Geräte sollen denn da verbunden werden? Du hast auf der einen Seite 2 mal Audio und einmal Video und auf der anderen Seite 3 mal Video. Das passt nicht zusammen. |
langsaam1
#3 erstellt: 19. Sep 2019, 22:20 | |
-- übertragenes Signal ist aber identisch? Video Cinch > Video Cinch Component > Component (nur Bild Signal ; kein Ton, dieser muss extra übertragen werden) -- Wichtig ! : -- Mini Klinken Buchsen Pin Belegung der Stecker UND am Geräte herausfinden ! -- Warnung !!! ; Probleme die auftreten können: - passt die Belegung nicht > so geht das falsche Signal auf Masse > Defekt ! - falsches oder nicht korrektes Signal > Defekt ! - je nach Geräten am Component : eher NTSC Signal denn PAL Signal - moderne Geräte ; kein Bildsignal, da gleichzeitigt zum Anschluss gehörendes Audio Signal benötigen --- am TestTV war (nicht Aussagekräftig; da es unterschiedlichste Belegung Variationen gibt): - von AV Cinch (Gelb) Gerät > TV Eingang an AV Cinch mit Component Adapter Mini Klinke Gelb AV > Grün - von Component Gerät > TV Eingang Component mit AV Cinch (Rot Weiss Gelb) Adapter Mini Klinke: Component Adapter: Grün -> Gelb Y / Blau -> Weiss CbPb / Rot - > Rot CrPr --- Anmerkung zum Eigen Test: - Component Signal an TV angeschlossen; auf die V-Mode Taste vom Player gekommen und .. nun streikt die Player Signal Ausgabe Bild und Ton, eventuell Defekt? ... Aufklärung: - per V-Mode schaltet man die Ausgabe Modi und Gerät bietet auch S-Video Ausgabe; das S-Video Signal > Signal Ausgabe NUR noch per S-Video bzw. im Testplayer interessanter Weise auch per Scart; da S-Video kein Ton überträgt > Stumm [Beitrag von langsaam1 am 19. Sep 2019, 23:39 bearbeitet] |
*Hei-Vieh*
#4 erstellt: 20. Sep 2019, 13:08 | |
@Highente Nein -ich verbinde schon einen Component-Auasgang (Cinch) mit dem Component-Eingang (Klinke). Nur habe ich grade einen Cinch auf Klinke Adapter, den ich für Composit nutze und der daher gelb/rot/weiß ist. Klinke ist ja vierpolig - hinten Richtung kabel müsste ja Masse sein. Mal angenommen, das ist der Klinke Stecker: =|=|=|> WIe ist denn da die Belegung? Für meinen LG-TV-Eingang. Wo finde ich das raus? So schicke Service-Manuals wie in den 80ern gibt es ja nicht mehr. |
schraddeler
#5 erstellt: 20. Sep 2019, 15:35 | |
Ausprobieren dürfte schneller gehen als versuchen die Belegung irgendwo im Netz zu finden. gruß schraddeler |
hgdo
Moderator |
#6 erstellt: 20. Sep 2019, 17:55 | |
Die Belegung ist auch nicht genormt. Daher führt kein Weg daran vorbei, es auszuprobieren. |
langsaam1
#7 erstellt: 21. Sep 2019, 01:16 | |
.... Nennung der beteiligten Geräte .... Post 2 " einen LG TV " - "meinem" UH8509 LG TV lagen alle notwendigen Adapter bei - bei LG nachfragen ob es die Kabel zu Deinem ! TV als Zubehör gibt [Beitrag von langsaam1 am 21. Sep 2019, 01:33 bearbeitet] |
Composite auf Component zwelch82 am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 18 Beiträge |
FBAS auf Composite (Y/C) aufteilen? audiophob am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 8 Beiträge |
YPbPr auf Video Composite (Cinch) Stargate_Fan am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 11 Beiträge |
Videokabel Cinch auf Klinke. beleboe am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 3 Beiträge |
Falsches Kabel für Multimediaplayer? (4-pol. Klinke / 3x Cinch(AV) Twiller am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 5 Beiträge |
Verlängerung für composite video Kabel (cinch) andreas3v am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 4 Beiträge |
klinke zu cinch MUBBLE86 am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 4 Beiträge |
Adapterkabel 6,3mm Klinke auf Cinch? Poison_Nuke am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 4 Beiträge |
Klinke auf 2x Cinch video X-STR am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 4 Beiträge |
Klinke oder Scart auf Cinch? Uebii am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 5 Beiträge |
2019
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.449
