Wie verkabele ich einen Samsung Q80 mit einen AV Onkyo TX SR604
turtledumbo
#1 erstellt: 10. Nov 2019, 11:33
Hallo.
Wie verkabele ich einen Samsung 65 Zoll Q80 mit einem älteren AV Receiver Onkyo TXSR604.
Anzuschließen ist eine VU+ Solo 2 Box über die ich die Sender empfange sowie einen externen Mediaplayer.
Dazu würde ich gerne meine 5.1 Anlage darüber laufen lassen. Was funktionieren soll, wenn die 5.1 Anlage läuft ist auch parallel die Ausgabe über Kopfhörer mit Kabel, hoffe das ist möglich.
Könnt ihr mir sagen wie ich die Verkabelung machen muss?
Vorab bereits vielen Dank für eure Hilfe und Tipps.
Sagitario82
#2 erstellt: 10. Nov 2019, 11:49
Vu und Mediaplayer an Hdmi 1+2 vom Avr.
Den Fernseher an hdmi out am Avr und mit einem Optischen Kabel vom Fernseher zum Avr.
[Beitrag von Sagitario82 am 10. Nov 2019, 11:50 bearbeitet]
turtledumbo
#3 erstellt: 10. Nov 2019, 11:54
Super Danke. Klappt das auch mit dem Ton dann wenn die Kopfhörer angeschlossen sind?
Brauche ich auch noch ein opt. Kabel?
n5pdimi
#4 erstellt: 10. Nov 2019, 11:58
Sorry, aber über HMDI mit dem 604 kannste knicken, der versteht kein Ton über HDMI. Du musst schon beide geräte per HDMi direkt an den TV anschließen, und zusätzlich optisch- oder koaxial SPDIF an den AVR klemmen. Wenn die Geräte keinen optischen (oder koaxialen) Ausgang haben, dann muss halt noch ein HDMI Switch mit SPDIF Audio Extraktion her.
Bevor ich aber nur einen Euro in so einen Switch oder irgendwelche Adapter stecke, würde ich lieber über den erwerb eines neuen AVR (z.B. DENON 1500/1600, Yamha RX-V485 usw) nachdenken.
Und Kopfhörer (normale, kabelgebundene?) + TV Ton gleichzeitig wird wird grundsätzlich auch nix. Wobei, in der Konstellation mit SPDIF + Direktanschluss wahrscheinlich schon...
turtledumbo
#5 erstellt: 10. Nov 2019, 12:09
Ok. Das optische dann vom TV in den Receiver?
Sagitario82
#6 erstellt: 10. Nov 2019, 12:25
Sorry aber wieso sollte der Avr keinen Ton verstehen.
Ja er hat keinen Audio Return Channel aber man kann sehrwohl einen Mediaplayer oder Satreceiver anschließen.
Deswegen sagte ich ja per Optischem Kabel vom TV zum Avr für den Ton vom Fernseher.
Das mit den Kopfhörern ist ein bisschen schwieriger.
Gleichzeitig geht nur über Zone 2.
Es wäre möglich den Kopfhörer an den Fernseher anzuschließen, aber das müsste man testen.
Highente
#7 erstellt: 10. Nov 2019, 13:15
Bist du dir da ganz sicher? Die ersten AVR mit HDMI haben nur das Videosignal durchgeleitet und keinen Ton über HDMI annehmen können.
n5pdimi
#8 erstellt: 10. Nov 2019, 13:15
@ Sagitario: Oh, stimmt. der kann ja immerhin schon DolbyDigital und DTS über HDMI. Dachte, das konnte erst die Nachfolgegeneration.
Sagitario82
#9 erstellt: 10. Nov 2019, 13:33
Ja hab zur Sicherheit nachgelesen.
_20191110_123013
turtledumbo
#10 erstellt: 10. Nov 2019, 13:34
Das heisst jetzt? Stehe grade etwas auf dem Schlauch, sorry.
Sagitario82
#11 erstellt: 10. Nov 2019, 13:41
Du kannst den Mediaplayer und deinen VU Receiver direkt per HDMI anschließen.
Und sonst auch wie beschrieben.
turtledumbo
#12 erstellt: 10. Nov 2019, 13:44
Ok. Also bei hdmi out beim Receiver zu Hdmi beim TV, ARC.
Und auch vom TV Dan opt. An Receiver?
Sagitario82
#13 erstellt: 10. Nov 2019, 13:55
Ganz genau
turtledumbo
#14 erstellt: 10. Nov 2019, 14:13
Mal ne dumme Frage, wie schalte ich dann eigentlich auf den Sat Receiver? Vorher, oder bisher war ja der Sat Receiver im Hdmi 1 beim TV.
Genauso dann der externe Player Hdmi 2.
Ich meine schaltet das TV einfach um oder wie kann ich dann von TV zu Mediaplayer wechseln?
[Beitrag von turtledumbo am 10. Nov 2019, 15:21 bearbeitet]
n5pdimi
#15 erstellt: 10. Nov 2019, 15:38
Naja, Du musst dann natürlich schon am Tv auf den HDMI Eingang schalten, wo der Onkyo dran hängt UND zusätzlich a Onkyo auf den Eingang, wo das gewünschte Gerät dran hängt.
turtledumbo
#16 erstellt: 11. Nov 2019, 17:25
Ok vielen Dank für eure Hilfe.
Eine Frage hätte ich noch. Habe ja derzeit nur einen VU + Solo 2 HD Satreceiver. Lohnt es sich da ein 4k Highspeed Hdmi Kabel zu kaufen oder ist das Schwachsinn?
Highente
#17 erstellt: 11. Nov 2019, 17:31
Wenn das vorhandene HDMI Kabel funktioniert ist das vollkommen ausreichend. Entweder es funktioniert oder nicht. Falls nicht brauchst du eben ein anderes. Die Bild und Tonqualität wird durch das Kabel aber nicht beeinflusst.
turtledumbo
#18 erstellt: 11. Nov 2019, 17:32
Also ist ein 5 Euro Kabel genauso gut wie ein 50 Euro Kabel?
Highente
#19 erstellt: 11. Nov 2019, 17:36
Genau!
turtledumbo
#20 erstellt: 11. Nov 2019, 17:43
Würde es was ändern wenn ich einen 4K Satreceiver hätte?
Sagitario82
#21 erstellt: 11. Nov 2019, 17:47
Nur dass du diesen direkt an den Fernseher anschließen müsstest, da dein avr kein 4k kann.
Highente
#22 erstellt: 11. Nov 2019, 17:51
Evtl. kann das jetzige Kabel die Datenmenge eines 4k Signals nicht übertragen und es kommt zu Bildaussetzern oder Abbrüchen oder HDR funktionuert nicht. Dann braucht man natürlich ein anderes Kabel. Sollte das Signal aber einwandfrei übertragen werden, brauchst du auch dann kein neues Kagel
[Beitrag von Highente am 11. Nov 2019, 17:53 bearbeitet]
turtledumbo
#23 erstellt: 11. Nov 2019, 20:46
Kann mir einer sagen wie ich den AV Receiver ans TV anschließen kann damit ich das Menü im Receiver verändern kann mit den Hdmi Anschlüsse?
Achja und wie kann ich dann über den TV den Ton ausgeben, wenn der Receiver aus ist, oder geht das dann nur noch über den Receiver?
[Beitrag von turtledumbo am 11. Nov 2019, 21:50 bearbeitet]
Highente
#24 erstellt: 11. Nov 2019, 22:16
_20191110_123013
turtledumbo
#25 erstellt: 11. Nov 2019, 22:23
Verstehe das grade nicht, sorry. 🙈
Highente
#26 erstellt: 11. Nov 2019, 22:30
1. Das Menü des Receivers wird nicht über HDMI ausgegeben.
2. Ton über Tv Lautsprecher HDMI Audio Out auf On
turtledumbo
#27 erstellt: 12. Nov 2019, 06:23
Ok und wie muss ich dann mein TV mit dem Onky verkabeln das ich das Menü sehe?
Highente
#28 erstellt: 12. Nov 2019, 06:56
steht doch oben in der Anleitung! sind wir hier im Kindergarten?
wie verkabele ich das ganze ?
rednoise am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  2 Beiträge
Samsung D6500 <--> Onkyo TX 509
Katlinel am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR578 verbindungsprobleme
TryOnce am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  12 Beiträge
Wie verkabele ich TV, VCR-Videa, Sat?
calystegia am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  2 Beiträge
Samsung Syncmaster 223BW + Onkyo TX-SR605E
fettesvieh am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  5 Beiträge
Technisat Fernseher --> Onkyo AV Receiver
derunwissnde am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  8 Beiträge
Samsung UE46C7700 mit Onkyo 609
Prediculous am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  12 Beiträge
Anschluss Humax Fox C an Onkyo SR674E
baldonix am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  7 Beiträge
Verkabelung Onkyo TX-Sr 308
SebS31 am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  3 Beiträge
TV Samsung UE65 HU8590 mit Onkyo TX-SR 607 verbinden
Pegasus4 am 21.12.2018  –  Letzte Antwort am 11.02.2019  –  37 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedhansener
  • Gesamtzahl an Themen1.557.478
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.288
