HDMI Empfehlung
lxr
#1 erstellt: 29. Nov 2019, 11:23
Hi zusammen,
für das neue Zuhause benötige ich ein neues Kabel welches natürlich den neuen Standards gerecht werden soll.
Länge wird wohl 12,5 Meter evtl. sogar 15 Meter sein. Benötige ich hier schon einen HDMI Signal Verstärker dazwischen und wenn ja, muss das genau dazwischen sein also bei 12,5 m dann bei 6 Meter? Wäre nämlich nicht wirklich machbar, da das Kabel durch ein Leerrohr in der Decke verlegt wird.
Über Empfehlungen würde ich mich freuen.
Viele Grüße
Alex
Highente
#2 erstellt: 29. Nov 2019, 11:32
Nimm ein optisches HDMI Kabel. Hier werden oft die Kabel von ugreen empfohlen.
lxr
#3 erstellt: 29. Nov 2019, 12:22
du meinst das hier: https://www.amazon.d...i%2Caps%2C164&sr=8-3
Der Preis ist aber auch heftig... gibt es noch Alternativen?
Bspw. das von Atzebe Atzebe HDMI Kabel
[Beitrag von lxr am 29. Nov 2019, 12:31 bearbeitet]
Highente
#4 erstellt: 29. Nov 2019, 12:31
Genau das meinte ich.
n5pdimi
#5 erstellt: 29. Nov 2019, 12:34
Und das Atzebe wird gerne als Alternative genommen. Beide funktionieren bei den meisten Leuten hier einwandfrei, einzelne Fälle mit Problemen gibt es bei Beiden.
Schau Dir mal an, was ein wirklich qulaitativ gutes 4K fähiges HDMI Kabel in konventioneller Bauweise bei diesen Längen kostet..
lxr
#6 erstellt: 29. Nov 2019, 12:52
die beiden genannten Kabel sind aber nicht offiziell Premium zertifiziert wenn ich das richtig sehe... finde aber auch keines welches optisch ist und zertifiziert
lxr
#7 erstellt: 29. Nov 2019, 13:03
Und noch eine Frage, wo ist denn der Unterschied zwischen diesen beiden Kabeln:
Atzebe 1
und
Atzebe 2
lxr
#8 erstellt: 29. Nov 2019, 14:27
Raumlänge 5 meter an der Decke entlang dann 2,50m von der Decke nach unten (in der Wand verlegt) dann beim Wandauslass nochmal ca. 2 Meter zum AVR. Ein bisschen Puffer beim Verlegen (um die Ecke rum etc.) braucht man auch immer... Ein 10m könnte zu knapp werden, deshalb wäre ein 12,5 ideal... Das gibt es aber wiederum nicht in der Länge sondern nur 15m und mehr.
Jörg_A.
#9 erstellt: 29. Nov 2019, 14:45
ARC und CEC kann das billigere nicht.
lxr
#10 erstellt: 29. Nov 2019, 14:47
oh, vielen Dank
Highente
#11 erstellt: 29. Nov 2019, 15:33
Quatsch, das sind doch keine Kabelfunktionen, die angeschlossenen Geräte müssen das beherrschen.
n5pdimi
#12 erstellt: 29. Nov 2019, 16:40
ARC können die wirklich nicht alle, denn es findet ja keine 100% elektrische Übertargung statt, deswegen funktionieren die Dinger auch nur in eine Richtung!
XN04113
#13 erstellt: 29. Nov 2019, 19:36
korrekt, da sind extra Kennzeichen/Markierungen auf den Steckern
Einsteiger_
#14 erstellt: 30. Nov 2019, 00:32
Wir reden hier immer noch über HDMI Kabel ?
n5pdimi
#15 erstellt: 30. Nov 2019, 00:39
Ja, aber die Übertragung des Bildsignals erfolgt optisch, und zwar nur für das Bildsignal. Dadurch hat das Teil auch auf der einen Seite einen Umsetzer von Elektrisch -> optisch und auf der anderen Seite das Gegenteil, womit verständlich sein sollte, warum das Kabel eine Richtung hat...
Natürlich werden auch einige Signale über elektrische Leitungen übertragen (deswegen ja Hybrid), muss ja sein, wegen dem HDCP und HDMi CEC kram, aber anscheinend das ARC Signal nicht von allen am Markt befindlichen Kabeln.
[Beitrag von n5pdimi am 30. Nov 2019, 00:41 bearbeitet]
Einsteiger_
#16 erstellt: 30. Nov 2019, 00:42
Aah ok
n5pdimi
#17 erstellt: 30. Nov 2019, 00:50
Ich habe so ein Kabel selbst im Einsatz (10m - Ugreen) und hatte auch mal ein "konventionelles" Kabel getestet (Oelbach Black Matrix 180.- EUR). Das Oelbach hat keine 4K Übertragung hinbekommen. Zurzeit sind diese Hybrid Kabel die einzigen die auf großen Längen die 18 Gbit/s Bandbreite für 4KHDR@60hz wirklich Störungsfrei übertragen können. Da können die ganzen anderen Hersteller soviel von "8K - HDR@120 - HDMI 2.1 - 36 Gbit/s- zertifiziert usw." auf ihre Kabel drucken wie sie wollen - bei Längen ab 10m aufwärts ist eine rein elektrische Übertragung Mega störungsanfällig. Zumindest meine Erfahrung.
Jörg_A.
#18 erstellt: 30. Nov 2019, 21:37
Nicht nur Deine.
Fauki
#19 erstellt: 26. Okt 2021, 23:04
Darf ich kurz mal den Fred wiederbeleben, ist ja bald Halloween, Zombies also wieder gerne gesehen;-)
Gibt es dazu mittlerweile neue Erkenntnisse?
Habe jetzt mein drittes Kabel in der Testung, das erste kann alles (4k/50/60Hz/HDR), was ich möchte, ist aber zu kurz, Die anderen beiden sind leider beide 12,5m lang und sowohl eines, das mit 4k/60Hz/48Bit Farben angepriesen wird, macht bei 60Hz die Grätsche, das andere habe ich falsch gekauft, war nur mit 30Hz angegeben (da hab ich erst wieder dran gedacht, was man ja alles beachten sollte bei der Bestellung).
Nun finde ich aber solche Markierungen nicht, gilt wahrscheinlich eh nur für optische Kabel. Meines ist ein günstiges Kabel von KabelDirekt. Das gleiche, allerdings in 7,5m Länge funktioniert einwandfrei, das mit 12,5m leider nimma.
Optische Kabel gäbe es ja mittlerweile auch bei Kabeldirekt, bei ugreen finde ich keine.
Eventuell mache ich auch was falsch, offen gestanden sind mir diese ganzen "neuen" Formate auch ein bisschen fremd. 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0...
Bei einem ähnlich aussehenden (äußerlich) Kabel stand noch dabei, dass es bis 4:2:0 kompatibel ist, nur wüsste ich im Moment nicht mal, wie ich an diese Einstellung im AppleTV komme. Ist das dann HDR oder SDR?
Freue mich, wenn einer Lust hat zu antworten,
Liebe Grüße
Florian
n5pdimi
#20 erstellt: 27. Okt 2021, 10:04
Nein, das ist immer noch unverändert. Passive Kabel über 7,5m kannste weitesgehend vergessen. Suche einfach mal nach "Opto Hybrid HDMi", da gibt es inzwischen X Anbieter.
Fauki
#21 erstellt: 30. Okt 2021, 09:33
Ok, danke!
HDMI Kabel 15 Meter
Roland_H. am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  2 Beiträge
Problem mit 12,5 m HDMI Kabel
Ede20 am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  4 Beiträge
HDMI-Kabel für 1080p u. 15 Meter
Analog-Mann am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  4 Beiträge
Kaufempfehlung HDMI Kabel 7,5 Meter.
KKK101 am 03.04.2021  –  Letzte Antwort am 03.05.2021  –  2 Beiträge
HDMI Kabel durch Leerrohr
theallan am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  7 Beiträge
HDMI Kabel 15 Meter 1080p?
braisel am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  9 Beiträge
15 Meter HDMI Kabel für JVC X7900+AppleTV
Penny09 am 04.09.2020  –  Letzte Antwort am 04.09.2020  –  2 Beiträge
20 Meter HDMI-Kabel
gadget72 am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  5 Beiträge
Gutes HDMI Kabel 12M Länge?
Loki22 am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  2 Beiträge
18 METER HDMI KABEL?
essential am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedIGEU
  • Gesamtzahl an Themen1.559.266
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.802
