HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI Kabel durch Leerrohr | |
HDMI Kabel durch Leerrohr+A -A |
theallan
#1 erstellt: 03. Okt 2007, 22:11 | |
Hallo Gemeinde! Demnächst möchte ich mir einen Beamer anschaffen. Es ist schon ein Leerrohr verlegt worden an die Decke, wo der Beamer angebracht werden wird. Das Leerrohr hat allerdings nur 18mm Innendurchmesser. Passt ein Kabel mit dem kleinen HDMI Stecker da durch? Falls nein, was würdet ihr mir empfehlen? Was könnte ich da machen? Gibt es Kabel, bei denen man die Stecker abnehmen und wieder aufsetzen kann? Das Kabel muß so oder so durch das Leerrohr. Ich hoffe, daß das mit dem kleineren HDMI Stecker passt. Und falls nicht hoffe ich ganz stark auf ein paar gute Ideen von euch, denn dann brauche ich definitiv eure Hilfe. Ich danke euch schonmal für eure Antworten. PL |
Master_J
#2 erstellt: 03. Okt 2007, 23:28 | |
theallan
#3 erstellt: 04. Okt 2007, 07:05 | |
Was du mir mit dem Link sagen willst bleibt mir verborgen. Die einzige Information auf der Seite, die einigermaßen in die Richtung meiner Frage geht, ist, daß der Typ C Stecker ca 10,5mm breit ist. Das bezieht sich natürlich nur auf den Metallteil des Steckers. Wie breit so ein Typ C Stecker in Realität ist (also mit dem Kunstoff) wollte ich aber wissen. Habe bisher noch kein HDMI Typ C Kabel in der Hand gehabt und ein paar Leute hier im Forum werden so ein Kabel wohl schon haben und dann kurz nachmessen können und das Ergebnis hier posten. Dem Bild von Wikipedia nach zu urteilen müßte es hinhauen. Würde den Stecker auf 15mm Breite schätzen. Kann das jemand mit gemessenen Werten bestätigen? Danke! PL |
xutl
#4 erstellt: 04. Okt 2007, 07:16 | |
Selbst wenn der Stecker von der Breite her paßt, wirst Du Probleme bekommen, wenn dieser "um die Ecke" muß. Gemeint damit sind die Radien, mit denen das Leerrohr verlegt ist. Diese sind in der Regel zu klein für Stecker PLUS Zugentlastung. Erst recht dann, wenn die Zugentlastung stabil ausfällt. 18mm dürfte zu klein sein, egal was Du kaufst. Der Strom muß ja auch noch irgendwo her kommen |
theallan
#5 erstellt: 04. Okt 2007, 18:36 | |
Steckdose ist an der Decke schon vorhanden. Durch das Leerrohr muß nur das HDMI Kabel. Wie könnte ich das bewerkstelligen? Außer Stecker abmachen, Kabel durchziehen und Stecker wieder anbringen fällt mir nicht viel ein und vor allem weiß ich nicht, ob und wie sich das realisieren lässt. PL |
mike_de
#6 erstellt: 04. Okt 2007, 19:58 | |
ich habe nun grad das gleiche problem auch wenn mein rohr vielleicht etwas dicker ist, aber auch nicht viel und dabei muss es echt nur ca 80 von plasma runter hinter die fußleiste. ich habe gelesen das dieses (http://www.al-kabelshop.de/shop/ schau mal unter hdmi und dann die hauseigenen slac-kabel) kabel aufschraubbare stecker hat, nur so richtig vorstellen und nachfrage beim herrsteller ergaben nicht so richtig aufschluss wie sich das richtig verhält. vielleicht kann das mal noch jemand bestätigen bzw erfahrungen preisgeben. |
theallan
#7 erstellt: 16. Okt 2007, 14:16 | |
Hat keiner eine Idee wie ich das Problem lösen könnte? Derzeit hängt die Anschaffung meines Heimkinos eigentlich nur noch davon ab, wie ich das Kabel durch das Rohr bekomme. Kann jemand seinen Typ-C (die kleinen neuen HDMI Stecker) mal ausmessen und die Maße hier posten? PL |
Wie HDMI Stecker durch Leerrohr? DHE am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 12 Beiträge |
HDMI Kabel ins Leerrohr mrman am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 16 Beiträge |
Kabel durch Leerrohr? HD Kabel zum Stecken? Maxx55 am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 4 Beiträge |
welchen hdmi-kabel zum verlegen in leerrohr luki am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 11 Beiträge |
Das HDMI-Kabel-und-Leerrohr-Problem (!) mre16703 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 2 Beiträge |
Nachträglich ins Leerrohr: Glasfaser und Micro HDMI Bastler72 am 04.02.2020 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 4 Beiträge |
HDMI Verlegekabel (ca. 15m Leerrohr) coreli am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 7 Beiträge |
Verkabelung TV über Leerrohr rv1958 am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 2 Beiträge |
Fernseher an die Wand - Leerrohr Urban_Menace am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 28.04.2017 – 7 Beiträge |
Scartkabelverlegung im Leerrohr für Plasmafernseher Lau3010 am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 11 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedUsernameNotFound
- Gesamtzahl an Themen1.554.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.806
