Yamaha V373 + Vu Uno 4k passthrouh
TB79
#1 erstellt: 05. Dez 2019, 09:43
Hallo zusammen,
ich habe mir einen 4k 65´TV gegönnt und eine Vu+ Uno 4K (ohne SE) kommt auch demnächst.
Momentan läuft alles perfekt zu meinem etwas älterem AV Yamaha V373 und dann mit einem HDMI zum TV.
4k Streaming per Netflix oder Fire TV Stick 4k/Kodi mach ich direkt am TV.
Nun beschäftigt mich die Frage mit der kommenden Vu+, die kann ja das Sat Programm auf 2160p hochskalieren.
Mein AV hat aber keinen HDMI 2.0, nur 1.4. In der Anleitung steht aber 4k passthrough
unterstützte Formate:
3840 x 2160p/30 Hz, 25 Hz, 24 Hz (4K-Signale)
4096 x 2160p/24 Hz (4K-Signale)
wird das Signal also durchgeschleift? Auch wenn es von der Vu vielleicht in 50/60Hz kommt?
oder wäre es besser die Vu direkt an den TV anzuschliessen und von dort per optischem Kabel das Audio zum AV zu geben?
Oder neuer 4k AV?
n5pdimi
#2 erstellt: 05. Dez 2019, 10:22
Das Problem liegt gan zwoanders: der 373 hat kein HDMI 2.0 und HDCP 2.2, somit wird er sowieso kein "richtiges" 4k durchlassen. Aber wenn Du eh nur HD Material hochskalieren lassen willst, stellt sich mir die Frage, warum das unbedingt im VU+ passieren muss. Das macht doch der neue 65" Tv mindestens genau so gut....
[Beitrag von n5pdimi am 05. Dez 2019, 10:22 bearbeitet]
schraddeler
#3 erstellt: 05. Dez 2019, 12:00
Ich habe die VU+ direkt am TV und optisch an den AVR.
Die Ausgabe durch den Receiver mit 2160p hat den Vorteil das bei Bild-in-Bild das Zweitbild schärfer ist. Wenn man das nicht nutzt kann man auch den TV skalieren lassen.
gruß schraddeler
TB79
#4 erstellt: 05. Dez 2019, 12:07
Aber HDMI 1.4 kann doch 4k, nur halt nicht in 60 hz?
ja, das ist nun die Frage was nun besser skaliert,TV oder Receiver, weiß ich eben (noch) nicht.
Momentan kommt 1080p vom Sat Receiver und das sieht nicht immer gut aufm TV aus.
Merkwürdigerweise sagt der TV auch 1080p/50hz. Was ja nur das Eingangssignal ist.
Der TV ist komplett gefüllt, also ohne schwarze Balken, somit müsst es doch in 2160p angezeigt werden?
n5pdimi
#5 erstellt: 05. Dez 2019, 12:32
Natürlich. Der Tv skaliert IMMER, sonst gäbe es den besagten schwarzen Kasten. Und TV Inhalte haben halt nunmal 50hz. Warum sollte das auf 60 umgerechnet werden? Um gezielt Pulldownruckler zu erzeugen...
[Beitrag von n5pdimi am 05. Dez 2019, 12:33 bearbeitet]
TB79
#6 erstellt: 05. Dez 2019, 12:55
Ich meinte das eher im Bezug darauf das es ja immer heisst der AV hat kein HDMI 2.0, sondern nur 1.4 und er deswegen ja kein 4k kann.
Er kann aber 4k in den genannten Spezifikationen bis 30Hz.
n5pdimi
#7 erstellt: 05. Dez 2019, 13:19
Das Problem ist ja auch, dass ohne HDMI 2.0 UND HDCP 2.2 der Receiver wahrscheinlich das Absoielne verweigert.
schraddeler
#8 erstellt: 05. Dez 2019, 13:54
Dein AVR kann das 4K-Signal der Vu+ nicht durchleiten, das kommt mit 50Hz.
gruß schraddeler
Ralf65
#9 erstellt: 05. Dez 2019, 17:35
was für einen TV hast Du eigentlich....?
vielfach macht der Skaler im TV den besseren Job, oder man teilt die Arbeit, je nach dem, was zum besten Ergebnis führt.
Wenn VU+, dann würde ich darauf eine alternative FW einsetzen (Vti Image), diese beinhaltet z.B. ein Auto Resolution Plug-In,
damit kannst Du die diversen Programme jeweils in ihrer Original Auflösung ausgeben lassen, oder nach Wunsch skalieren, so, das z.B. alle 720p Programme in 720p ausgegeben werden und gleichzeitig alle 1080i Programme in 1080p, den Rest macht der TV
Mit dem AVR in der Kette verschenkst Du jedenfalls Potential, da dieser nicht auf dem Stand der Technik ist, aktuelle Features dadurch nicht unterstützen kann...
[Beitrag von Ralf65 am 05. Dez 2019, 17:37 bearbeitet]
TB79
#10 erstellt: 05. Dez 2019, 18:05
Ich hab nen Samsung 65RU8009
Dann werde ich die VU+ erstmal direkt an den TV hängen und per optical den Ton zum AV.
VTi guck ich mir mal an, bin eher Fan von OpenVix.
und mittelfristig auf nen aktuelleren AV wechseln, da ich keine Musik höre, sondern nur 5.1 Kinofeeling möchte, reicht wahrscheinlich ein Yamaha V385 oder V485 aus, die haben sogar auch noch einen 4k upscaler an Board.
n5pdimi
#11 erstellt: 05. Dez 2019, 18:11
Der Upscaler im AVR ist das sinnloseste Feature. Wenn Yamaha, dann wenn möglich mindestens einen 685 (wegen dem besseren Einmessystem).
Sony KD65-XF9005 und VU+ Uno 4K SE - Tonausgabe
quezacotli am 26.11.2019  –  Letzte Antwort am 27.11.2019  –  6 Beiträge
Optimaler Anschluss vu+ UNO 4 Receiver , SoundTouch , samsung ks8090
Markusk87 am 15.05.2017  –  Letzte Antwort am 16.05.2017  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V373 5.1 Kanal AV-Receiver PS3 anschließen
ThePower1801 am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  5 Beiträge
Wie verbinde ich meine Geräte richtig?
Tragedie am 31.07.2018  –  Letzte Antwort am 01.08.2018  –  3 Beiträge
LG oled cx 55 Verkabelungsprobleme
chrisbvb72 am 14.03.2021  –  Letzte Antwort am 14.03.2021  –  19 Beiträge
Fire Stick 4K - wo am Besten anschließen?
openyoureyes am 09.05.2019  –  Letzte Antwort am 09.05.2019  –  4 Beiträge
Probleme Verkabelung von Samsung UE40D6200 TV mit Yamaha RX-V373 Receivers - kein Ton
Didi_Smalls am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  2 Beiträge
Problem mit 50KDL805B und Yamaha AVR
Oggy512 am 27.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  10 Beiträge
HDMI und Cinch gleichzeitig
polaris23 am 30.10.2019  –  Letzte Antwort am 31.10.2019  –  6 Beiträge
TV Verkabellung 4K OLED, Yamaha YSP5600
ipanzer am 07.06.2018  –  Letzte Antwort am 30.03.2021  –  11 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.041 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedYEA64
  • Gesamtzahl an Themen1.557.282
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.009
