HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » ARC splitten | |
ARC splitten+A -A |
Powermaik
#1 erstellt: 18. Dez 2019, 23:26 | |||
Ich habe folgendes Problem. Ich habe mir eine Teufel-Soundbar gekauft. Diese habe ich an die ARC-Buchse vom TV angeschlossen. Soundbar funktioniert. Nun wollte ich zusätzlich meinen AV-Receiver Denon mit anschließen, um diesen parallel mit anzusteuern um einen vernünftigen Surroundsound zu bekommen. Also ARC-fähigen Splitter gekauft um dann von der ARC Buchse in den Splitter zu gehen und dann jeweils in die Soundbar und in den AV Receiver. Aber leider bei beiden Geräten kein Ton. Selbst wenn ich an den Splitter nur die Soundbar anschließe, bleibt alles still. Kann es sein, dass der Splitter nicht ARC fähig ist, oder kann man an einen ARC keine 2 Soundgeräte betreiben?
XN04113
#2 erstellt: 19. Dez 2019, 01:35 | |||
von der Tatsache mal abgesehen das der gleichzeitige Betrieb von Soundbar und AVR Unsinn ist, mal getestet ob der optische Ausgang am TV parallel zu HDMI ARC aktiv ist? |
langsaam1
#3 erstellt: 19. Dez 2019, 01:35 | |||
ist nicht vorgesehen ; ARC ist direkt Gerät Kommunikation 1:1 was ist das für ein Splitter? die ich kenne können an 1 ihrer Anschlüsse (welcher dahingehend beschriftet) das ARC Signal abgreifen |
Powermaik
#4 erstellt: 19. Dez 2019, 08:03 | |||
Ich hab diesen Splitter HDMI Splitter Leider kann der TV entweder nur HDMI oder nur optisch den Ton ausgeben. Zur Sinnhaftigkeit meines Vorhabens: Ich habe mir für ein 2. Zimmer diese Soundbar gekauft. Den Sub gabs für kleines Geld dazu. In diesem 2 Zimmer will ich aber nur den Ton der Musiksender hören. Hat denn jemand schon mal das Toslink-Signal gesplittet? [Beitrag von Powermaik am 19. Dez 2019, 08:09 bearbeitet] |
n5pdimi
#5 erstellt: 19. Dez 2019, 08:29 | |||
ARC kann man nicht splitten. Und mit dem teil schon mal gar nicht, denn ich denke, Du baust den falsch rum eing Der Splitter vertiel ein Videosignal auf 2 Displays und lässt dabei AUCH den ARC zurück durch. Du hast aber was anderes vor. Ja, Toslink kann man problemlos mit einem aktiven Splitter vervielfachen. |
XN04113
#6 erstellt: 19. Dez 2019, 08:34 | |||
welchen AVR hast Du denn? eventuell kann man den Ton übner Zone des AVR zu der Soundbar schicken ps ich finde es auch ziemlich umständlich einen TV in einem anderen Zimmer laufen zu lassen um im anderen die Musik zu hören wäre es nicht einfach einen kleinen DVB Empfänger in das andere Zimmer zu stellen |
Powermaik
#7 erstellt: 19. Dez 2019, 08:45 | |||
Mein AVR ist der Denon AVRX2300WBKE2 Ein DVB Empfänger setzt aber ein Antennenanschluß voraus. Das würde in meinem Fall aber auch gleich den Tausch des SAT-Multischaltes bedeuten. Da war für mich die Lösung, nur das HDMI Kabel zu verlegen, erstmal einfacher. |
langsaam1
#8 erstellt: 19. Dez 2019, 17:29 | |||
- der verlinkte kann kein ARC keine Angabe dazu -- Beispiel wonach zu suchen: (1080p bzw. maximal 4K30 !) TESmart HDMI Switch 5 in 1 Out ARC https://www.amazon.de/HDMI-Switch-Serie-Switcher-White/dp/B06XKGGDJH/ an den ARC Input kommt das entsprechend ARC fähige Ton Wiedergabegerät ( und darf dann am Switch NICHT angewählt werden ! ) -- 4K60 und ARC da noch ein wenig warten; Geräte vorhanden aber im Preis um 100 Euro (ohne Garantie das es im bestehenden Setting auch funktioniert) -- Anmerkung: das ARC Signal nicht funktioniert kann auch an HDMI Kabel liegen (auch wenn nach Beschriftung sollte) |
n5pdimi
#9 erstellt: 19. Dez 2019, 17:33 | |||
Ich denke sowieso, Powermaik hat das Gerät so eingebaut: HDMI ARC am TV -> Splitter HDMI IN -> Splitter HDMI Out1/2 nach AVR und Soundbar HDMI Out bzw. an einen HDMi In (?). So würde das natürlich auf keinen Fall funktionieren. |
langsaam1
#10 erstellt: 19. Dez 2019, 18:12 | |||
Alternativ Beispiele: - FeinTech VAX00102 HDMI 2.0 Audio Extractor, ARC (HDMI ARC und digital Ausgabe) https://www.amazon.de/FeinTech-VAX00102-Audio-Extractor-Schwarz/dp/B07K5SGLHZ - FeinTech VSW04202 HDMI 2.0 Switch 4x1 HD-Audio Extractor https://www.amazon.de/FeinTech-VSW04202-Switch-HD-Audio-Extractor/dp/B07PS4JGX1 - ohne extra HDMI Ausgang ( also Nur das Abgreifen ARC auf analog und Digital) https://www.amazon.de/Tendak-Umschalter-Verteiler-Fernbedienung-Unterst%C3%BCtzt/dp/B07PK7YDNJ Anmerkung: - diese Geräte haben keine Ton Dekoder; dies MUSS das angeschlossene Gerät übernehmen; wenn Stumm kein Ton > Zuspieler auf PCM Stereo stellen - es kann sein das gleichzeitige Ausgabe ( HDMI digital analog) nicht möglich ist [Beitrag von langsaam1 am 19. Dez 2019, 18:15 bearbeitet] |
Powermaik
#11 erstellt: 20. Dez 2019, 08:07 | |||
Ja, genauso habe ich den Splitter angeschlossen. Ich erwarte heute den aktivn Toslinksplitter incl. Kabel. Ich hoffe, dass ich mein Vorhaben so umsetzen kann. Hab mir echt gedacht, dass es, dank HDMI, es einfacher wird |
Apalone
#12 erstellt: 20. Dez 2019, 08:17 | |||
man muss es eben auch richtig machen...
AVR UND SB ist annähernd sinnlos. Entweder - oder. |
n5pdimi
#13 erstellt: 20. Dez 2019, 08:23 | |||
Naja, er nutzt das ja in 2 Zimmern. Insofern ist die "Architektur" die sich Powermaik ausgedacht hat ja schon mal nicht falsch, aber mit HDMI ARC einfach so nicht vernünftig umsetzbar... |
Powermaik
#14 erstellt: 20. Dez 2019, 11:57 | |||
Danke, dass du mich verstanden hast. Ich finde es in Foren generell nicht schön, dass die Sinnhaftigkeit eines Projektes in Frage gestellt wird oder als sinnlos abgestempelt wird. |
Apalone
#15 erstellt: 20. Dez 2019, 14:17 | |||
Schön wäre, wenn im Eingangspost alles stehen würde und nicht relevante Details erst im Verlaufe des Threads nachgeliefert werden. |
Soundbar korrekt anschließen, ARC, etc. MuckyMarvel am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 5 Beiträge |
ARC Tonausgabe mit HDMI-Splitter fehlerhaft kodi2000 am 02.01.2022 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 3 Beiträge |
HDMI Splitter mit ARC gesucht CoZmo73 am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 4 Beiträge |
Verständnisfrage HDMI Arc Studioso am 20.01.2018 – Letzte Antwort am 23.01.2018 – 4 Beiträge |
HDMI ARC Soundbar und Chromecast parallel an einem Anschluss? burnersk am 21.02.2020 – Letzte Antwort am 21.02.2020 – 2 Beiträge |
HDMI ARC Verständnisfrage Soundbar / TV / WDTV Squallz2k am 31.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 4 Beiträge |
HDMI Splitter/Switch mit ARC djsepulnation am 29.01.2023 – Letzte Antwort am 29.01.2023 – 7 Beiträge |
ARC Problem Denon - Panasonic Nervmensch am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 8 Beiträge |
Hisense TV mit Teufel Soundbar Julian3000 am 04.02.2023 – Letzte Antwort am 10.06.2023 – 6 Beiträge |
Verkabelung TV, Soundbar, Blue Ray. Ingmar_71 am 05.02.2023 – Letzte Antwort am 17.02.2023 – 11 Beiträge |
2019
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 22 )
- Neuestes MitgliedFrawie*
- Gesamtzahl an Themen1.555.708
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.551
