HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » 4K-Beamer und FullHD-Fernseher an einem Receiver | |
4K-Beamer und FullHD-Fernseher an einem Receiver+A -A |
will2win
#1 erstellt: 26. Dez 2019, 02:13 | |
Hallo zusammen, aufgrund einiger neuer Anschaffung zum Weihnachtsfest stehe ich jetzt vor einer Problemstellung. Ich besitze folgende Anordnung im Wohnzimmerkino: Epson EH-TW9400 Denon AVR X2400H Diverse Quellen (Sky Q, Fire TV Cube, etc.) Nun ist im danebenliegenden Zimmer noch ein alter 1080p Samsung TV, mit dem ich natürlich auf die diversen Quellen zugreifen möchte. Gottseidank hängt dieser genau an der gleichen Wand (rückseitig natürlich), sodass ich nur eine Bohrung vorsehen musste und somit ein HDMI-Kabel verlegen konnte. Oben genannte Anordnung hängt nun am Denon also auf HDMI Out 1. Der FullHD-Fernseher an HDMI Out 2. Nun kommen wir zum für mich unlösbaren Problem: Ich habe aufgrund des Epson Beamers natürlich alle Quellen auf 4K-Aufösung (teilweise mit HDR) eingestellt. Diese kann aber natürlich der FullHD-Fernseher nicht wiedergeben. Der Denon AVR bietet zwar die Möglichkeit alles auf 1080p zu skalieren, allerdings bekommt der Fernseher dann immer noch Probleme, da er kein HDCP 2.2 unterstützt und das skalierte Bild trotzdem noch unter HDCP 2.2 läuft. Es wird lediglich eine Fehlermeldung bezüglich HDCP gezeigt. Außerdem kann man diese Skalierung nicht unter Quick Select abspeichern, sodass ich das immer manuell eingeben müsste. Meine Frage ist nun, ob es irgendeine Box, einen Koverter oder ähnliches gibt, den ich dazwischen schalten könnte und der mein 4K HDCP 2.2 Signal nimmt und es so runterbricht, damit mein älterer FullHD-Fernseher das Bild wiedergeben kann, natürlich ohne dass mir für den Beamer die beste Auflösung verloren geht? Außerdem ist es aufgrund des Durchbruchs immer noch ein sehr langes HDMI-Kabel, sodass das Signal am besten noch verstärkt werden sollte, zumindest wenn es im Konverter abgeschwächt würde. Ich hoffe ich konnte mich halbwegs verständlich ausdrücken und bedanke mich im Voraus für die Hilfe, die mir von euch hoffentlich zugetragen wird! Vielen Dank! |
langsaam1
#2 erstellt: 26. Dez 2019, 02:42 | |
So etwas ? HDFury Geräte siehe z.B. dort Post 110.: http://www.hifi-foru...m_id=134&thread=4983 Einstieg Scaler (mit EDID " Faker ") welche ein 4K 60 Signal als 4K60 und 1080p ausgeben können gibt es ab 60 Euro eventuelles Problem : HDCP2.2 wenn die Signal Ausgabe Quelle darauf besteht [Beitrag von langsaam1 am 26. Dez 2019, 02:58 bearbeitet] |
XN04113
#3 erstellt: 26. Dez 2019, 08:42 | |
tausche den TV, alles andere ist Gebastel |
will2win
#4 erstellt: 26. Dez 2019, 11:52 | |
Zunächst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das Gerät von HD Fury funktionieren könnte. Bei dem Preis muss ich aber XN04113 zustimmen, da könnte es fast sinnvoller sein einen günstigen Fernseher anzuschaffen. Eine bisschen gebastelte Lösung indes wäre kein Problem, da den Fernseher außer mir wohl kaum jemand nutzen wird. Falls es dahingehend also eine günstigere „Bastlerlösung“ gibt, wäre ich dafür auch sehr offen. Vielen Dank schon einmal und einen schönen zweiten Feiertag! |
XN04113
#5 erstellt: 26. Dez 2019, 12:14 | |
Du kannst folgendes versuchen. Der Denon hat Quick Select Einstellungen, dort wird auch der HDMI Ausgang abgespeichert. Somit belegt Du eine Option mit HDMI out 1 und eine andere mit out 2 Dann solltest Du hoffen das alle deine Zuspieler einen AUTO Modus für die Auflösung haben. => ausprobieren http://manuals.denon.com/AVRX2400H/EU/DE/GFNFSYtqmfznoe.php |
n5pdimi
#6 erstellt: 26. Dez 2019, 13:06 | |
Ja, genau das ist in dem Fall immer die Lösung: Du darst das Signal nie an beiden Ausgängen gleichzeitig ausgeben (es sei denn, Du willst mal gleichzeitig das selbe auf TV und Beamer schauen), sonst gewinnt immer das FHD Setup. Auch, wenn ein gerät im Standby ist. Auch auf 4K eingestellte Quellen gehen "runter" auf 1080p, wenn sie in der HDMI kette zurückgemeldet bekommen dass das Ausgabegerät nur FHD kann. Insofern sollte das im Wechsel funktionieren. |
will2win
#7 erstellt: 26. Dez 2019, 13:24 | |
Probiert und für gut befunden! Funktioniert quasi bei allen Quellen einwandfrei. Probleme macht (wie immer und an jeder Ecke) der Sky Q Receiver. Bei dem kann man nur fest einstellen, welche Auflösung er ausgeben soll und die muss aufgrund der primären Situation natürlich 4K sein. Der Sky Q ist auch der einzige, der dann immer HDCP 2.2 mitschickt, solange nicht 1080p wirklich als feste Auflösung im Menü gewählt wurde. Ich weiß nicht wie man so einen alten Schrott verkaufen kann, wenn man solche Preise aufruft. Problem bleibt also quasi bestehen, da es natürlich insbesondere um die Sky Programme und HD+ ging, das ebenfalls darüber läuft. Zweitkarte ist keine Option, da HD+ an die Erstkarte gebunden ist. Schade, ich dachte es gäbe ein bezahlbares Gerät, das mir Abhilfe schaffen könnte und einfach ein normales FullHD-Signal weitergibt. Ich danke euch nochmal für die schnelle Rückmeldung sogar am Feiertag! |
n5pdimi
#8 erstellt: 26. Dez 2019, 13:26 | |
Hmm, mal ganz ehrlich: wieviele Sender und Sendungen sind denn bei Sky Wirklich 4K? HD+ ist ja nun zu 95% auch nur 1080i. Also ergibt es doch in den allermeisten Fällen gar keinen Vorteil den Sky Receiver auf 4K einzustellen. Noch ne Frage zur "Statistik": Welche Kabel genau hast Du für die Verbindung zu Beamer/Tv im Einstaz? |
will2win
#9 erstellt: 27. Dez 2019, 02:32 | |
Stimmt natürlich zum Teil auch. Filme über Sky On Demand und Netflix sollen allerdings natürlich auch darüber laufen und da ist das Angebot schon größer als im „regulären“ Programm. Eventuell erstelle ich auch über die Harmony zwei Aktionen die ich dann im Zweifel für 4K Sky erst starten muss. Eigentlich liegen überall zertifizierte Premium HDMI-Kabel. Einzig von der PS4 (ohne pro) zum AVR liegt ein „billiges“ Kabel ohne Zertifizierung vom großen Versandhändler. Welche Statistik führst du denn? |
n5pdimi
#10 erstellt: 27. Dez 2019, 12:25 | |
Ich meinte damit, was für eine "Technologie", also klassiche passive Kabel, aktive Kabel mit Verstärkung oder Opto/Hybrid Kabel. Dieses "Rückmeldeproblem" von Geräten im Standby besteht mutmaßlich bei letzteren, und das würde ich gerne verifizieren. Und wie lang sind denn die Kabel? |
4K-Film am FHD-Beamer? onkel.dittmayer am 02.10.2018 – Letzte Antwort am 02.10.2018 – 3 Beiträge |
4K auf FullHD Konverter? MrSandmann am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 05.09.2019 – 13 Beiträge |
Verkabelung/FullHD Beamer/Receiver/PS3 E.Beck am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 5 Beiträge |
4K Fernseher an AVR Receiver anschließen Josh1984 am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 4 Beiträge |
Fernseher an Beamer anschliessen? T4P. am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 5 Beiträge |
Beamer (FullHD) + BD-Player + Stereoanlage v6-driver am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 5 Beiträge |
SAT-Receiver an Beamer Trutzman am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 5 Beiträge |
4K Beamer und 2 Full HD Fernseher mit 4K HDCP 2.2 AV-Receiver verbinden marcus_locos am 13.09.2019 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 42 Beiträge |
Receiver an Beamer anschließen Mangoon5 am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 6 Beiträge |
HDMI Verkabelung: PS4 4k, AppleTV 4k an Beamer und 4k Fernseher MrKunst am 11.01.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 10 Beiträge |
2019
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.227
