HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Gleichzeitige Tonausgabe über HDMI ARC und Optical... | |
Gleichzeitige Tonausgabe über HDMI ARC und Optical Out+A -A |
Fredup
12:40
erstellt: 26. Dez 2019, ||
Hallo zusammen, ich habe Zuhause einen LG OLED B7 den ich mit einem Denon AV Receiver über HDMI 2 (ARC) verbunden habe. Jetzt möchte ich mir gerne einen Funkkopfhörer mit Station kaufen. ICh habe da an den SONY WH-L600 gedacht, diesen kann man über optical oder hdmi anschließen. Jetzt würde ich gerne den Kopfhörer an dem optischen Ausgang vom TV anschließen. Wenn ich also Ton über HDMI ARC höre, wird dieser auch gleichzeitig über dem optischen Ausgang vom TV wiedergegeben? Ich habe leider keine Möglichkeit das zu testen. Und ich möchte mir gerne den Kopfhörer erst kaufen, wenn klar ist, wie ich diesen anschließen kann, sodass auch TON über den AV Receiver übertragen wird. Für eure Antworten bin ich euch sehr dankbar. Viele Grüße und frohe Weihnachten ![]() [Beitrag von Fredup am 26. Dez 2019, 13:31 bearbeitet] |
n5pdimi
13:01
Doch, kannst Du ganz leicht testen: Wenn ARC aktiv ist, leuchtet dann trotzdem der optische Ausgang am TV? Wenn ja, kannst Du den ja mal mit dem AVR verbinden und konfigurieren, und dann während dem Betrieb am AVR umschalten. Ich würde schätzen das geht. |
AlexG1990
15:47
Soweit ich weiß, hat LG bei seinen "WebOS"-TVs im Audio-Menü eine Umschaltung für die Ausgabe... Toslink und HDMI-ARC sind glaube ich 1 gemeinsamer Punkt, und *sollten* daher parallel laufen (ob der Toslink leuchtet oder nicht, sagt erstmal nichts drüber aus, ob auch ein Signal draufliegt). Manche Ausgabe-Wege lassen sich auch kominiert schalten. Also DAVON würde ich den Kauf des Funk-KHs nicht abhängig machen...irgendwie geht das immer ![]() Der LG hat ja auch noch einen 3,5mm-Audioausgang - darüber gehts natürlich auch, wenn der sich parallel mit HDMI-ARC einstellen lässt (diese Anschlussart scheint bereits aus der Erinnerung der meisten Leute verschwunden zu sein...). Soll der KH dann -NUR- den Ton wiedergeben, der auch über den TV läuft? Okay, das geht per Toslink/Klinke dann auch von anderen (Video-)Quellen aus, die über den AVR per HDMI auf dem TV laufen, wenn der an den (eingeschalteten) TV weiterleitet... Nur wenn du damit auch "Audio Only" ohne den TV, nur über AVR hören willst, dann müsste man sich da auch noch was überlegen. (Das könnte sich dann evtl. noch über einen 2. HDMI-Ausgang des AVRs zum KH (alternativ Splitter) lösen lassen, oder über einen fix eingestellten analogen "Zone 2"-PreOut...) . |
Fredup
09:39
erstellt: 27. Dez 2019, ||
Guten Morgen, vielen Dank für die Antworten. Also ich möchte nur den Ton hören der über den TV kommt. Es geht also hauptsächlich um Filme und Spiele. Klar der TV hat auch nen analagen klassichen KH-Ausgang. Das wäre dann auch meine Notfalllösung, weil so würde es mitsicherheit gehen. Allerdings würde ich gerne den KH mit digitalen Signalen speisen, da dieser auch mit DTS und DD-Quellen, etc. umgehen kann. Viele Grüße |
n5pdimi
10:28
Dann musst Du das halt ausprobieren, wie schon beschrieben mit einer Doppleverkabelung zum AVR und Umschalten! [Beitrag von n5pdimi am 27. Dez 2019, 10:29 bearbeitet] |
AlexG1990
11:47
Also immer nur Ton (zum Bild), was auch über den TV läuft, okay. Dann sollte der Anschluss nur am TV eigentlich ausreichen. Ich weiß jetzt nicht, was du alles für Quellen hast - also interner TV-Tuner geht IMMER (der geht ja auch über ARC auf den AVR "zurück"). Bei anderen Quellen (Spiele? Konsole?), die über den AVR per HDMI zum TV hingeführt werden, muss der AVR neben dem Bild das HDMI-Tonsignal bloß auch über den Main-Out zum TV mit weiterschleifen - dann sollte es kein Problem geben.
Für die Ausgabe-Einstellung im TV-Menü sollte das keinen Unterschied machen, ob du nun den Analog-Out (regelbar KH / fix Line-Out) oder den Toslink anwählst - es sind (neben den internen Lautsprechern) zwei (drei) verschiedene Ausgabe-Kanäle/-Wege. Die Frage ist bloß, was sich _parallel_ auswählen lässt. Die internen TV-Lautsprecher brauchst du ja höchst wahrscheinlich nicht... Interner TV-Ton geht per ARC an den AVR zurück, und _gleichzeitig_ auch über einen Ausgang am TV. Und alles andere kommt über den AVR per HDMI am TV rein, und kann auch über den gewählten Ausgang des TVs geschleift werden. Da Toslink und ARC glaube ich 1 gemeinsamer Punkt sind, sollte das eigentlich klappen. Wenn du TV guckst, kommt der Ton dann gleicheitig per Toslink raus, und ARC zum AVR - und wenn du Quellen vom AVR wiedergibst, nur am Toslink (dann brauchts ja kein ARC - kommt ja vom AVR selbst).
Wäre dann ja so, wenn du den KH an Toslink vom TV hängst. Hängt dann nur davon ab, ob du den auf "Bitstream" oder "nur-PCM 2.0" einstellst. Höchst wahrscheinlich läuft der Sony-KH eh nur mit 2.0-Stereo. Ich denke nicht, dass die ganzen tollen "Optimierungs-/Virtualisierungs-Effekte", die der Funk-KH so bietet (wenn man sowas überhaupt mag), irgendwelches Surround "verwursteln". Er hat eben bloß auch DD/DTS-Decoder für HDMI/Toslink-Quellen mit drin, und wird dann wohl schlicht einen Stereo-Downmix machen - das macht der ansonsten jedes andere Gerät (TV) vor der PCM-2.0-Ausgabe (oder vorm Analog-Out) auch... Dürfte vermutlich gar nicht relevant sein, da mit komprimiertem 5.1-Ton reinzufahren... . |
Gleichzeitige Tonausgabe Lautsprecher Fernseher und Kopfhörer alex242 am 09.07.2020 – Letzte Antwort am 10.07.2020 – 7 Beiträge |
Keine Tonausgabe ARC Samsung/Sony Brenni5001 am 16.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 2 Beiträge |
ARC Tonausgabe mit HDMI-Splitter fehlerhaft kodi2000 am 02.01.2022 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 3 Beiträge |
HDMI ARC - Tonausgabe nur vom TV Tuner? Ascony am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 10 Beiträge |
Lautstärke und Optical Out CyberMaxi6000 am 21.03.2019 – Letzte Antwort am 15.04.2019 – 18 Beiträge |
Beamer Audio out (wireless optical?) LordValen am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 26.11.2019 – 5 Beiträge |
Sony 65XH9005 optical OUT jotschi84 am 10.02.2022 – Letzte Antwort am 06.08.2022 – 10 Beiträge |
defekte Steckerbuchse (optical out) Piiet am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 2 Beiträge |
Tonausgabe Philips 46PFL5605H - Problem iKeyXS am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 4 Beiträge |
Digital Out an Optical In? Alada am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 16 Beiträge |
2019
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedRotschEd
- Gesamtzahl an Themen1.558.333
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.932
