HDMI ARC - Tonausgabe nur vom TV Tuner?
Ascony
#1 erstellt: 23. Apr 2016, 08:28
Hallo zusammen
Ich habe mir einen neuen TV gegönnt (LG 70uf772v). Da dieser ARC unterstützt, aber mein alter AV Receiver nicht, überlege ich mir einen neuen AV Receiver mit ARC Unterstützung zu kaufen. Der Sinn ist für mich, dass ich dann die Lautstärkenregelung via FB von dem TV aus bedienen kann und dann via ARC der Sound über den AV Receiver zurückgegeben wird. (Somit entfällt eine lästige FB auf der Couch...oder?). Meine Frage: Wird der Sound nur vom TV-Tuner an den AV Receiver zurückgegeben? Wenn ich z.B. die Wii U via HDMI (nicht ARC) mit dem TV verbunden habe, kriege ich dann den Sound auch mit der Lautstärkenregelung der TV FB auch aus dem AV Receiver raus? Ist meine Annahme falsch, dass jedes Tonsignal das der TV aus seinen Lautsprecher geben möchte (egal von welcher Komponenten-Quelle), dann eben dank ARC alles an den AV Receiver geben kann? Habe versucht mich mit dem Thema zu befassen, leider mit mässigem Erfolg, wie man vielleicht hier aus der Frage raus bemerken könnte:-)
Danke und Gruss
Ascony
Igelfrau
#2 erstellt: 23. Apr 2016, 08:47
Genau so funktioniert der Audiorückkanal, der Bestandteil von CEC ist. Deine Annahme ist also nicht falsch, sondern richtig.
Mehr dazu findest du direkt hier bei Hdmi.org. Bei Bedarf kannst dort auch nochmal nach "ARC" suchen und wirst weitere detaillierte Informationen zum Thema finden.
n5pdimi
#3 erstellt: 23. Apr 2016, 10:35
Und die WiiU (und auch alle weiteren Geräte) solltest/musst Du an den AVR anschließen, denn nur so bekommst Du 5.1 Sound. Natürlich funktioniert das dann nicht über die TV FB. Wenn es für Dich so schlimm ist, eine weitere FB zu benutzen, dann musst Du Dir halt eine Logitech Harmony o.v. zulegen.
Der ARC ist ur für den TV Tuner (und im Tv eingebaute Funktionen) gedacht.
Igelfrau
#4 erstellt: 23. Apr 2016, 12:08
Das ist nicht richtig. Da ARC ein Bestandteil von CEC ist, funktioniert um Umkehrschluss auch die Lautstärkeregelung eines AVRs über die TV Fernbedienung! Hierfür wird die CEC Funktion "Remote Control Pass Through" genutzt. Für solche Basisfunktionen braucht man keine extra Logitech Harmony oder ähnliche Universal-Fernbedienungen.
Generell ist allerdings zu empfehlen, dass die Quellgeräte mit dem AVR verbunden werden und nicht mit dem TV. Neben den reduzierten Strippen kann dann auch das volle Tonformat (Stichwort Bitstream bzw. HD-Tonformat) genutzt werden, da der ARC nur die gleiche reduzierte Bandbreite wie S/PDIF übertragen kann. Und es können - ja nach Ausstattung des AVRs - auch noch eingangsabhängige Anpassungen vorgenommen werden, die ein TV als vornehmlicher Bildspezialist einfach nicht bietet.
n5pdimi
#5 erstellt: 23. Apr 2016, 13:06
Bei der WiiU geht das gar nicht mit dem Durchleiten, die gibt meines Wissens kein Bitstream aus, sondern Mehrkanal PCM, und der endet definitiv als Stereo im TV.
Ascony
#6 erstellt: 23. Apr 2016, 13:25
Vielen Dank schon mal allen für die Antworten!
Die Logitech FB wollte ich mir Anfangs eigentlich zulegen, bis ich auf diesen Satz eines Käufers der den gleichen TV hat, gestossen bin: "Das Produkt ist nicht mit der Harmony One bedienbar. die Fernbedienung läuft via Wlan. man benötigt also auch den Hub. Damit sollte es eigentlich gehen, jedoch habe ich auch meine Probleme damit!". Dies hat mich dazu bewogen, diese FB nicht zu kaufen. Hört sich nach "Murks" an:-)
[Beitrag von Ascony am 23. Apr 2016, 13:26 bearbeitet]
n5pdimi
#7 erstellt: 23. Apr 2016, 13:32
Dies ist natürlich totaler Quatsch, was Du da aufgeschnappt hast. Das betrift a) nur die Harmony One (gibt noch zig andere), und b) kann auch diese sehr wohl selbst Infrarot Signale senden. Wenn man aber sowohl Geräte über BT, als auch Infrarot, als auch das Ganze noch von einem beliebigem Raum und/oder über die Handy/Tablet App steuern will, dann benötigt man natürlich den Hub, der über WLAN angesprochen wird. Wie auch sonst.
Igelfrau
#8 erstellt: 23. Apr 2016, 13:39
n5pdimi (Beitrag #5) schrieb:
Bei der WiiU geht das gar nicht mit dem Durchleiten, die gibt meines Wissens kein Bitstream aus, sondern Mehrkanal PCM...
Verkabelung:
WiiU <-> HDMI <-> AVR <-> HDMI <-> TV
Ton kommt dann als lineare 6-Kanal-PCM-Ausgabe über den HDMI-Anschluss beim AVR an und wird von diesem verarbeitet. Bild wird per HDMI an den TV weitergegeben (Klick).
Lautstärkeregelung:
Verkabelung wie oben bei aktiviertem CEC sowohl beim AVR als auch TV.
Lautstärke des AVR kann somit über die TV-Fernbedienung geregelt werden wie bereits erwähnt.
n5pdimi
#9 erstellt: 23. Apr 2016, 14:06
Genau, deswegen die WiiU auf keinen Fall direkt an den TV.
Ascony
#10 erstellt: 23. Apr 2016, 17:56
Dann werde ich mich entscheiden müssen, Receiver mit ARC oder inzwischen halt doch irgend ne Logitech Harmony....Danke allen.
Keine Tonausgabe ARC Samsung/Sony
Brenni5001 am 16.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  2 Beiträge
ARC Tonausgabe mit HDMI-Splitter fehlerhaft
kodi2000 am 02.01.2022  –  Letzte Antwort am 07.01.2022  –  3 Beiträge
Gleichzeitige Tonausgabe über HDMI ARC und Optical Out
Fredup am 26.12.2019  –  Letzte Antwort am 27.12.2019  –  6 Beiträge
Digitale Tonausgabe vom Laptop per HDMI Kabel
Joachim_W am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  2 Beiträge
Adapter HDMI -> HDMI ARC
uwil am 23.11.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  4 Beiträge
Sony KDL55W755C: Keine Tonausgabe über AVR möglich
elknipso am 05.02.2016  –  Letzte Antwort am 06.02.2016  –  10 Beiträge
Tonausgabe Philips 46PFL5605H - Problem
iKeyXS am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  4 Beiträge
OSD über HDMI trotz Tuner im TV (ARC)
TheFiss am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  8 Beiträge
Von HDMI ARC auf Cinch
synapz am 08.09.2020  –  Letzte Antwort am 08.09.2020  –  3 Beiträge
Sony KD65XF9005 Tonausgabe über Denon X2000
Revan335 am 21.10.2018  –  Letzte Antwort am 21.10.2018  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedManfred39#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.982
