HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » MicroHDMI Adapter, muss man auf 2.0a/b achten? | |
MicroHDMI Adapter, muss man auf 2.0a/b achten?+A -A |
lixe
#1 erstellt: 11. Jan 2020, 15:11 | |
Hallo zusammen, um ein HDMI-Kabel durch ein kleines Loch in der Wand zu verlegen, möchte ich am einen Ende auf MicroHDMI ausweichen, beispielsweise mit diesem Adapter: https://www.amazon.d...=A1JXZN98QQGJ7&psc=1 Bei beiden Adaptern, die ich in der „Richtung“ finden konnte, steht jedoch nichts dabei, ob sie nur 2.0 unterstützen oder auch a/b. Liege ich richtig in der Annahme, dass der Adapter das alles problemlos schaffen wird, da sich die Geschwindigkeitsprobleme bei einem reinen Adapter nicht stellen? Vielen Dank! Felix |
n5pdimi
#2 erstellt: 11. Jan 2020, 15:24 | |
Dieser Adapter ändert ja wirklich nur passiv die Steckerform,a lso hat er gar keine HDMI Version. Das Problem wird eher sein, dass Du bei einem 4K Signal mit 60hz durch jeden Übergang/Verbindung und damit auch durch diesen Adapter eine weitere Schwachtstelle einbaust, die das Signal zum Einbrechen bringen könnte. |
lixe
#3 erstellt: 11. Jan 2020, 15:45 | |
Danke für die schnelle Antwort! Auch wieder wahr, vor allem wenn ich noch einen aktiven Verstärker dazwischen packe, ist auch die Frage, ob es das besser oder schlechter macht. Bin gerade auf das Glasfaserkabel von ATZEBE gestoßen, das würde mir mit 10m wahrscheinlich schon reichen, es hat kleine Stecker und die Adapter direkt dabei, denke ich werde es damit versuchen |
n5pdimi
#4 erstellt: 11. Jan 2020, 15:50 | |
Das wäre auch meine akute Empfehlung. Habe sowas von Ugreen selbst im Einsatz. Musst halt nur den Stecker durchs Loch kriegen. [Beitrag von n5pdimi am 11. Jan 2020, 15:50 bearbeitet] |
HDMI 2.0a Unterputzdose skyline259 am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 01.11.2015 – 5 Beiträge |
dvi/hdmi adapter -auf was achten? grumi am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 4 Beiträge |
HDMI Kabel mit 2.0a,HDR,BT2020 gesucht Einsteiger_ am 22.12.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 7 Beiträge |
DVI/HDMI Verteiler, Worauf muss man achten? Hotsauce am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 8 Beiträge |
Auf was muss ich beim Antennenkabel achten? crayzee am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 9 Beiträge |
HDMI, auf was achten? Meko am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 4 Beiträge |
4K HMDI Kabel - 1 in 2 out - HDMI 2.0a Armin_88 am 01.08.2018 – Letzte Antwort am 01.08.2018 – 9 Beiträge |
HDMI 2.0a Switch mit Audio- und Video-Ausgang *Isnogood* am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 4 Beiträge |
YUV - VGA - Kabel worauf muss ich achten? arschloch123 am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 3 Beiträge |
Worauf muss ich bei einem Fernsehkabel achten? Calypo am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 4 Beiträge |
2020
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIbrahime
- Gesamtzahl an Themen1.554.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.231
