Auf was muss ich beim Antennenkabel achten?
crayzee
#1 erstellt: 06. Feb 2007, 01:40
Hallo!
Wollte mir ein gescheites Antennekabel kaufen (Kabel....also nicht Satellit ^^).
Um nicht ins Klo zu greifen wollte ich mal wissen, auf was ich beim Kauf achten soll.
Wieviel dB sollte das Kabel haben? Ist mehr oder weniger besser?
Wie oft und wie sollte es geschirmt sein?
Gibts sonst noch wichtige Merkmale auf die man achten kann?
Kazenom
#2 erstellt: 06. Feb 2007, 07:49
soviel wie ich weis, braucht man 75 Ohm für Kabel.
Kazenom
Phonodromer
#3 erstellt: 06. Feb 2007, 10:54
Stand in letzter Zeit vor der gleichen Frage.
Habe mal bei "DCSkabel" angerufen und mir wurde dieses Antennenkabel empfohlen.
http://www.dcskabel....8e1c5f565d0173ab8863
Soll vollkommen ausreichend sein.
Bestellung ist leider noch nicht bei mir eingegangen, deshalb kann ich noch keinen Erfahrungsbericht dazu liefern.
crayzee
#4 erstellt: 07. Feb 2007, 22:56
Achnee, natürlich reicht das aus, ist ja auch eins von den besten
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 07. Feb 2007, 23:41
crayzee schrieb:
Achnee, natürlich reicht das aus, ist ja auch eins von den besten :.
ach ja, wo steht das. Wenn man den Preis und Sterne als Indikator nimmt, so sieht es vielleicht so aus. Zieht man aber die angegebenen Daten heran, so ist dies nicht erkennbar. Habt Ihr etwa aussagekräftig Daten gefunden, die etwas Handfestes über die Qualität des Kabels aussagen?
Viele Grüße
Uwe
crayzee
#6 erstellt: 08. Feb 2007, 17:45
Ich weiß ja garnicht, welche Eigenschaften ein gutes Kabel hat, deshalb ja der Thread
Wenn du mir das sagst, kann ich schaun ob das Kabel gut ist
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 08. Feb 2007, 22:51
Wenn du mir das sagst, kann ich schaun ob das Kabel gut ist :D
Hallo crayzee,
Wenn Du noch mehr Infos haben möchtest, so benutze bitte die Forensuche, denn die Frage nach Antennenkabel wird fast jede Woche einmal gestellt.
Bei dem oben genannten Kabel ist zwar ein sehr guter Wert für die Schirmdämpfung angegeben, dieser gilt aber wohl nur für das Kabel ohne Stecker.
Nur der Wert mit Stecker ist aber entscheidend. Ein noch so dichter Wasserschlauch bringt überhaupt nichts wenn der Anschlussstutzen am Wasserhahn undicht ist und das Wasser dort rausspritzt. Bei einem Antennenkabel ist es genauso.
Gute geschirmte Kabel mit Stecker gibt es wesentlich günstiger als das Inakusik-Kabel.
Viele Grüße
Uwe
crayzee
#8 erstellt: 09. Feb 2007, 01:23
Les ich da raus, dass die Kabel von Hama völlig ausreichend sind?
Macht es einen Unterschied, ob ich 3m oder 10m Antennenkabel habe? Oder fällt das nicht weiter auf wenns ausreichen geschirmt ist?
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 10. Feb 2007, 00:53
Wenn Du das Class A Kabel oder das mit der Schirmung von 85 dB nimmst, ja das reicht aus. Auch von Hama gibt es Kabel unterschiedlicher Qualität.
Im Normalfall nicht. Wenn der Pegel allerdings bereits an der unteren Kante liegt, so könnte sich das längere Kabel durch leichtes Grieseln bemerkbar machen.
HDMI, auf was achten?
Meko am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  4 Beiträge
Kabel Digital Antennenkabel
Majestic_12 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  2 Beiträge
Goldkontakte beim Antennenkabel sinnvoll?
King_Raven am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  11 Beiträge
Unterschiede beim Antennenkabel?????
knacki am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  2 Beiträge
Antennenkabel
Thomas551 am 21.04.2021  –  Letzte Antwort am 21.04.2021  –  4 Beiträge
Dieses Antennenkabel ok?
bmwdriver84 am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  5 Beiträge
Wodrauf muss ich beim Scartkabel achten?
Spartan am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  2 Beiträge
Antennenkabel
psycho2300 am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  3 Beiträge
antennenkabel aus der krabelkiste oder etwas besseres?
sigurt am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  2 Beiträge
Antennenkabel
michi88- am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  12 Beiträge
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.322
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.659
