Kein analoger Audioanschluss am TV,wie schliess ich Lautsprecher an?
Hundspfott
#1 erstellt: 12. Jan 2020, 00:11
Habe einen LG 60PM670S und wollte dort eine Soundbar, die ich grad selber baue, anschliessen.
Die Anleitung ist von Visaton und sieht 2 einfache Kabel zum klemmen als Anschluss.
Es gibt am TV jedoch nur einen optischen Ausgang.
Was könnte ich da tun?
Anschlüsse:
RJ45-Ethernet (LAN)
PC Audio-Eingang (3,5 mm Klinke)
Digitaler Audio-Ausgang
Steuerleitung RS-232C
HDMI 1.4 Eingang
AV-Eingang
RF Eingang
VGA Eingang (D-sub 15 Pin)
Scart
Trype
#2 erstellt: 12. Jan 2020, 00:30
Wenn ich das richtig deute, was die Googlesuche ausspuckt ist das Teil passiv? Dann bräuchtest du einen Verstärker.
Falls sich das falls ich das falsch gedeutet habe, und z.B. Cinchanschlüsse vorhanden sind, wäre ein Anschluss über ein Klinke> Cinchadapter, oder einen DA-Wandler Toslink>Chinchilla möglich.
Hundspfott
#3 erstellt: 12. Jan 2020, 00:48
Das probier ich.Hinten optisches Kabel rein und vorn Chinch-Adapter auf Draht raus. Das sollte gehen oder brauch ich da immernoch einen Verstärker?
Meinst du die Soundbar?
https://www.visaton....oundbar/bauanleitung
Trype
#4 erstellt: 12. Jan 2020, 00:50
Ja genau, soweit ich das sehe ist da kein Verstärker drin, d.h. Du brauchst einen Verstärker/AVR
Hundspfott
#5 erstellt: 12. Jan 2020, 00:57
Ich wollte nur den Ton vom TV der hinten dran ist nach vorn leiten mit einer Soundbar,des besseren Verstehens wegen. Das man so einen Aufwand betreiben muss war mir nicht klar.
Dann lass ich das dann mal.
Vielen Dank.
edit: Sollte das Teil im Link nicht funktionieren?
https://www.amazon.d...79975&s=ce-de&sr=1-5
[Beitrag von Hundspfott am 12. Jan 2020, 01:04 bearbeitet]
buxxdehude
#6 erstellt: 12. Jan 2020, 01:07
Egal wie du das Signal umwandelst.
Einen Verstärker brauchst du trotzdem.
Ein günstiger von Smsl würde es da auch tun.
Rabia_sorda
#7 erstellt: 12. Jan 2020, 01:15
Deine Soundbar ist passiv, nicht aktiv und du brauchst - wie es schon öfter erwähnt wurde - einen zusätzlichen Verstärker.
Da ich sowas auch selbst baue, könntest du in die SB auch ein Power Amp-Modul und ein Netzteil integrieren. Die Kosten halten sich bei ungefähren 30€.
Nur musst du dazu gut löten können und dich mit den elektrischen Anschlüssen auskennen. "Etwas" nach der VDE sollte man sich auch halten .
Wenn du Fragen dazu haben solltest, dann kannst du mir ja eine PM schicken.
BG
Karsten
Hundspfott
#8 erstellt: 12. Jan 2020, 01:34
Danke für dein Angebot.Ich werde es mir mal überlegen.
Ich frag mich grad für was so eine passive Soundbar gut ist?
Rabia_sorda
#9 erstellt: 12. Jan 2020, 01:39
Das ist wahrscheinlich nur ein "Grundgerüst" und es kann ja optional noch erweitert werden, wie z.B.: mit einem internen oder externen Verstärker.
Es gibt auch TV´s mit externen Lautsprecherausgängen, wenn auch recht selten.
[Beitrag von Rabia_sorda am 12. Jan 2020, 01:39 bearbeitet]
Trype
#10 erstellt: 12. Jan 2020, 01:43
Sowas dürfte vermutlich reichen:
https://www.amazon.d...bEj4T4ix0IvxXruE8GmQ
Hundspfott
#11 erstellt: 12. Jan 2020, 01:45
Wenn man sich die Maße anschaut von der Bauanleitung ,bekommt man sicher kein Power Amp Modul mehr reingebastelt.
Also alles nochmal auf Anfang,wie ist deine Idee?
Bloss gut das ich gefragt hab,das wär ja voll in die Hose gegangen.
Hundspfott
#12 erstellt: 12. Jan 2020, 01:47
Glaub nicht,da ist kein optischer Eingang.
Trype
#13 erstellt: 12. Jan 2020, 01:50
Da kommen dann die Adapter aus dem ersten Link ins Spiel. Verstärker mit optischem Eingang sind vermutlich teurer.
Rabia_sorda
#14 erstellt: 12. Jan 2020, 01:51
Als DIY-Lösung könnte man 2x sowas oder auch 1x sowas verbauen.
Dazu käme noch ein Netzteil.
[Beitrag von Rabia_sorda am 12. Jan 2020, 01:52 bearbeitet]
Audioanschluss an Samsung LED TV
lauritz49 am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  5 Beiträge
Audioanschluss für Hörhilfe
#JACKY# am 20.05.2019  –  Letzte Antwort am 21.05.2019  –  4 Beiträge
Samsung LE32C650 Audioanschluss
fradie10 am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  3 Beiträge
Fernseh/Audioanschluss
Günter_Paul am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  9 Beiträge
Audioanschluss über Receiver oder über TV ?
fox.hunter am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  3 Beiträge
Wie schliess ich das alles an .
purplehaze79 am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  5 Beiträge
Analoger Receiver an TV nur mit Antennenbuchse?
RainerNGK am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  3 Beiträge
analoger anschluss am projektor
Riwa am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  7 Beiträge
Welche Kabel brauche ich,und wie schliess ich es an?
saugerap am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  7 Beiträge
BenQ W1070 mit Bose Cinemate Audioanschluss
Redbullraider am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  11 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDominikBach
  • Gesamtzahl an Themen1.559.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.242
