Wie schliess ich das alles an .
purplehaze79
#1 erstellt: 02. Jul 2008, 07:42
hi zusammen,
ich wollte mir wohl den toshiba 42x3000P kaufen.
http://www.toshiba.d...id2_117_id3_199.aspx
Jetzt habe ich aber ien problem mit der verkabelung:
der toshi hat fogeldene eingaenge:
Eingänge: 2x Scart (1x RGB/1x S-VHS/2x AV)
S-VHS (Hosiden) über Scart 2
Video (Cinch) / 3x Audio (Cinch)
Komponenteneingang - YUV (480p/480i/576p/576i/720p/1.080i)
2x HDMI (inkl. HDCP) mit 1080p (50Hz, 60Hz) / 24Hz (24p) / 1.3 (Lip Sync)
PC Eingang
angeschlossen werden muss:
PC (an HDMI)
WII (An RGB)
DBOX2 (An RGB)
und noch diverse andere sachen die ich ueber scart anschliessen will.
das problem ist, dass ich nur einen RGB eingang habe, aber 2 brauche. Gibt es kostenguenstige adapter von RGB auf DHMI? Dann koennte ich ja den zweiten HDMI eingang nutzen...
gruss purple
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 02. Jul 2008, 08:45
Man kann RGB nicht auf HDMI adaptieren, da RGB analog und HDMI digital ist. Dafür braucht man einen teuren Signalwandler. Da wäre es günstiger, die dBox durch einen Receiver mit HDMI zu ersetzen.
Du kannst aber die Wii per YUV mit dem Komponentenanschluss des TV verbinden.
purplehaze79
#3 erstellt: 02. Jul 2008, 10:01
ah vielen dank! das habe ich ja noch gar nicht realisiert gehabt *gg*
wegen den kabeln... die DBOX hat ja einen scart ausgang. Gibt es Kabel die von SCART auf RGB gehen? Oder wie genau muesste ich das anschliessen? Hab leider wenig ahnung von verkabelung
gruss purple
edit:
wenn ich mir hier die anschluesse anschaue:
http://www.toshiba.d...7_id3_199_id4_3.aspx
dann sehe ich nur den rgb in bei dem pc anschluss mit einem kabel da aussieht wie ein monitor kabel... muesste ich dann von scart auf monitor kabel umstecken ? bin verwirrt :S
[Beitrag von purplehaze79 am 02. Jul 2008, 10:03 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 02. Jul 2008, 11:33
Scart ist eine Steckverbindung und RGB ist ein Video-Signal. RGB wird meistens per Scart übertragen.
Stress
#5 erstellt: 02. Jul 2008, 13:19
Und den verwendet man auch ;-)
TV-Scart (eingestellt bei der D-Box wird RGB) mittels Scartkabel an den Scart1 des TV -- Käse ist gebissen
Welche Kabel brauche ich,und wie schliess ich es an?
saugerap am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  7 Beiträge
Kein analoger Audioanschluss am TV,wie schliess ich Lautsprecher an?
Hundspfott am 11.01.2020  –  Letzte Antwort am 11.01.2020  –  14 Beiträge
Wie Stereoverstärker an LED TV anschliessen?
sandbart am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  5 Beiträge
HD Fernseher ohne HDMI
Carnage85 am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  11 Beiträge
FRAGE: Wie schliesse ich alles an??
Thor79 am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  4 Beiträge
Wie könnte ich das alles verkabeln ?
Bilbo01 am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  2 Beiträge
Wie schließe ich (alles) richtig an?
Bloody_Judge am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  2 Beiträge
Wie alles anschließen?
Citrön am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  9 Beiträge
Wie alles richtig verkabeln?
kriko100 am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  4 Beiträge
Wie muss ich das alles verkabeln ?
Pulsedriver am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjuli7994292
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.605
