Smart TV nur Kopfhörer out, Buchse brummt knistert etc
HalloZusammen
#1 erstellt: 02. Feb 2020, 00:23
Hallo Ihr Lieben, ich hoffe ich bin hier richtig.
Für ein paar wenige Stunden TV und Netflix sind wir hier von einer Röhre....auf einen günstigen Smart TV umgestiegen, reicht uns halt für das bischen.
Der Chinese hat leider einzig Kopfhörer Buchse out für den Klang.
Vorhanden war eine Heimkinoanlage Philips und es wurden günstig Edifier 1280BT angeschafft.
Die klingen über Bluetooth beim TV ganz ok, mit Netflix eher meh.
Alternativ zu Bluetooth kann man eben 3,55 Kopfhörer raus auf 2 mal Cinch Heimkino rein auch surround hören bzw eben schauen und das klingt besser als die Edifier.
Zum Problem:
Bluetooth Edifier oder eben Klinke Heimkino deaktiviert(e) die internen Lautsprecher, Klinke raus bzw Bluetooth aus reaktivierte die internen Lauitsprecher.
Zweimal, beim dritten Mal nicht mehr.
Also mal Netzstecker TV raus, Werksreset, nichts half.
Als wir dann schauen wollten ob per Bluetooth noch sound kommt, ja tut er, haben wir dann auch noch mal die Klinke rein, Heimkino auch sound, beim entfernen der Klinke ein Brummen.
Dem auf den grund gehen wollend den Klinkenstecker noch einmal in Richtung Buchse geführt zum Einstecken reichte schon das Auftreffen der Spitze Klinkenstecker am Rand der bündig mit dem Gehäuse abschliessenden Buchse um ein Knistern/Knacken zu verursachen welches die internen Lautsprecher durch diesen Impuls elektronisch oder was auch immer reaktivierte.
Und damit sind wir bei der Frage:
Ist das gefährlich, ein Fehler? Sollten die Geräte beim Umstecken aus sein weil das sonst eben sein kann oder spricht das für einen hau in der Konstruktion/Fertigung des TV?
Bei nem Smartphone etc, die sind ja auch an wenn man das Headset einsteckt, evtl. Unterschied da kein Netzstecker 220V?
Oder definitiv hier was kaputt?
Danke
Master_J
#2 erstellt: 02. Feb 2020, 13:14
Ähm? Ja?
https://de.wikipedia.org/wiki/Hot_Swapping
Auch bei "fähigen" Geräten sollte man Umstöpselei im Betrieb vermeiden.
Da kann durchaus was kaputt gegangen sein.
Gruss
Jochen
HalloZusammen
#3 erstellt: 02. Feb 2020, 13:26
Wären wir hier nie drauf gekommen, Stichwort eben Smartphone etc.
Beim PC werden ja auch Controller und Sticks über USB angesteckt im Betrieb, wobei Dein Link zu WIki erklärt wie das geschützt ist.
Dachte eine Buchse am TV ist im Grunde nichts anderes wie eben am Smartphone, Tablet etc.
An der Hifi Anlage in den 80ern 90ern hat man doch auch immer (unbedarft) den 6,x mm Kopfhörer rein/raus während sie an war.
Nunja, danke.
Master_J
#4 erstellt: 02. Feb 2020, 14:22
Ich stecke auch schonmal im Betrieb um (RS-232 und PS/2).
Beim TV kommt, wie Du schon vermutest, die Erdung bzw. der Stromnetzanschluss dazu.
Lustigerweise habe ich auch "wasserdichte Uhren" (Casio F-91W), die eigentlich gar nicht wasserdicht sind.
Sie wissen es aber nicht, also passiert nichts.
Gruss
Jochen
HalloZusammen
#5 erstellt: 02. Feb 2020, 16:59
ok, heisst das nun dass definitiv was kaputt ist oder kann das eben immer mal so auftreten und bedeutet eben lass man lieber?^^
für die Zukunft:
Der TV:
https://www.amazon.d...etflix/dp/B07X35S11S
Die alte Heimkinoanlage:
https://www.amazon.d...chwarz/dp/B000O35KCG
Nun könnte man eben entweder Kopfhörer aus beibehalten Klinke raus auf Cinch rein oder auch an HDMI ARC abgreifen, hat das (welchen) Vorteil?
https://www.amazon.d...01_s00?ie=UTF8&psc=1
In beiden Fällen schaltet es die internen Speaker ja wohl stumm wenn man da abgreift?
Der Ausgang Stereo an dem Wandler dürfte nicht 3,5 sondern 2,5 sein? Sieht so klein aus.
Danke und Gruß
Scart-Buchse (IN) auf Cinch ( OUT ) - Möglich?
qadinho am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  7 Beiträge
Kopfhörer mit Klinke an TV Optical Out ?
defcon** am 21.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  6 Beiträge
SCART out an Smart-TV zu alter Röhre
Smokers am 11.09.2015  –  Letzte Antwort am 11.09.2015  –  3 Beiträge
Veralteter DVD-Player - moderner Smart-TV
Seppo1982 am 16.12.2022  –  Letzte Antwort am 17.12.2022  –  3 Beiträge
PS3 -> Receiver -> Smart TV
Ripchip93 am 03.05.2014  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  8 Beiträge
analoge aktiv boxen an tv gerät ohne kopfhörer buchse anschliessen
irene72 am 15.05.2018  –  Letzte Antwort am 15.05.2018  –  12 Beiträge
Was ist denn das für eine Buchse
Armin1975 am 21.04.2020  –  Letzte Antwort am 22.04.2020  –  5 Beiträge
Smart TV an Unitymediabox
Andreas_K_aus_D am 17.12.2018  –  Letzte Antwort am 17.12.2018  –  8 Beiträge
tv mit soundbar verbinden audio out defekt
casinterface am 11.03.2020  –  Letzte Antwort am 11.03.2020  –  2 Beiträge
Neuer Smart-TV - neue Verkabelung?
mogan581 am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedguybader5659
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.366
