Bekomme Bildaussetzer über Beamer wenn TV am AVR angeschlossen ist
marcus_locos
#1 erstellt: 09. Feb 2020, 23:19
folgendes Problem habe ich:
Mein Beamer (Benq 2700) und mein Fernseher (Sony KD55XF9005) sind mit dem Yamaha RX-V685 verbunden.
Am AVR ist noch ein SKY Q Receiver angeschlossen. Jetzt bekomme ich immer Bildaussetzer wenn ich über SKY was schaue. Das gleiche Problem hatte ich auch schon mit dem Denon 2500. Also am AV-Receiver liegt es nicht.
Die Ursache habe ich jetzt gefunden. Wenn ich das HDMI Kabel vom Sony KD55XF9005 am AVR entferne dann funktioniert alles optimal. Also dachte ich erstmal es liegt an dem Sony TV. Zum testen habe ich mal meinen Panasonic TX-58GXW804 der im Schlafzimmer hängt mit dem Yamaha verbunden - mit einem 10m langem Glasfaserkabel. Diesmal hatte ich überhaupt keine Verbindung - Kein Bild.
Jetzt weiß ich leider nicht mehr weiter. Der Beamer ist auch mit einem 10m langem Glasfaserkabel am AVR angeschlossen. Der Sony ist mit nem 3m HDMI Kabel von KabelDirekt verbunden.
Ich hoffe das ich mit eurer Hilfe eine Lösung finde. Danke schon mal.....
marcus locos
n5pdimi
#2 erstellt: 10. Feb 2020, 08:42
Das liegt einfach daran, dass Du beide Ausgänge aktiv hast am Yamaha (und vorher am DENON). Der SOny sendet von Zeit zu Zeit ein "Lebenszeichen", dabei findet ein HDMI Handshake zwischen den Geräten statt, und durch die doppelte Ausgabe ist davon auch der andere Ausgang betroffen.
Lösung, ganz bewusst immer nur den 2. Ausgang aktivieren bei Beamer Nutzung.
marcus_locos
#3 erstellt: 10. Feb 2020, 21:38
Also müsste ich immer am AVR HDMI 1 deaktivieren wenn ich den Beamer nutzen möchte und HDMI 2 wenn ich über TV schauen möchte?
So meinst du das?
Highente
#4 erstellt: 10. Feb 2020, 22:25
Oder du schaltest den TV richtig aus und nicht nur in Standby
n5pdimi
#5 erstellt: 11. Feb 2020, 07:51
Ja, natürlich nur nicht "schalten", und nicht im Setup oder so deaktivieren (habe keinen DENON - sorry). Oder Du probierst mal was Highente vorgeschlagen hat.
marcus_locos
#6 erstellt: 11. Feb 2020, 21:01
Der Denon wird nicht mehr benutzt. Habe jetzt ein Yamaha RX-V685.
Der AVR hat 2x HDMI Out Anschlüsse. Wenn ich jedesmal den TV ausschalten muss dann hätte ich auch einen AVR kaufen können mit einem HDMI Out Anschluss die 200-300eur günstiger sind und ich bräuchte nur das Kabel umstecken. Es sollte schon so funktionieren wozu auch die Technik gedacht ist.
Der Fernseher hängt zwischen meinen Hängeschränken. Links und rechts sind ca. 1cm Platz. Ich müsste also immer unter dem Fernseher krabbeln mit einer Taschenlampe um den Powerknopf zu betätigen. Das wäre also nicht so cool. Da muss es eine bessere Lösung geben.
Highente
#7 erstellt: 11. Feb 2020, 21:06
Fluch und Segen der HDMI Kommunikation
n5pdimi
#8 erstellt: 11. Feb 2020, 21:10
Ups, das mit dem Yamaha hab ich überlesen, sorry. Das Kabel ein- ausstecken ist sicher auf Dauer auch keine Gute Idee.
bei Yamaha musst Du einfach so oft auf der FB auf die HDMI-Out Wahltaste drücken, bis nur noch der eine HDMi Out angewählt ist. Probier doch einfach das erstmal aus.
BooSound
#9 erstellt: 12. Feb 2020, 07:31
Beim Denon 2500 kann ja HDMI Out 1, 2 und Auto gewählt werden. Auf Auto gibt´s leider auch bei mir "Probleme". Schalte ich den Fernseher aus, sendet dieser nach ca. 30 Minuten noch einmal ein Signal an den AVR und das Bild setzt kurz aus. Das ist auch nervig (vor allem bei einem Rennspiel in der Kurve ). Zudem möchte der TV mit einbezogen werden und schaltet sich an, sobald ich in die Denon Einstellungen gehe. Dann setzt das Bild des Beamers natürlich auch wieder aus.
Naja, was soll man machen. Immer in den Einstellungen auf HDMI 1 oder 2 umschalten, habe ich auch keine Lust. Vielleicht lässt sich das auch auf Quick Select legen? Mal ausprobieren.
Beamer->AV->PC Bildaussetzer
Triakie am 08.01.2018  –  Letzte Antwort am 04.04.2020  –  17 Beiträge
Sporadisch Bildaussetzer am Beamer
Mabax1982 am 12.06.2019  –  Letzte Antwort am 12.06.2019  –  5 Beiträge
Bildaussetzer
knacko am 14.08.2014  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  3 Beiträge
Bildaussetzer
Weisz am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  7 Beiträge
Bildaussetzer über Komponenteneingang
diadu am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  3 Beiträge
Verkabelung Beamer AVR / Playstation
Ron1986 am 23.05.2016  –  Letzte Antwort am 23.05.2016  –  8 Beiträge
Bildaussetzer/ Verbindungsabbruch
DonaldDuck89 am 08.07.2015  –  Letzte Antwort am 08.07.2015  –  6 Beiträge
BR -> AVR -> Beamer kein Ton
SegaMan am 16.08.2024  –  Letzte Antwort am 07.09.2024  –  20 Beiträge
Denon AVR-2807 an Beamer
MWingenbach am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  2 Beiträge
Bildaussetzer mit langem HDMI Kabel
sonic3D am 01.07.2018  –  Letzte Antwort am 18.07.2018  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSaibotRobot
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.258
