HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Qualitatives HDMI-Kabel + Splitter für 4K, HDR, Do... | |
Qualitatives HDMI-Kabel + Splitter für 4K, HDR, DolbyVision und Dolby Atmos+A -A |
El_Vulpes
15:46
erstellt: 15. Feb 2020, |
Edit: Nach Tests hat sich ergeben, dass mein unten genanntes Kabel für meine Zwecke nicht ausreicht. Ich suche nun passende Kabel und einen HDMI-Switch. Genaue Infos dazu in Beitrag 5 dieses Themas. Die alte Anfrage lasse ich aus Gründen der Konsistenz stehen - ein neues Thema wollte ich aufgrund der starken Ähnlichkeit nicht erstellen, nur den Titel habe ich angepasst. ------------- Schnipp ------------- Guten Tag, mein neuer TV (GZW2004) unterstützt das Feature VRR. Benötige ich dafür zwingend ein HDMI 2.1-Kabel - ansonsten wird von dem TV ja nichts von dem Standard unterstützt. Aktuell habe ich diese Kabel hier im Einsatz: ![]() Kann ich die weiterverwenden, oder braucht es da von Xbox zum TV. Bzw. als weitere Frage obendrauf: Zwischen Xbox und TV kommt noch eine Sennheiser AMBEO Soundbar. Beraube ich mir mit der am Ende die VRR? Wäre kein Weltuntergang, bin ohnehin kein intensiver Zocker und würde die Unterschiede vermutlich eh nicht merken, aber grundsätzlich würde ich es gerne wissen. Danke euch! [Beitrag von El_Vulpes am 15. Feb 2020, 23:32 bearbeitet] |
n5pdimi
15:54
Das ist keine Funktion, die explizit vom Kabel limitiert wird. Kabel haben streng genommne keinen HDMi Standard. Also das Kabel hat keine Extra Leitung für VRR. Hier kommt es auf die Bandbreite des Signals an, die das Kabel verarbeiten kann. Also klare Antwort: man weiß es nicht - kann gehen - kann aber auch nicht gehen. Bei Geräten wie der Soundbar ist es hingegen schon so, dass dieses Feature explizit unterstützt werden muss. Gibt es überhaupt schon Soundbars bzw. Geräte, die das können? |
El_Vulpes
15:56
Danke dir für die Auskunft. Dann kann ich ja getrost meine bisherige Kabelage weiterverwenden. ![]() |
n5pdimi
17:30
Ja, tauschen kann man immernoch, wenn es dann nicht funktioniert. |
El_Vulpes
23:31
Nach kurzem Test hat sich nun wohl ergeben, dass meine Kabel nicht ausreichen für die neuen Features des aktuellen Fernsehers. Bislang habe ich diese HDMI-Kabel hier im Einsatz: ![]() Am alten Loewe Connect UHD, ohne DolbyVision und ohne Dolby Atmos ging das Ganze auch problemlos über einen HDMI-Switch: ![]() Mein Setting war dabei: Xbox One, Sky Q UHD Receiver und PS4 jeweils mit kurzem HDMI-Kabel an den Splitter und von dort über ein 7,5m Kabel an den TV. Nun, mit aktiviertem HDR und Dolby Atmos habe ich über den Switch immer wieder Signalabbrüche, mitunter anhaltend schwarzen Bildschirm. Ich muss am Switch einmal die Kanäle durchschalten, dann habe ich wieder Bild. Beim Starten einer App/eines Spiels, beim Beenden, wenn zwischen Ladebildschirm und Spiel gewechselt wird erhalte ich immer wieder die Einblendung am TV, welche Auflösung, Frequenz etc. verwendet wird. Wenn ich den Switch rauslasse und direkt über das Kabel von Xbox an den TV gehe, wird es deutlich besser, aber immer noch mit kleinen Irritationen: Immer wieder erscheint das Dolby Atmos Logo auf dem Bildschirm, als ob er das Signal kurz verliert, erkennt und es dann als Status einblendet. Sobald ich Atmos deaktiviere, läuft es problemlos. Daher schließe ich, dass sowohl die Kabel als auch der Switch nicht geeignet sind für all die Signale, die da übertragen werden müssen. Von daher die konkrete Frage: Welche HDMI-Kabel empfehlen sich für den Transport der vielen Informationen? (4K, HDR (Dolby Vision) und Dolby Atmos). Gibt es einen (aktiven?) 3-Port- HDMI-Switch, mit dem ich dieses Szenario realisieren kann? Besten Dank! [Beitrag von El_Vulpes am 16. Feb 2020, 00:05 bearbeitet] |
n5pdimi
23:58
7,5m sind ein Problem, und Switch ist ein Problem. Kabel die akutell alles, was 2.0 beinhaltet übertragen sind die optische Hybridkabel. Aber ob die genug Bandbreite für VRR haben wieß ich nicht. Und Switche die das schaffen gibt es glaube ich nicht nicht. Dein Konstrukt wird so wogl schwierig umzusetzen sein. Ein Switch meldet ja das schwächste Glied zurück, und wenn das kein VRR kann ist Ebbe. [Beitrag von n5pdimi am 16. Feb 2020, 00:01 bearbeitet] |
El_Vulpes
00:03
erstellt: 16. Feb 2020, |
Danke für die Antwort. Auf VRR kann ich verzichten. Wichtig wäre mir, dass 4K, HDR (Dolby Vision) und Dolby Atmos durchkommen. Aber wenn ich es richtig verstehe: Switch raus, langes Kabel raus. Stattdessen möglichst kurze Kabel verwenden - da sollten dann auch die funktionieren, die ich bereits habe? (Bevor ich hier nun hier groß umbaue…) [Beitrag von El_Vulpes am 16. Feb 2020, 00:06 bearbeitet] |
Ralf65
09:33
Generell kann man sagen, das kürzere Kabel von Vorteil sind und i. d. R. weniger Probleme verursachen, deswegen muß man aber nicht auf längere Kabel verzichten. Schaue nach einem zertifizierten "Ultra High Speed Cable with Ethernet" und der Angabe 4K/60p HDR 18Gb/s, damit sollte auch bei einer Länge von 3m keine Probleme auftauchen, wenn doch, einfach zurück senden Auch bei kurzen Kabeln kann es zu Problemen kommen, nicht jedes ist wie das andere, wenn das eine nicht funktioniert, kann das nächste funktionieren, Es muss also kein Problem mit der Hardware vorliegen [Beitrag von Ralf65 am 16. Feb 2020, 09:37 bearbeitet] |
n5pdimi
10:26
Meine Erfahrung ist, dass bei kurzen Kabeln sämtlich neuen Kabel funktionieren (habe 3 Stück im Einsatz, nachdem 3 von 4 alten Kabeln gelegentliche Aussetzer hatten). Bei langen Kabeln (10m) hat bei mir nur das Hybrid funktioniert. |
Windows 10 Dolby Atmos über Arc layercake87 am 23.06.2022 – Letzte Antwort am 24.06.2022 – 21 Beiträge |
4K HDMI Splitter gesucht Joe_43 am 27.05.2019 – Letzte Antwort am 29.05.2019 – 7 Beiträge |
Apple TV ?kein HDR? nur DolbyVision Basti89ify am 28.11.2021 – Letzte Antwort am 06.12.2021 – 2 Beiträge |
4K HDMI Splitter Harumpa am 30.06.2018 – Letzte Antwort am 08.07.2018 – 7 Beiträge |
Günstiges und qualitatives HDMI-Kabel gesucht gbk666 am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2014 – 8 Beiträge |
HDMI-Kabel, HDMI Splitter diro-hh am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 2 Beiträge |
hdmi repeater 4k 16GB Kuhtreiber am 16.08.2017 – Letzte Antwort am 17.08.2017 – 7 Beiträge |
Optisches HDMI Kabel, 4K, HDR, 60HZ kiwey1993 am 22.07.2018 – Letzte Antwort am 22.07.2018 – 5 Beiträge |
12 Meter 18Gbps Hdmi Kabel (4k HDR) luxuspur am 23.04.2018 – Letzte Antwort am 06.05.2018 – 13 Beiträge |
4k HDR mit HDMI 1.4b Kabel möglich? sepi82 am 10.01.2023 – Letzte Antwort am 12.01.2023 – 19 Beiträge |
2020
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSaibotRobot
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.256
