HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » RGB auf S-Video/Composite | |
RGB auf S-Video/Composite+A -A |
Thierfie
19:44
erstellt: 03. Nov 2005, |
hallo. ich will den dreamcast über die tv-karte am computer "anschaun". das problem, das skart-kabel das vom dc kommt hat nur rgb anschlüsse. die tv-kare aber nur s-video bzw composite. jetzt die frage, wie kann man das zusammenlöten. bzw. ich such ne lötplan von rgb auf s-video/composite. vielen dank. |
tibb0r
19:53
Normalerweise gibts da Adapterstecker ! Eigentlich in jedem gut sortierten Fachmarkt |
Thierfie
20:07
verfluchte scheisse. man!!! das weiss ich, das es sowas gibt. aber ich fragte nach einem lötplan! kann hier keiner lesen??? |
Stress
20:31
![]() ![]() Du wirst ja jetzt wohl keine Hilfe mehr erwarten |
Master_J
20:32
Mein lieber Thierfie, zügle Deinen Ton, sonst wirst Du in diesem Forum keine Freude haben! Nunja, ich will mal nicht so sein... Wenn man "Scart" richtig schreibt, findet man auch was: ![]() Wobei selbst Deine Schreibweise über Umwege zum Erfolg geführt hätte: ![]() Aber vielleicht suchst Du auch einen Normwandler? ![]() Gruss Jochen |
Thierfie
20:44
nun gut, ich versuchs nochmal. ich suche keinen belegungsplan von einem scart(sorry für den schreibfehler) stecker , den kenn ich schon inundauswendig. ich will mir auch kein adapter für viel geld kaufen. ich will mir den LÖTEN. für sowas braucht man einen LÖTPLAN. und den such ich, bzw. wie kann man ein rgb-signal in ein s-video/composite-signal umwandeln kann. aber trotzdem danke für (weitere) kauftipps. ... [Beitrag von Thierfie am 03. Nov 2005, 20:46 bearbeitet] |
amathi
14:46
erstellt: 07. Nov 2005, |
hi, mal ganz blöd gefragt Thierfie, was kostet so ein adapter? mfg adi |
Thierfie
16:45
naja, so 30-40€. bei ebay direkt für den dc sinds nur 25€ jeweils ohne versand. mit den teilen fürs löten kommt man vieleicht auf 3-5€ und der wissenszuwachs ist imens! |
WiWe
13:57
erstellt: 09. Nov 2005, |
Servus Thierfie, du brauchst nicht die Scartbelegung, sondern die von der DC. Aus einem RGB kannst Du nur mit Wandlern ein Composite bekommen. Ein Adapter hilft nicht. |
Thierfie
12:43
erstellt: 10. Nov 2005, |
ok. das ist mir bekannt. aber nochmal. aus dem dc kommt ein scart-kabel auf dem nur die 6 rgbleitungen (3xphase 3xmasse) und die 3 audio (2xphase 1xmasse) belegt ist. jetzt brauch ich nen adapter oder wandler der mir das s-video (o.ä.) legt (ob aktiv oder passiv will ich ja grade rausfinden), damit ich das dann in die tvkarte reinleiten kann. hierbei sei nochmals erwähnt, das ich das löten will (dazu braucht man nenn lötplan den ich nich hab oder ein wenig ahnung, wie man rgb auf s-video (o.ö.) konvertiert), und nicht käuflich erwerben. vielen dank |
saturation
01:17
erstellt: 11. Nov 2005, |
Thierfie. Ich glaube ich versteh was du meinst. Du willst den RGB-YUV Konverter selber basteln und brauchst einen Schaltplan mit den benötigten Bauteilen und Verbindungen etc. Dann kannst die Teile löten. Brauchst ja nur die Videosignale wandeln, der Ton wird nur durchgeleitet. Gibt sicher einen IC der die Konvertierung siehe unten durchführt. Der Konverter berechnet einfach nach folgendem Schema. Y = 0,3*Rot + 0,59*Grün + 0,14*Blau (Luminanzsignal) U = -0,17*Rot -0,33*Grün + 0,5*Blau (Cr Signal) V = 0,5*Rot -0,42*Grün -0,081*Blau (Cb Signal) Auf einer Seite 3 Video Signale und Ton über SCART rein auf der anderen Seite Y,U,V Komponente und Ton raus. Vielleicht kriegst solche Bausätze bei Conrad Elektronik. Grüsse und viel Erfolg beim Löten. |
saturation
01:49
Hallo Thierfie. Vergiss meinen letzten Beitrag. ! Hast ja keinen Komponenteneingang bei deiner TV Karte, sondern Composite/S-Video. Sorry Brauchst überhaupt keinen "Wandler" wenn du einfach das FBAS Signal der DC vom Scart auf den Video Eingang deiner Karte legst. (DC gibt sicher auch das Standard Video Signal aus, vergiß RGB ), selbiges mit Ton. Wenn DC kein Video (FBAS) ausgibt wirds komplizierter. |
Thierfie
15:20
danke für die antwort (endlich weiss jemand, was ich meine) wie du leider richtig bemerkt hast (letzter satz) der dreamcast(DC) hat leider kein solches signal. sondern nur rgb. und das ist das problem. |
JBL-Fan
23:13
Hallo, hast du evtl. einen Videorecorder mit 2xScart? Manche haben auch 1 Scart und div. Cinch als Ausgänge. Geht ja vieleicht über diesen Umweg ![]() Falls du keinen Video hast, oder nur einen einfachen, wo es nicht geht, flipp nicht gleich wieder aus ![]() ![]() sonst hilft dir hier wohl keiner mehr. jbl-fan |
Composite-Video auf S-Video pallas am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 12 Beiträge |
S-Video vs. Composite Coldplayer am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 5 Beiträge |
Composite -> S-Video m1rk0 am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2005 – 3 Beiträge |
RGB auf S-Video? DVDMike am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 4 Beiträge |
S-Video oder Composite? Schmiddy123 am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 6 Beiträge |
Simple Frage: FBAS Composite, S-Video oder RGB? uffel82 am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 7 Beiträge |
RGB -> S-Video und TV-Karte Shockwav3 am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 3 Beiträge |
RGB (SCART) auf Composite RAttlesnAKe85 am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 3 Beiträge |
S-Video in Composite umwandeln Tonixic am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 2 Beiträge |
Composite oder S-video? QDI am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN.A.D.
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.546
