HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Koax / Ethernet Konverter für IP TV im professione... | |
Koax / Ethernet Konverter für IP TV im professionellen Bereich sinnvoll?+A -A |
Certon
#1 erstellt: 28. Mai 2020, 12:41 | |
Liebes Forum Ein Kunde im Hotellerie Bereich möchte Smart Tvs einsetzen um ein neu beschafftes IPTV Signal mit div. Zusatzleistungen (Leistungspakete, Digital Signage etc) zu Empfangen. Als Signalträger stehen lediglich die bestehende Koaxverkabelung, sowie WLAN zur Verfügung. Da WLAN Technologiebedingt Schwankungen in der Bandbreite, und somit einer schlechten bzw variierenden Bildqualität infolge QoS unterliegt, soll sofern möglich die KoaX Verkabelung genutzt werden. Soweit mir bekannt ist, gibt es Koax / Ethernet Konverter. Leider fehlt mir hier jedoch die praktische Erfahrung um beurteilen zu können, ob diese für den profesionellen Einsatz taugen und entsprechend Stabil und Wartungsarm sind (24h, TV ist ein absolutes Grundbedürfnis in der Hotellerie). Gibt es da Erfahrungen? Danke und liebe Grüsse Cert |
n5pdimi
#2 erstellt: 28. Mai 2020, 13:00 | |
Was bedeutet denn IPTV in diesem Zusammenhang genau? |
KuNiRider
#3 erstellt: 28. Mai 2020, 13:08 | |
Mit WLAN kannst du evtl. 4 Zimmer versorgen Da man nicht davon ausgehen kann, dass das Netzt zu den Antennendosen durgehend sternförmig ist, kann man die Koax-Kabel als LAN-Leitungen vergessen. Es gibt aber https://coaxlan.de/ wo die vorhandene Antennenstruktur für LAN nutzbar gemacht wird - aber diese Dosenaufsätze sind im Hotel auch recht Diebstahlgefährdet. Insgesamt eine nicht durchdachte Lösung, denn erst die teure IP-TV-Lösung (bei einer Sat-Kopfstelle ca 3x so teuer!) und dann kein LAN-Verteilung per CAT ist eigentlich grober Unfug |
|Ketzer|
#4 erstellt: 28. Mai 2020, 14:44 | |
Es gibt dazu verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste Lösung ist es, TV-Programme weiterhin über das Koaxialkabel als DVB-C Kanäle zu verteilen. Sofern die Zuführung nicht per Sat oder Kabelfernsehen erfolgt, sondern schon per IPTV, könnte man eine sogenannte Edge-QAM-Umsetzung nutzen. Interaktive Dienste wie Digital Signage, Roomservice, persönliche Begrüßung etc. können per WLAN übertragen werden. Dabei wird nur wenig Bandbreite benötigt. Eine solche Hybrid-Lösung bietet Axing an. Eine IPQAM Lösung findest Du hier. Eine weitere Möglichkeit wäre es, die IP-Signale über Koaxialkabel zu transportieren. Für kleine und mittlere Hotels wären das ein Coaxlan bzw. Ethernet-Over-Coax System. Dafür gibt es mehrere Hersteller, Axing, Kathrein, Televes. Jeder Fernseher braucht dann ein Modem. Das wäre die günstigste Lösung. Die professionellste Lösung ist eine sogenannte Mini-CMTS mit entsprechenden Kabelmodems. Das lohnt sich wohl erst bei weit über 100 Zimmern. Dann könntest Du beispielsweise jeweils 4 Fernseher per WLAN versorgen mit einem Modem / Access Point versorgen. Und zugleich wäre das WLAN-Internet für Gäste optimiert. Für IPTV würde ich persönlich aber immer ein Modem per LAN an den Fernseher anschließen. [Beitrag von |Ketzer| am 28. Mai 2020, 14:45 bearbeitet] |
HDMI auf Koax Konverter edeltraut am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2014 – 5 Beiträge |
Konverter Satake am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 19 Beiträge |
Koax - Zweiidraht - koax uweF am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 9 Beiträge |
Ip tv mit smart tv sicularag am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 2 Beiträge |
VGA-Konverter? Hayabusaa am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 3 Beiträge |
multifunktionaler Konverter Tharathiel am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 10 Beiträge |
Bi-direktionales HDMI 2.1 über Ethernet möglich? chefkoch13 am 17.06.2023 – Letzte Antwort am 17.06.2023 – 5 Beiträge |
Mediaplayer an Röhre - YUV auf RGB sinnvoll? eamroh am 06.09.2017 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 4 Beiträge |
IP TV und DREAMBOX 8000 ? hexenstrand am 09.10.2015 – Letzte Antwort am 10.10.2015 – 2 Beiträge |
"Konverter" 480p -> VGA F22 am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 4 Beiträge |
2020
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSkippyDer1.
- Gesamtzahl an Themen1.558.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.684
