HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » multifunktionaler Konverter | |
multifunktionaler Konverter+A -A |
Tharathiel
#1 erstellt: 21. Mrz 2013, 20:33 | |
Hallo Welt, ich bin neu hier und beginne sogleich mit einer sehr allgemeinen Frage, die sich immer weiter und weiter spezifizert. Ich besitze eine 5.1 Surround-Anlage, welche ich mit meinem Pc Verbunden habe. Um in diese Anlage ein Audiosignal einzuspeisen, gibt es die Möglichkeit von 3x Stereoklinke (bzw. 6x Cinch), wo jede Box seperat angesprochen werden kann und 1x Stereoklinke (bzw. 2x Cinch), die in den Receiver ein gehen, wobei letzteres mittels digitaler Raumauffüllung des Receivers einen emulierten Surroundsound erhällt. Der 6 CH Eingang an der Steuereinheit wird dur einen 9-pin mini din beschrieben. Nun mein Problem: ich möchte gern meine Konsolen, so wie ältere und neuere Geräte an diese Anlage und meinen PC-Bildschirm verweisen. Folglich suche ich einen Konverter, oder etwas vergleichbares, welcher als Videoeingang einen Compsite und einen HDMI-Anschluss aufweist. (wenn möglich evntl. noch component, jedoch nicht zwingend nötig) HIerbei sollte er das HDMI Signal in Audio und Video splitten können und folgend alle Videosignale an einen HDMI-Ausgang verweisen. Die Audiodaten sollten am besten auf die 6 Kanäle (z.B. bei hdmi) oder optional an einen Stereoausgang verwiesen werden. Kennt jemand eine elegante und möglichst unkomplizierte Möglichkeit dieses Vorhaben zu realisieren? MfG, Tharathiel Ps: ich hoffe ich bin im richtigen Unterforum |
XN04113
#2 erstellt: 21. Mrz 2013, 20:46 | |
so etwas nennt sich AV-Receiver und begint bei um die 200€ |
Tharathiel
#3 erstellt: 21. Mrz 2013, 21:33 | |
Könnten sie mir da einen empfehlen? Bzw. gibt es eine Möglichkeit diese AV-Reciever etwas "abzuspecken"? Also: in: Hdmi+composite out: hdmi+cinch audio out (vom hdmi)->den audio-out des composite-kabels kann ich ja direkt nutzen z.B.: HDMI Audio Extractor bloß mit composite und component konvertierung auf HDMI [Beitrag von Tharathiel am 21. Mrz 2013, 21:44 bearbeitet] |
n5pdimi
#4 erstellt: 21. Mrz 2013, 22:12 | |
Ein AV Receiver ist ein Surround Verstärker, quasi das Herzstück einer Surround Anlage, welcher die gewünschten Konvertierfunktionen und Anschlüsse mitbringt. An diesen werden dann die Lautsprecher und sämtliche Zuspieler angeschlossen. Allerdings denke ich die ganzen Videofunktionen gibt es in der 200.- EUR KLasse noch nicht alle. |
Tharathiel
#5 erstellt: 21. Mrz 2013, 22:44 | |
ja soetwas ähnliches war bei mir zur 5.1 Surroundanlage dazu, wo die oben genannten eingänge vorhanden sind. Folglich bräuchte ich nuroch einen video konverter, mit stereo ausgang (der reicht mir dann doch :D), oder? Kann mir da jemand ein Gerät empfehlen?? edit: So in etwa habe ich es mir vorgestellt: Composite zu HDMI und Component zu HDMI mitTrennmöglichkeit des Audiosignals vom HDMI Eingang [Beitrag von Tharathiel am 21. Mrz 2013, 23:23 bearbeitet] |
Tharathiel
#6 erstellt: 21. Mrz 2013, 23:34 | |
glaubt ihr, das hier würde funktionieren? (wenn man das Coax außer acht lässt) Ansich sieht es sehr nach dem aus, was cih suche, jedoch bin cih nicht sicher, ob es auch funktioniert. Würdet ihr es empfehlen? MfG |
XN04113
#7 erstellt: 22. Mrz 2013, 08:02 | |
würde ich nicht kaufen ich würde zu einem TEAC AG-D500 raten [Beitrag von XN04113 am 22. Mrz 2013, 08:07 bearbeitet] |
Passat
#8 erstellt: 22. Mrz 2013, 14:02 | |
Ein AV-Receiver wird mit einem PC-Brüllwürfelset kaum funktionieren bzw. nur dann, wenn er Pre-Outs hat. Und Videokonvertierung von Analogvideo auf HDMI gibts in den unteren Preisklassen nicht. Grüße Roman |
XN04113
#9 erstellt: 22. Mrz 2013, 14:08 | |
1. warum sollte das nicht gehen? LS direkt an den AV und den Sub über den Pre-Out ob das sinnvoll ist ist und ob es was mit Klang zu tun hat kann ich nicht beurteilen 2. der von mir genannte TEAC, ca 250€, kann das laut Handbuch |
Passat
#10 erstellt: 22. Mrz 2013, 14:14 | |
Sinnvoll ist es nicht. Ist wie ein Porsche 911 mit 34PS Käfermotor. Grüße Roman |
5.1 Anlage auf 20m entfernten PC Maxblade am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 3 Beiträge |
Digitaler Klang über Cinch-Ausgang des TVs ? flexii am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 5 Beiträge |
Probleme mit Cinch Kabel schwukele am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 7 Beiträge |
Surround Anlage anschließen stealth_007 am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 10 Beiträge |
Plasma Tv verbunden mit HiFi-Anlage = Brummen in HiFi-Box kerngehirn am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 11 Beiträge |
TV Ton auf 5.1 Anlage ElecAndi am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 21 Beiträge |
digital zu cinch wandler 5.1 darjee am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 4 Beiträge |
Kann meine Surround-Anlage nicht anschließen ... Lews am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 7 Beiträge |
5.1 System Optisch oder Cinch? forum1 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 8 Beiträge |
5.1 Surroundsystem mit TV verbinden Schmidt0205 am 07.06.2020 – Letzte Antwort am 08.06.2020 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.473
