Kabel TV - Antennenkabel
Fetze
#1 erstellt: 25. Aug 2020, 14:20
Moin Leute,
vermutlich eine komische Frage, konnte aber nichts hierzu im Netzt finden.
Ich vermute weil es quatsch ist, aber Fragen kostet ja bekanntlich nichts.
Habe demnächst einen LG OLED zuhause stehen.
Empfange meine Digitalen Kanäle via CI+ Modul und Kabelfernsehen.
Brauche ich neues Antennenkabel um ein besseres Bild zu generieren ?
Mein Kabel Anbieter speißt ca. vier UHD Kanäle ein daher die Frage.
Habe ein ca. 10 Jahre altes Oehlbach Antennenkabel aktuell im Einsatz.
Danke vorab und Beste Grüße
Fetze
n5pdimi
#2 erstellt: 25. Aug 2020, 14:21
Nein. Es gibt keine UHD usw. Kabel.
Fetze
#3 erstellt: 25. Aug 2020, 14:48
TOP vielen Dank für die schnelle Antwort !
KuNiRider
#4 erstellt: 26. Aug 2020, 11:48
Das war zwar ein qualitativ mäßiges und völlig überteuertes Kabel aber auch dem ist SD / HD / UHD / 8K / 3D / usw völlig egal. Wenn du bisher auf bestimmten Frequenzen keine Störungen (Schirmung ist mäßig) hattest, dann nimm es einfach weiter.
Falls Kanäle die in der Luft mit DAB oder DVB-T belegt sind, eine schlechtere Qualitätsanzeige haben, nimm ein vernünftiges Koax mit Kompressionsteckern wie z. Bsp. dieses 2m Kabel oder als Maßanfertigung - beides für nur grob 7€
Fetze
#5 erstellt: 26. Aug 2020, 12:58
Edit hgdo: unötiges Direktzitat entfernt.
Mit dem alten TV Gerät gab es bisher keine Probleme, sollte dann ja alles okay sein.
War übrigens mal eben auf der Oehlbach Seite, also entweder die haben an der Optik nichts geändert oder das Kabel gibt es heute noch so zu kaufen ^^
Meins sieht genau so aus -> https://www.oehlbach...l-transmission-ultra
Aber für den Fall das die Quali nachlässt wered ich deinem Rat folgen und beim Antennenland zuschlagen.
Die Preisersparnis ist ja immens ^^
Besten Dank nochmal
[Beitrag von hgdo am 27. Aug 2020, 09:57 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 26. Aug 2020, 21:35
Die Frage ist einfach zu beantworten. Oehlbach hatte Antennenanschlusskabel im Programm, die recht schlecht waren. Das ist aber egal, solange der Empfang nicht gestört ist. Ist also der Empfang OK, also keine Klötzchen oder gar Aussetzer, gibt es keinen Grund etwas zu ändern.
Sind solche Störungen hingegen vorhanden, ist der erste Schritt ein anderes Antennenanschlusskabel auszuprobieren. Sehr gute Antennenkabel hat dir ja KuNiRider genannt.
Uwe
Fetze
#7 erstellt: 27. Aug 2020, 06:15
XN04113
#8 erstellt: 27. Aug 2020, 10:47
im genutzten Kabel
Antennenkabel?
KRAPPE am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  9 Beiträge
AntennenKabel
MACMAC am 03.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2005  –  10 Beiträge
Antennenkabel.
666angeldust666 am 31.05.2014  –  Letzte Antwort am 01.06.2014  –  15 Beiträge
antennenkabel???
americo am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  7 Beiträge
antennenkabel
flophi am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  2 Beiträge
Antennenkabel
informer am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2005  –  5 Beiträge
Antennenkabel
raider55252 am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  4 Beiträge
RG58 als TV-Antennenkabel?
worx am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  4 Beiträge
Antennenkabel
Mattl am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  3 Beiträge
Antennenkabel teilen Radio/TV
Lang1975 am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  7 Beiträge
2020
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.154
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.872
