HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » USA TV in Deutschland benutzen? | |
USA TV in Deutschland benutzen?+A -A |
TomB90
23:02
erstellt: 04. Mrz 2021, |
Hallo zusammen, vorab bitte um konstruktives u. qualifiziertes Feedback. Für blöde Kommentare rufe ich meinen Bruder an. Ich besitze zwei große USA TCL TVs (Model: 49S405, SN: 1709GTC001829A04240, Ende 2017) mit folgenden Anschlusswerten (Rating: 120 V, 60 Hz, 130 W) weil ich bis vor kurzem noch in den USA gelebt habe. Möchte nun diese gerne in Deutschland benutzen. Geht das? Meine Lösung wäre folgende: TV Streame ich über meine Magenta TV-Box via HDMI, für Spannungsumwandlung benutze ich einen Trafo. Jedoch weiß ich nicht ob das mit den 50Hz hier in Deutschland funktioniert. Mein US-TV ist ein 60Hz TV und es sieht so aus als wäre das kein TV der für sowohl 50 als auch 60 Hz ausgelegt ist. Auf dem Typenschild auf jeden Fall steht nur 60 Hz. Wende mich an dieses Forum, da der deutsche TCL-Support komplett mit meiner Frage überfordert ist. Vielen Dank vorab für euer hoffentlich kompetentes Feedback. VG Tom |
KuNiRider
00:02
erstellt: 05. Mrz 2021, |
Wenn es TCL nicht weiß, wie soll das hier einer wissen? Dieses Modell hat hier keiner. Warum probierst du es nicht einfach aus? Geht oder geht nicht, kaputt geht deswegen nichts - wenn die Trafos stark genug sind. Wenn es externe Netzteile sind, kannst du die ja gegen 230V Versionen tauschen ![]() Blöder Kommentar kommt trotzdem: ![]() Wie kommt man auf die Schnapsidee, solche Billigteile aufwändig hierher zu transportieren, teure Trafos zu kaufen in der wagen Hoffnung, dass sie hier nutzbar sind? ![]() Die in den USA zu verkaufen, Transportkosten (oder bist du Soldat?) und die Trafokosten gespart, hätte grob zwei neue TV ergeben. |
TomB90
01:17
Ich fasse zusammen erster unqualifizierte und blöder Kommentar. Wenn du keine Ahnung hast, warum verschwendest du deine und meine Zeit. Die Umstände wie es dazu kam u warum geht niemand was an und ist auch nicht sachdienlich zum lösen der technischen Fragestellung. Ich sag nur so viel. Ich habe für deren Transport überhaupt nichts gezahlt und ein passender Trafo kostet mich zwischen 20-40€. Das war das erste u letzte Mal das ich auf sowas antworte. Wenn einer mir weiterhelfen kann ist schön, würde mich freuen, wenn nicht auch kein Problem. Vielen Dank vorab an jeden der mir hierbei konstruktiv weiterhelfen kann. |
fplgoe
06:57
Super Art und Weise, in ein Forum einzusteigen. Übrigens den allerersten blöden Kommentar (zu Deinen verwandschaftlichen Verhältnissen) hast Du oben bereits selber gemacht. Sachlich ist anders. Erwartest Du so ernsthaft, Hilfe? |
schraddeler
09:35
Ich kenne keinen TV dieser Art der kein Schaltnetzteil hat, bei denen wird die anliegende Spannung gleichgerichtet und gesiebt bevor weitere Bauteile kommen. Deshalb halte ich es für sehr wahrscheinlich das es funktioniert. gruß schraddeler |
Jockel100
09:41
@ tomB90 ruf deinen bruder an ![]() |
TomB90
10:20
@ schraddeler: Super vielen lieben Dank für deine Einschätzung und dass du dir die Zeit genommen hast mir weiterzuhelfen. VG Tom |
KuNiRider
10:34
Dann fasse ich auch Mal zusammen: Zu faul oder zu dämlich einen Link zu setzen, was für eine Biliigglotze du hast! Erwartest du von uns, dass wir in den USA nach den technischen Daten suchen? Du verschwendest unsere Zeit! Zu dämlich zum Lesen, ich hatte dir zwei konkrete Tips gegeben! 200W Trafo mit Gehäuse und Anschlüssen für 30€?! Respekt ![]() Und deinen Bruder kann ich gut verstehen! ![]() |
Einsteiger_
10:54
Edit: @ TomB90. Ich habe mir trotzdem mal die Mühe gemacht,ist das dieser ? Du hättest nur im Deutschen Google,TCL 49S405 eingeben müssen. Den Rest an Informationen musst du uns Mitteilen. ![]() Ich kann dir zum TV nichts sagen. [Beitrag von Einsteiger_ am 05. Mrz 2021, 11:04 bearbeitet] |
DUSAG0211
11:01
Entscheidend ist hier doch nur der Transformator der geeignet sein muss aus 230V 50Hz entsprechend Strom in 120V 60Hz anzubieten. wahrscheinlich wäre es sinnvoller wenn du den Transformator Typ mitteilst. |
TomB90
11:54
@ Einsteiger: Sorry das war mein Fehler. Ja hätte ich tun sollen. Dann sollte es ja auch mit 50 Hz funktionieren, da der TV für beides ja anscheinend ausgelegt wurde. @ DUSAG0211: Ich würde einer der beiden Trafos bestellen, entweder Bronson TI200 oder Bronson VT200. Die scheinen für meine Zwecke zu passen oder was meinst du? Werde mir wahrscheinlich einer von den beiden bestellen und es einfach ausprobieren. Ich möchte mich recht herzlich bedanken, für die meist hilfreichen und produktiven Antworten. Das nächste Mal würde ich einen anderen Einstieg wählen, der war eigentlich spaßig gemeint. Hätte wohl noch ein Zwinkern-Smile verwenden sollen.... Euch einen schönen Start ins Wochenende und nochmal Danke für eure Hilfe. |
DUSAG0211
12:57
Bin kein Experte für Transformatoren, aber der VT200 ist meiner Ansicht nach zu klein, da er keine Dauerlast von 130W verträgt. da müsste man also auf mindestens VT300 gehen Der TI200 ist mit 160 angegeben, allerdings auch max 200W. Frage mich wieviel die Geräte theoretisch im Max ziehen (zB komplett weisses Bild) bzw. ob die Angabe auf dem Gerät (130W) schon der maximale Wert ist. |
Rainer_B.
15:42
Maximale Leistung im Dauerbetrieb (länger als 30min): 120 Watt Da würde ich auch was eine ganze Nummer größer empfehlen. Mann kann nie sagen ob die Daten immer stimmen, aber eine Reserve sollte drin sein. |
TomB90
15:58
Hallo zusammen, Vielen Dank für euren Input. Werde den größeren mit 300W nehmen. Das macht Sinn, hatte ich nicht bedacht. Top, Danke! Noch eine Ergänzung: Ich würde zudem noch einen Mehrfachstecker benutzen mit Ausschaltfunktion, dann kann ich das sauber vom Netz trennen wenn man nicht schaut. Im wahrsten Sinne sollte dann nichts anbrennen können. Besten Dank nochmal. [Beitrag von hgdo am 05. Mrz 2021, 20:35 bearbeitet] |
LCD aus USA in Schweiz/Deutschland Kunelli am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 2 Beiträge |
TV aus den USA in Deutschland uneingeschränkt nutzbar ? Hightone am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 11 Beiträge |
Kabel Deutschland + Dyon Raptor + US-TV tim.usa am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 5 Beiträge |
Monitor als TV benutzen ? justuzjonaz am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 8 Beiträge |
Kabel Deutschland ci+ Modul Verkabelung mit TV nAiK am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 4 Beiträge |
Probleme:AV als YUV Switch benutzen Newbie2005Hamburg am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 11 Beiträge |
PC Bildschirm als TV benutzen? CAlexW am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 3 Beiträge |
50PFL3807K Betrieb mit 120V USA Pfirsicheistee am 27.11.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 5 Beiträge |
Kabel Deutschland Box + Receiver + TV richtig anschließen! MickeyBlue am 21.04.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 14 Beiträge |
Festplattenreceiver Kabel Deutschland anschließen djay72 am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 9 Beiträge |
2021
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.208
