HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Kabel Deutschland Box + Receiver + TV richtig ansc... | |
Kabel Deutschland Box + Receiver + TV richtig anschließen!+A -A |
MickeyBlue
18:27
erstellt: 21. Apr 2014, |
Guten Abend, ich habe ein Problem! Und zwar habe ich von Kabel Deutschland den HD-Recorder, einen Pioneer VSX-528 Receiver und einen Samsung TV. Nun hatte ich lange den HD-Recorder an den TV angeschlossen. Das war alles kein Thema. Wie schalte ich aber nun den Receiver hier passend dazwischen? ![]() Soweit bin ich... Bin mit dem Antennenkabel in den HD-Recorder. Von hier aus dem optischen Ausgang in den optischen Eingang beim Receiver (TV optical in) Weiter weiß ich leider nicht. Freue mich über Hilfe. |
Daniel_111
18:32
Hi, Antennenanschluss aus der Wand in den kabelreceiver Kabelreceiver mit HDMI in den Pioneer (HDMI 1) Pioneer mit HDMI ( HDMI Out) in den Fernseher. Pioneer auf HDMI 1 stellen, fertig. Wenn du noch Zuspieler hast, alle mit HDMI in den Pioneer |
MickeyBlue
18:53
Danke, das klingt eingacher als gedacht. ;-) Leider habe ich aber keinen HDMI1 anschluss. Ich habe einen allgemeinen HDMI out. Von dem würde ich dann an den TV gehen. Aber welchen HDMI-Eingang soll ich am Verstärker nehmen? |
n5pdimi
18:59
Den HDMiIEingang, der Dir am besten gefällt. Vollkommen Wurst. Du kannst aber für den Receiver auch einfach bei der alten Variante bleiben, also per HDMI an TV + optisch an Pioneer. Hat den Vorteil, dass Du auch ohne die Anlage anzumachen fernsehen kannst. Vorteile bringt der Anschluss per HDMi an den Pioneer keine. |
Daniel_111
19:02
Der Vorteil ist, dass weniger Kabel "rumhängen". Aber es ist wirklich egal welcher HDMI IN genutzt wird. |
MickeyBlue
19:10
erstellt: 25. Apr 2014, |
Vielen Dank für eure schnellen Antworten. ![]() Klappt soweit wunderbar. Habe das HDMI-Kabel vom HD-Recorder in den DVR/BDR-Eingang gesteckt. Immer wenn ich nun den TV einschalte, dann springt der Receiver automatisch auf den TV-Kanal. Leider habe ich aber hinten am Receiver keinen HDMI-TV-Eingang. Ich meine, vor meinem Umzug hatte ich das irgendwie eleganter gelöst. Bin der Meinung da habe ich mit dem TV-Kanal gearbeitet. ...weiß aber nicht mehr wie. ![]() |
n5pdimi
19:59
Was ist denn bitte ein HDMI TV-Kanal? Ok, ich ahne was DU meinst. Du willst unbedingt den "richtigen" HDMi Eingang benutzen.. Was denkst Du, wofür "SAT/CBL" steht? ![]() |
MickeyBlue
20:09
Ich habe bei mir auf der Gernbedienung auch den "INPUT" TV. Habe aber hinten am Receiver deinen direkten Eingang der so heisst. Immer wenn ich nun den TV anmache, dann springt der Reveiver auf den TV-Input und das Bild wird wieder schwarz. Klar, er findet dort ja auch den TV nicht. Naja, Sat/Cbl steht für Satelite oder Cabel. Schon klar. ;-) Dachte aber es ist egal wo ich reingehe. ...oder ist das intern dann der TV-INPUT? |
dialektik
20:38
Wie wäre es einmal die Anleitung zu lesen.......... |
n5pdimi
20:38
Kann es sein, dass der Inpuit "TV" der ARC Kanal vom Fernseher ist, und der einfach beim Einschalten immer auf diesen springt, sobald die HDMI Steruerung ein ist? Das kann man sicher im Menü irgendwo ändern bzw. den ARC einfach ausschalten? |
MickeyBlue
21:04
Ja, das ist der ARC. Hatte gelesen wenn man den nimmt braucht man keine optische Verbindung. Man müsste es nur im Menue aktivieren. |
n5pdimi
22:32
JA, dann springt der AVR halt eben beim Einschalten auf den ARC, weil er ja denkt, Du empfängst das TV Programm über den TV direkt. Dafür ist der ARC eben da. Das Teil ja nicht wissen, dass Du einen externen Receiver nutzt. Dann musst Du entweder den ARC abschalten, oder eben die unglaubliche MÜhe auf Dich nehmen, einmal auf der Fernbedienung den Input zu wechseln. |
MickeyBlue
19:37
erstellt: 30. Apr 2014, |
Den Kabel Deutschland Receiver habe ich nur per HDMI an den SAT/CBL Achluss am Verstärker angeschlossen. Wenn ich nun den TV starte springt der Verstärker auf "TV" um und das Bild wird wieder schwarz. Der Ton bleibt allerdings. ...nur das sich die Toneinstellungen ändern im Vergleich zum SAT/CBL Kanal. Nun hattet ihr mir ja schon gesagt das ich den ARC Kanal am TV ausstellen soll wenn ich dieses Umschalten nicht will. Meine Frage ist jetzt aber: wie bekomme ich auf diesem TV Kanal ein Bild zum Ton? |
n5pdimi
08:06
erstellt: 01. Mai 2014, |
OK, Du hast es immer noch nicht verstanden! Der TV Kanal am AVR ist für den Ton vom TV da. Das ist der Ton zu dem, was der TV-Tuner empfängt. Wenn Du den TV Tuner nicht nutzt, bleibt logischerweise auch das Bild schwarz. Wo soll denn das auch her kommen. Der TV-Kanal ist logischerweise nur Ton. |
Festplattenreceiver Kabel Deutschland anschließen djay72 am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 9 Beiträge |
Kabel Deutschland Signal Kabel splitten und Router sowie Receiver anschließen MBKing1 am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 12 Beiträge |
Kabel Deutschland und Sky Box Kabel? ta3583 am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 2 Beiträge |
D Box richtig anschließen - wie? _Dandy_ am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 4 Beiträge |
hdmi kabel richtig anschließen samsung406000 am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 15 Beiträge |
Sat-Kabel richtig anschließen Harry_G. am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 18 Beiträge |
Frage: Receiver Anschluß (Kabel Deutschland) harmloser am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 4 Beiträge |
Neuen TV mit Receiver richtig anschließen schulzi2504 am 25.04.2021 – Letzte Antwort am 25.04.2021 – 5 Beiträge |
PC + Kabel Deutschland receiver + lcd tv ? RavenM88 am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 4 Beiträge |
2 Videorecorder richtig anschließen? torquatus am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtrompeter8
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.799
