Klinkenkabel | zwischen Beamer und Musikanlage
Tech88
#1 erstellt: 04. Jul 2021, 11:19
Hallo
Ich habe meinen Beamer übers Sofa an die Decke gehängt. Es handelt sich um ein älteres Modell. Und zwar der Acer x1340WH 3D. Ich bin mit der Bildqualität zufrieden und möchte nicht in ein neues Gerät investieren. Leider hat der Acer-Beamer nur einen Klinkenausgang (siehe Bild unten). Gegenüber vom Beamer steht ein Sideboard. Dort möchte ich eine Musikanlage aufbauen. Nun muss das Audiosignal auf die andere Seite des Raums. Ich habe ausgemessen, dass ich ein 20m Klinkenkabel bräuchte. Abgesehen davon, dass ich im Internet kein weißes 20m Klinkenkabel finde, wollte ich mal fragen, ob das im Hinblick auf die Tonqualität überhaupt zielführend wäre. Oder ob es da noch alternativen gäbe?!
Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung!
Beamer Anschlüsse
Raumskizze
n5pdimi
#2 erstellt: 04. Jul 2021, 11:34
Das ist störungstechnisch nicht wirklich sinnvoll. Ich würde den Ton lieber direkt vom Quellgerät abgreifen oder, falls es sich um einen HDMI Stick o.ä. handelt ohne Audioausgang, mit einem Audio Extraktor arbeiten.
Tech88
#3 erstellt: 04. Jul 2021, 12:36
Das habe ich mich schon gedacht. Könntest du etwas genauer werden, was das bedeutet. Womit muss ich rechnen? Das es summt, wenn kein Ton übertragen wird und das Gerät angeschaltet ist?
Das Problem ist, dass die Bild/Ton-Quelle derzeit eine Playstation 4 Slim ohne Audioausgang ist. Diese hat lediglich einen HDMI-Ausgang. Würde ich die PS4 also in die Nähe des Sideboards/Musikanlage stellen, dann müsste ich das HDMI Kabel 20 Meter verlegen. Wie sieht es da mit Störungen aus? Abgesehen davon, dass diese "Lösung" sicherlich teurer und aufwendiger wäre bzw. das HDMI Kabel viel schwieriger zu verstecken ist.
Und ich bräuchte - wenn ich dich richtig verstanden habe - eine Art Audioextraktor, der das Audiosignal aus dem HDMI Kabel "herausholt", damit ich es direkt "auf dem kurzen Weg" in die Anlage stecken kann.
Was kostet so ein Audioextraktor?
Wie realistisch ist die 20m HDMI Kabel"Lösung"?
Welche Alternativen habe ich?
Gibt es Beamer, die das Kabellos machen?
Ich würde meinen, dass alle mit Beamer ähnliche Probleme haben, oder nicht?
Apalone
#4 erstellt: 04. Jul 2021, 12:52
Nein.
HDMI geht in AVR, v da in den Beamer.
Tech88
#5 erstellt: 04. Jul 2021, 12:57
Hallo Apalone,
vielen Dank für dein Kommentar.
Ich verstehe jetzt, dass es sinnvoller ist, dass HDMI Kabel in den AV-Receiver zu stecken. Aber dann habe ich ja wieder ein 20m Audiokabel, das einmal um den ganzen Raum rum muss, um zum Beamer zu kommen.
Highente
#6 erstellt: 04. Jul 2021, 13:47
So ganz hast du es noch nicht.
1. Die Playstation kommt mit HDMI in den AVR.
2. Sollten weitere Quellen vorhanden sein, kommen auch die mit HDMI in den AVR.
3. Vom HDMI Out des AVR geht das Videosignal zum Beamer
Tech88
#7 erstellt: 04. Jul 2021, 20:06
ahhh!
Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Ich brauche auf jeden Fall einen AV-Receiver. Das war mir nicht klar. Und tatsächlich es scheint das Gerät zu sein, was ich immer vermisst habe. Ich kann alle Audio-Quellen und alle Video-Quellen da anschließen und die Lautsprecher bzw. den Beamer von dort versorgen. Super!
Nur..? Warum sind die AV-Receiver alle so groß und hässlich??! Ich habe jetzt einen Test gelesen, dass der Denon AVR-S650H ganz gut sein solle und der Yamaha RX-V4A wirkt noch relativ "elegant". Wobei ich gelesen habe, der sei weitgehend aus Plastik.
Also die Frage, die sich für mich anschließt ist: Wie finde ich einen preiswerten, leistungsstarken AV-R mit allen nötigen Anschlüssen, der auch noch optisch was hermacht?
Und noch eine Überlegung zum Schluss: Wenn ich Kabellose Boxen verwende wie z. B. die Argon Alto 5 Active, dann könnte der AV-R ja auch in der "Technik"-Ecke beim Router und PS4 stehen bleiben. Da die Lautsprecher ja sowie so über Bluetooth angesteuert werden, oder? mmm... und Steckdosen hätte ich da... ohje ist das alles kompliziert...
Tech88
#8 erstellt: 04. Jul 2021, 20:11
Wir bekommen nämlich bald auch noch die MagentaTV Box und dann brauchen wir ja unbedingt so einen AV-Receiver, weil sowohl die PS4 als auch die TV-Box angeschlossen werden wollen.
n5pdimi
#9 erstellt: 04. Jul 2021, 20:47
Ein AV Receiver ist so eine riesen Kiste, weil der 5-9 Endtsufen für passive Lautsprecher verbaut hat. Die Lautsprecher werden per Kabel angeschlossen. Kabellos über Funk ist relativ teuer und auch nur für die Rear Speaker. Ein Mehrkanal Lautsprechersystem auf Bluetooth Basis gibt es da nicht, und Bluetooth ist für Filmton auch nicht geeigent.
Tech88
#10 erstellt: 04. Jul 2021, 21:01
Ok... verrückt wie sich Smartphone etc. weiterentwickelt haben, aber Verstärker sehen noch so aus wie zu meiner Kinderheit.
Tatsächlich will ich gar kein 5.1 oder 7.1. System. Ich wünsche mir ein Stereo-System. Einfach zwei schöne Lautsprecher, nicht zu groß, nicht zu klein.
Ich bin über Canton Smart Amp bzw. Connect gestolpert. Der entspricht eher meinen vorstellungen - optisch. Leider etwas teuer, aber wenigstens nicht ganz so hässlich und in Wahrheit brauche ich auch diese ganzen Anschlüsse ja gar nicht.
Apalone
#11 erstellt: 05. Jul 2021, 06:01
Dann benötigst du Analogausgänge bei deinem Tonquellgerät oder einen zusätzlichen D/A-Wandler um den SPDIF-ausgang der Quelle analogtauglich zu machen.
Fernseher an Musikanlage anschliessen
evimimi am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  8 Beiträge
Fernsehton über Musikanlage
bigpapa73 am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  4 Beiträge
Fernseher an Musikanlage anschließen
GustavSauter am 13.02.2019  –  Letzte Antwort am 14.02.2019  –  6 Beiträge
Regelung zwischen Beamer und Desktop
devilpatrick88 am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  3 Beiträge
verbinung zwischen tv und beamer
beamerfreak am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  13 Beiträge
Probleme zwischen Beamer und Tv
tw3ntys1x am 25.06.2023  –  Letzte Antwort am 25.06.2023  –  3 Beiträge
Kurzes gut abgeschirmtes Klinkenkabel 3.5/3.5 gesucht
PeteConrad am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  6 Beiträge
PC Lautsprecher an Beamer
Rattlesnake123 am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  12 Beiträge
Welches Kabel zwischen Receiver und Beamer?
gunhiller am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  3 Beiträge
beste video verbindung zwischen dvd und Beamer?
mlcharley am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  20 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.275
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.666
