HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Kurzes gut abgeschirmtes Klinkenkabel 3.5/3.5 gesu... | |
Kurzes gut abgeschirmtes Klinkenkabel 3.5/3.5 gesucht+A -A |
PeteConrad
#1 erstellt: 28. Dez 2010, 12:19 | |
Hallo zusammen, kann mir jemand von Euch ein gutes, mehrfach abgeschirmtes Kabel zwecks Verbindung eines iPods an den Aux-Eingang meines Autoradios empfehlen? Schlage mich schon länger mit diversen Störgeräuschen (hohes sirren, pfeifen) rum, die sich vermutlich irgendwo in die Verbindung schleichen, insbesondere bei Hörbüchern. Will jetzt nicht großartig experimentieren, da es ein Firmenwagen ist und ich weder großartige Veränderungen vornehmen noch diverse Werkstattbesuche rechtfertigen kann (außer mir hört nämlich keiner das Problem ) Fakt ist nur: a) iPod arbeitet störgeräuschfrei an Kopfhörer/Anlage/externem Lautsprecher und b) das Störgeräusch tritt bei mehreren (ungeschirmten) Kabeln auf. Derzeit behelfe ich mir mit einem zusätzlichen Masse-Abgriff über den Z-Anzünder, sieht aber nicht so dolle aus. Das Kabel sollte nicht länger als maximal 1,5m lang sein, 1m wäre wünschenswert. Budget: bis 25 Euro Vielen Dank für Euren Rat Gruß Klaus [Beitrag von PeteConrad am 28. Dez 2010, 12:23 bearbeitet] |
PeteConrad
#2 erstellt: 06. Jan 2011, 09:46 | |
Hallo, muß den Thread doch noch mal nach oben hieven Hat niemand eine Idee? Bin grad bei einem Hörbuch mit Erzähler, der eine besonders tiefe Stimme hat, da pfeift es ständig! Ich vermute stark, daß das Kabel irgendein Signal von irgendeinem Mikroprozessor fängt und ich setze stark auf eine gute Abschirmung. Nur welche????? Bin dankbar für jeden Rat. Gruß Klaus |
mogo
#3 erstellt: 06. Jan 2011, 11:05 | |
Was macht dich denn so sicher, dass die Störung durch genau dieses Kabel eingestreut wird? Wo schließt du das überhaupt an? Doch wahrscheinlich irgendwo in der Mittelkonsole oder im Handschuhbfach an eine entsprechende Buchse. Von dieser Buchse bis zum Radio ist ja auch nochmal ein Kabel verlegt, welches wahrscheinlich deutlich schlechter geschirmt ist und hinterm Radio an diversen anderen Kabelbäumen vorbei kommt. Hast du den iPod an einem Ladegerät angeschlossen? Sowas kann auch Störungen verursachen. Ich würde auch mal ein anderes Wiedergabegerät testen. Bei der eigentlichen Suchanfrage kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Habe sowas noch nie in hochwertiger Ausführung gesehen und konnte auch bei Thomann gerade nichts entsprechendes finden. Alternativ könntest du dir eins anfertigen (lassen), Hippeli bietet das meines Wissens auch an. |
bui
#4 erstellt: 06. Jan 2011, 11:19 | |
Hi PeteConrad, das "Pfeifen" kommt eher über die Stromversorgung des KFZ von der Lichtmaschine. Betreibe den iPod mal ohne das Ladekabel mit seinem eigenen Akku. Ist das Störgeräusch dann weg? |
PeteConrad
#5 erstellt: 06. Jan 2011, 11:49 | |
Hallo mogo und bui, erst mal Danke für Eure Vermutungen, also jetzt Tacheles & Fakten : Hier eine kleine Versuchsreihe, die ich bereits durchgeführt habe, sie beantwortet sicherlich schon einige Rückfragen und ist für Kommentare und weitere Vermutungen mal durchnummeriert: 1. Das Wiedergabegerät in Form des iPod an sich kann es nicht sein, denn a) betreibe ich ihn im Auto ständig ohne Ladegerät, also nur über die Batterie b) bei einem Vergleichswiedergabegerät (iPod meiner Frau) tritt das gleiche Pfeifen/Sirren/Brummen/Rauschen auf 2. Das im Auto vom Aux-Eingang unter der Armlehne zum Radio fest verlegte Kabel kann es nicht sein, denn a) ist bei der Anwahl des Aux-Eingangs ohne angeschlossenes Verlängerungskabel nichts zu hören b) das - ich nenne es jetzt mal nur - Störgeräusch tritt schon dann auf, wenn NUR(!) das Verlängerungskabel OHNE(!) daran angeschlossenes Wiedergabegerät eingestöpselt ist 3. Das einzelne Verlängerungskabel an sich kann es nicht sein, weil ich schon mehrere (allerdings ungeschirmte) Kabel verwendet habe, das Resultat ist das gleiche. Weitere Beobachtungen: -Wenn ich dann den iPod im ausgeschalteten Zustand anschließe, ist erst mal Ruhe. Höre ich Hörbücher (alternativ auch klassische Musik, eben immer wenn sich Dynamik mit Stille abwechselt) , kommt das Störgeräusch. Wenn die Musik/Stimme richtig dynamisch daher kommt, fiept es noch ein paar Sehntelsekunden nach und reduziert sich dann wieder auf das "standardsirren" -Bei angestöpseltem Verlängerungskabel ohne Wiedergabegerät ist das Störgeräusch besonders intensiv in dem Moment, wo ich die Zündung einschalte; es scheint, als würde ein Steuergerät hochfahren, so á la "tack-tack-tack-summ-summ", immer genau gleich, dann erst kommt das sirren -mein selbstgebautes Kabel mit externer Massezuleitung über den Zigarettenanzünder reduziert das Störgeräusch bereits um gefühlte 80%, ich will jedoch auch noch die restlichen 20% ausmerzen und wie schon gesagt, es sieht auch nicht so dolle aus. -das Störgeräusch entspricht nicht dem typischen "Lichtmaschinegeräusch", es ist ein gleichmäßiges Sirren und weder mit dem Gaspedal noch dem Ein-/Ausschalten anderer Verbraucher zu beeinflussen. -das Sirren ist um so kräftiger, je dynamischer und basslastiger die Stimme ist, die grad spricht. Alle von mir gemachten "akustischen Beobachtungen" führen mich zu der Vermutung, daß hier ein Schirmungsproblem vorliegt und über das Kabel zwischen Aux-Eingang und Wiedergabequelle ein Signal eingefangen (und impedanzabhängig wiedergegeben) wird, was vielleicht auch das Booten oder die Taktfrequenz eines Prozessors sein könnte. Eure Theorie? Gruß Klaus Ah, mir fällt noch ein: Skoda Octavia mit Radio Blues [Beitrag von PeteConrad am 06. Jan 2011, 13:27 bearbeitet] |
mogo
#6 erstellt: 06. Jan 2011, 19:42 | |
Ich habe gerade nochmal kurz gesucht, bei eBay findest du mit dem Suchbegriff "klinke-klinke kabel" so einiges. z.B. Goldkabel, Black Connect oder sowas. Trotzdem habe ich nachwievor meine Zweifel, dass solch ein besser geschirmtes Kabel das Problem behebt... |
3.5 mm zu TV Out Ninnik am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 3 Beiträge |
Besser abgeschirmtes SCART Kabel? smart217 am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 3 Beiträge |
Klinkenkabel | zwischen Beamer und Musikanlage Tech88 am 04.07.2021 – Letzte Antwort am 05.07.2021 – 11 Beiträge |
Suche sehr kurzes DVI Kabel TmR am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 4 Beiträge |
Richtiges Kabel gesucht El_Hadji am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 5 Beiträge |
TV mit Subwoofer verstärken janwego am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 9 Beiträge |
Hochwertiges HDMI-Kabel gesucht (0,5m max.) don.chulio am 18.08.2018 – Letzte Antwort am 19.08.2018 – 6 Beiträge |
Epson TW5910 Aussetzer bzw kurzes Schwarzbild - wie Fehler eingrenzen? go2 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2014 – 16 Beiträge |
5.1 welchen anschluss?? xmx am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 11 Beiträge |
Verkabelungsexperten gesucht! santafe am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMarangoz
- Gesamtzahl an Themen1.557.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.918
