HDMI Verteiler 4k 60Hz HDR - unabhängige Dual-Outs?
Junger_Schwede
#1 erstellt: 09. Jul 2021, 10:49
Hallo
Gibt es eigentlich einen Splitter oder Verteiler, der ein Eingang hat und unabhängig vom Out 1 oder Out 2 immer das Signal splittet, auch wenn ich dann irgendwann nur auf Out 2 schauen möchte?
Szenario ist, dass ich ein Apple TV 4k habe und momentan über den HDMI Splitter das 4k Signal an den TV leite, und den Ton an meinen AVR leite.
Leider muss ich immer mal wieder auch Einstellungen am AVR vornehmen, und sobald ich dann auf Out 2 schalte und beim TV dann auf den Eingang des AVRs schalte, bleibt das Bild dunkel. Kein Signal.
Nicht dass ich jetzt unbedingt auch das 4k Signal gerne auch noch zusätzlich vom AVR gerne hätte, aber es wäre gut.
Gibt es einen 4k 60Hz HDR Dual-Splitter (ein In, zwei Outs), der unabhängig voneinander immer beide Outs mit dem 4k Signal befeuert?
Ich habe schon den ein oder anderen ausprobiert, aber bin am Schluss immer wieder bei meiner Billig-Version eines 4k Splitters gelandet.
Diese Teil, das ich suche, kann ruhig etwas mehr kosten, aber es sollte 100%ig funktionieren, nicht immer wieder Bild und/oder Tonaussetzer haben.
Vielen Dank schon mal.
XN04113
#2 erstellt: 09. Jul 2021, 11:20
warum sind die Zuspieler nicht direkt am AVR angeschlossen?
Junger_Schwede
#3 erstellt: 09. Jul 2021, 15:29
Weil ich, sogar meist, Youtube über den TV Lautsprecher schaue und nebenher Musik am AVR höre.
Und das geht zusammen geht via AVR nicht.
Ausserdem möchte ich natürlich auch beide Töne hören.
Deswegen ist die Konstellation so gewählt..
[Beitrag von Junger_Schwede am 09. Jul 2021, 15:30 bearbeitet]
langsaam1
#4 erstellt: 09. Jul 2021, 18:49
ARC kann nur an einem festgelgten Port abgegriffen werden und der Zweite ist Unabhängig
ist halt die Lösung für 2 Display
- das Beide Ausgänge an 1 TV gehen und bei Verwendung des 2ten das ARC vom 1 behalten werden soll soweit mir bekannt nein
zudem wahrscheinlich noch unterschiedliche Bildauflösung Frequenz etc. anliegen
es gibt zwar Geräte wo das Theoretisch möglich ist dies wird jedoch im Stromlos Modus ( Stromstecker ziehen) der Geräte am Switch per Dip Schalter jedesmal um konfiguriert
die haben aber kein ARC (sondern lediglich Stereo digital Ausgabe coax oder optisch) und somit wird doch weiteres Gerät nötig
eventuell dahingehend direkt einen der Anbieter kontaktieren wie z.B. FeinTech etc.
[Beitrag von langsaam1 am 09. Jul 2021, 18:58 bearbeitet]
Junger_Schwede
#5 erstellt: 09. Jul 2021, 20:11
Ja, ich habe es mir schon gedacht, dass das nicht möglich ist.
Schade.
KuNiRider
#6 erstellt: 10. Jul 2021, 06:20
Evtl. verstehe ich ja dein Problem nicht richtig, aber würde dir nicht ein HDMI-Extractor nicht genügen um den Apple-Ton auf den AVR zu bekommen? Du müsstest nur einen finden der gleichzeitig den Ton auch parallel per HDMI durchleitet.
Junger_Schwede
#7 erstellt: 10. Jul 2021, 18:11
Mein Problem ist, dass ich, wenn ich am Apple TV etwas schaue, und dann am AVR immer mal wieder ein paar Sound-Einstellungen machen möchte, ich das entweder fast blind im kleinen AVR Display oder in der App des AVR machen muss.
Das Problem ist, trotz zweier Möglichkeiten, dass ich nicht an alle Einstellungen komme, und dann natürlich gerne auf den AVR am TV schalten würde um alle Einstellungen sehen zu können.
Erstens habe dann (wenn ich also den Out 2 am Splitter verwende) entweder kein Signal, oder wenn ich dann eins habe, ist der Apple TV danach komplett verstellt, und das bleibt dann leider auch so.
Leider müssen die ganzen Gerätschaften heute miteinander kommunizieren, was leider bei mir die Krux an der ganzen Sache ist.
KuNiRider
#8 erstellt: 10. Jul 2021, 20:54
Mit einem HDMI Extractor kannst du doch deinen TV vom Eingang AppleTV auf deinen AVR umschalten um dessen Menü zu sehen. Schaltest du den TV wieder auf den AppleTV-Eingang ist alles wie zuvor. Schwierig und unzuverlässig wird es erst mit Bild über HDMI da dann die Geräte Auflösung HDR Bildrate und sonst was abgleichen, was selten bei HPP funktioniert.
Wenn ich was an meinem Yamaha-AVR ändern will, wärent ich am TV was anderes sehe, verwende ich die Yamaha- App auf dem Tablett oder Handy. Da habe ich auch die volle Anzeige.
[Beitrag von KuNiRider am 10. Jul 2021, 20:55 bearbeitet]
Junger_Schwede
#9 erstellt: 11. Jul 2021, 05:29
Ja, habe ich ja geschrieben.
In das Setup kommt man aber weder mit der App noch im kleinen Menü des Yamaha. Dort steht, dass man am Bildschirm nachsehen soll..
Und da befinden sich Sachen, wie z.B. die DSP Einstellungen, oder wenn ich im Info Menü überprüfen möchte, was für Eingänge bzw. Formate an Video und Ton anliegen.
Es geht wohl leider nicht, und wenn es doch geht, werden bei mir die Video Einstellungen verändert und bleiben leider auch so, auch wenn ich vom AVR Eingang am TV wieder auf das Direktsignal des Apple TV schalte.
Vielleicht sind das auch Hängdr am Splitter… ich weiss es nicht. Es funktioniert leider nicht perfekt.
Es eh nur funktioniert wenn ich am Out 2 Downscaling angewählt hatte. Wenn ich auf 4k gelassen hatte, kam sowieso immer „Kein Signal“, obwohl alles was ich habe 4k 60 Hz kann, auch der Yamaha.
HDMI Switch 4K HDR 60Hz
Snoopy. am 18.05.2019  –  Letzte Antwort am 23.05.2019  –  3 Beiträge
HDMI Switch mit 4K@60HZ und HDR ?
steini0509 am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 10.10.2016  –  13 Beiträge
HDMI Switch Beratung ? Anforderung: 4K 60Hz HDR
Larli am 01.10.2017  –  Letzte Antwort am 22.11.2017  –  3 Beiträge
Optisches HDMI Kabel, 4K, HDR, 60HZ
kiwey1993 am 22.07.2018  –  Letzte Antwort am 22.07.2018  –  5 Beiträge
HDMI 4K 60hz
bjopie am 17.05.2017  –  Letzte Antwort am 17.05.2017  –  7 Beiträge
HDMI Switch 4K HDR 60Hz 3/5 zu 1 gesucht
isiprimax am 15.10.2018  –  Letzte Antwort am 19.11.2018  –  12 Beiträge
HDMI 2.0 Switch 4K HDR 60Hz TOSLINK(COAX) mind. 2x2
crystalblu am 17.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.12.2018  –  9 Beiträge
8m HDMI Kabel für 4k/60Hz/HDR - teuer oder billig
Mr.Floppy_ am 15.10.2021  –  Letzte Antwort am 04.11.2021  –  5 Beiträge
4K - Unterschiede 30Hz und 60Hz
splatteralex am 13.12.2016  –  Letzte Antwort am 14.12.2016  –  14 Beiträge
Technimedia uhd+ 49 sl 4k 60hz und HDR 10 ?
PvtChris89 am 20.11.2019  –  Letzte Antwort am 23.11.2019  –  10 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.889
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.095
