8m HDMI Kabel für 4k/60Hz/HDR - teuer oder billig
Mr.Floppy_
#1 erstellt: 15. Okt 2021, 14:47
Ich bräuchte eure Hilfe bei der Auswahl eines passenden HDMI Kabels. Folgende Situation: Beamer VW290 muss über 8m mit Denon AV Receiver verbunden werden. An diesem hängt auch an HDMI Out 2 ein TV.
Jetzt gibt es ja die normalen billigen Kupferkabel (CSK, KabelDirekt etc.), die wohl aber nur bis 5m zuverlässig ein 4k/60Hz/HDR Signal übertragen. Oder liege ich hier falsch.
Dann gibt es die Glasfaserkabel. Die sollen wohl zuverlässig das Signal übertragen, aber es kann zu Handshake Problemen kommen. Der AV Receiver steht bei mit z.B. auf HDMI Auto Dual. Sodass er automatisch erkennt, welches Ausgabegerät (TV oder Beamer) an ist. Hab gelesen, dass es hier mit Glasfaser Kabeln Probleme gibt.
Die dritte Variante wäre ein teures Kabel z.B. von Supra (https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/5942664_-hd5-hdmi-hdmi-8m-supra-cables.html).
Was ist eure Erfahrung? Danke schon einmal.
Jogitronic
#2 erstellt: 15. Okt 2021, 15:12
Bei der Länge ist ein Glasfaserkabel die beste Lösung. Ich verwende hier solche Kabel von Atzebe, Ugreen und Cable Matters.
Ich betreibe die Kabel hier in verschiedensten Konfigurationen und die Kabel haben noch nie versagt .
Ein preiswertes, zertifiziertes Kabel gibt es z.B. von Cable Matters
HDMI Kabel von Cable Matters
LG
Jogi
[Beitrag von Jogitronic am 15. Okt 2021, 15:15 bearbeitet]
Mr.Floppy_
#3 erstellt: 15. Okt 2021, 18:46
Danke, hab mir das Kabel mal bestellt. Was ist der Vorteil, wenn es zertifiziert ist?
Jogitronic
#4 erstellt: 15. Okt 2021, 19:04
https://www.heise.de...s-Kabel-4629038.html
Damit ist gewährleistet, dass das Kabel auch zu 100 % funktioniert
Slatibartfass
#7 erstellt: 04. Nov 2021, 13:16
@mossy65
Es wird natürlich zertifiziert, dass das Kabel bei fehlerfreier Produktion funktioniert.
Ansonsten müsste der Produktionsprozess auf Fehlerfreiheit zertifiziert werden, nicht das technische Design des Kabels.
Aber dafür gibt es Garantie im Fall von Produktionsfehlern.
Slati
Optisches HDMI Kabel, 4K, HDR, 60HZ
kiwey1993 am 22.07.2018  –  Letzte Antwort am 22.07.2018  –  5 Beiträge
HDMI Switch 4K HDR 60Hz
Snoopy. am 18.05.2019  –  Letzte Antwort am 23.05.2019  –  3 Beiträge
HDMI teuer oder billig??
Udo1 am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2005  –  4 Beiträge
HDMI Switch mit 4K@60HZ und HDR ?
steini0509 am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 10.10.2016  –  13 Beiträge
HDMI Switch Beratung ? Anforderung: 4K 60Hz HDR
Larli am 01.10.2017  –  Letzte Antwort am 22.11.2017  –  3 Beiträge
HDMI 4K 60hz
bjopie am 17.05.2017  –  Letzte Antwort am 17.05.2017  –  7 Beiträge
HDMI (teuer od. billig)
manuelsandi am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  4 Beiträge
HDMI-DVI teuer vs. billig !
Omsel am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  26 Beiträge
HDMI Verteiler 4k 60Hz HDR - unabhängige Dual-Outs?
Junger_Schwede am 09.07.2021  –  Letzte Antwort am 11.07.2021  –  9 Beiträge
HDMI 2.0 Switch 4K HDR 60Hz TOSLINK(COAX) mind. 2x2
crystalblu am 17.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.12.2018  –  9 Beiträge
2021
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.889
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.095
