HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung Einfamilienhaus für DVB-C und Internet... | |
Verkabelung Einfamilienhaus für DVB-C und Internet (Vodafone)+A -A |
Elchwurst
20:21
erstellt: 07. Sep 2021, |
Hallo zusammen, ich stecke derzeit in der Sanierung Einfamilienhaus (von 1962) und stelle grad fest, dass ich bei der Verkabelung für DVB-C bisher scheinbar etwas naiv gedacht hab und man nicht einfach alle Dosen in Reihe schalten kann. Daher hoffe ich, dass ich hier etwas Hilfe finde :?... Zum Ist-Zustand: Derzeit befindet sich im Keller am HÜP ein Technisat Hausanschlussverstärker (TechniTop 30N) und ein Fuba F-Abzweiger (GLA421). Wie die genaue Verkabelung im Haus aussah kann ich leider nicht mehr nachvollziehen, da die alten Leitungen mittlerweile schon entfernt wurden. Zum Plan: Wir würden im Haus gerne DVB-C und Internet über Vodafone nutzen. Wenn ich es richtig verstehe wird am HÜP ausgehend eine Multimediadose gesetzt, an der das Modem bzw. der Router angeschlossen wird. Der Router soll im Keller im Netzwerkschrank platziert und angeschlossen werden, sodass Internet im Haus via LAN verteilt werden kann. Bezüglich der Verteilung des DVB-C-Signals habe ich es mittlerweile so verstanden, dass maximal drei Dosen in Reihe geschaltet werden sollten/dürfen und man, sofern man mehr Dosen benötigt dies über einen Verteilverstärker realisieren sollte. Dazu hätte ich dann ein paar Fragen: 1) Ist die o.g. Annahme richtig? Also HÜP <-> Verteilverstärker und von da aus mit einem Ausgang auf die Multimedia-Dose (für Internet) und von den anderen Ausgängen aus das DVB-C-Signal ins Haus verteilen? 2) Könnt ihr mir sagen, ob der Verteilverstärker von Vodafone mitinstalliert wird (da ja Installation bis zur ersten Multimedia-Dose beworben wird) oder ob ich den selbst beschaffen/installieren müsste? Falls letzteres, könntet ihr mir da vielleicht einen empfehlen? Oder sagen, worauf ich abgesehen von der Anzahl der Ausgänge achten muss? 3) Wenn man bei der Verteilung des DVB-C-Signals mehrere Dosen (maximal 3 Dosen/Räume) in Reihen schalten möchte, muss man hierbei drauf achten, dass die "Stränge" an den einzelnen Verteilerausgängen identisch aussehen oder wär auch sowas in der Art problemlos möglich? Ausgang 1: 1 Dose (MMD) Ausgang 2: 1 Dose (DVB-C) Ausgang 3: 3 Dosen (DVB-C) Ausgang 4: 2 Dosen (DVB-C)? 4) Verwendet man an einem Verteilerausgang mit nur einer Dose eine Stichdose (da nur eine Dose an diesem Strang hängt) oder eine Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand (da ja keine reine Sternverkabelung an den anderen Ausgängen vorliegt)? 5) Ich vermute, der Verteilverstärker gibt auf allen Ausgängen den gleichen Signalpegel aus, sodass man bei den einzelnen Ausgängen je nach Dosenanzahl Dosen mit entsprechend höheren Dämpfungswerten (wenige Dosen in Reihe) bzw. niedrigeren Dämpfungswerten (mehrere Dosen in Reihe) eingesetzt werden müssen? Würde als Beispiel so ein Aufbau funktionieren? Ausgang 1 (MM-Dose) => wird von Vodafone installiert Ausgang 2 (1 DVB-C Dose) -> Gira EDU (Einzeldose) oder Gira Gedu 15 (mit Abschlusswiderstand) Ausgang 3 (3 DVB-C Dosen) -> Gira Gedu 15 <-> Gira Gedu 15 <-> Gira Gedu 10 (mit Abschlusswid.) Ausgang 4 (2 DVB-C Dosen) -> Gira Gedu 15 <-> Gira Gedu 15 (mit Abschlusswiderstand) Somit würde ich an den einzelnen Dosen auf eine Gesamtdämpfung von ~ 13,5 bis 16 dB (plus Leitungsdämpfung) rauskommen (je nachdem ob das auch für die Einzeldose passt). 6) (eher nice to know) Im Internet liest man immer wieder, dass der HÜP im Keller, der Verteiler unterm Dach installiert wird. Gibt es hierfür einen besonderen/technischen Grund oder ist das eher historisch (z.B. wegen der Dachantenne) so entstanden? In meinem Fall wäre es sehr viel einfacher direkt am HÜP einen Verteiler zu positionieren und von da aus im Haus zu verteilen... Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir hier weiterhelfen und ein paar Fragezeichen über meinem Kopf auflösen könntet :)! Daher schonmal vielen Dank im Voraus und viele Grüße! |
KuNiRider
10:47
erstellt: 08. Sep 2021, |
Hi und willkommen im Forum leider bist du bist hier im falschen Forenteil ![]() Am Anfang des Richtigen steht die ![]() Dein Netzbetreiber setzt den Verstärker und die MMD im Keller und dann noch einen Strang mit 2 Dosen. Willst du mehr kostet es Geld ![]() Gira stellt keine Dosen her! Die verkaufen nur für viel Geld obwohl ihre Abdeckungen überall passen ![]() Der Techniker der vom Kabelnetzbetreiber kommt, wird es dann ca. so aufbauen: ![]() Mit dem Bild kannst du auch nach dem Preis fragen ![]() |
KarstenL
15:46
Wir hatten eine ähnliche Situation und haben uns, neben dem Kostenfaktor (neue Kabel in einem großen Altbau Haus), dagegen entschieden von dem TV Anbieter Vodafone abhängig zu sein und nutzen das Netzwerk für IP TV. Bei uns Waipu für 12,99 im Monat. Siehe, wenn du magst hier: ![]() |
Elchwurst
12:34
erstellt: 09. Sep 2021, |
Vielen Dank schonmal für die Antworten! Auf das Thema IP TV bin ich mittlerweile auch aufmerksam geworden, das scheint wirklich eine ganz interessante Alternative zu sein. Werde mich da mal etwas schlau lesen (und durchrechnen :)). |
KuNiRider
16:28
Bedientechnisch ist es Was du aber auf jeden Fall machen solltest, ist eine CAT6-LAN-Verkabelung mit Dose neben jeder TV-Dose. ![]() |
KarstenL
17:03
IP TV Listen taugen mE nix, zumal dort die privaten glaube ich auch nicht in HD auftauchen.... WENN IP TV , dann nur über einen Anbieter mit App. zB Entertain, waipu, Zattoo... Wir sind von Entertain auf waipu umgestiegen. Die App läuft auf den FireTV stabiler und lässt sich in Kodi sehr gut integrieren. Es lassen sich beliebig viele Geräte anmelden, aber nur 4 streams gleichzeitig schauen. 100 Stunden Aufnahme. Vodafone hat auch so eine App , buchbare Option... Man muß schauen was man möchte .... |
ymirson
23:13
Wegen IP TV, die FritzBox sollte das DVB-C doch als IP TV umsetzen können, bin mir da aber nicht ganz sicher. Ich habe bei mir im Keller einen Linux Server mit DVB-S2 Karten und TVHeadend stehen, so kommt das TV Signal als IP TV ins Netwerk. (Da gibt es auch Lösungen für diverse NAS) Sämtliche Empfänger haben einen FireTV Stick mit Kodi, so bin ich absolut flexibel. Für TVHeadend gibt es auch eine App für's Handy und Tablet. |
KarstenL
07:26
erstellt: 10. Sep 2021, |
ja, aber mW ohne Privat HD.... aber auch dann muss man doch ein TV Paket bei Vodafone buchen? wenn ich einen anderen Anbieter wähle (mit App) kann ich doch darauf verzichten und bei Vodafone nur Internet buchen. oder kommen einige Sender ohnehin über das Kabel rein? wir hatten noch kein Vodafone TV Paket oder Kabelreceiver, da bei uns nur in 2 (von 10) Räumen Anschlüsse liegen. |
ymirson
08:23
erstellt: 15. Sep 2021, |
Über Kabel bei Vodafone kann ich leider auch nicht viel sagen, ich weiß nur dass ein Bekannter von mir das mit der Fritzbox macht. In dieser Anleitung werden aber die Privaten auch angezeigt, ![]() |
DVB-S/DVB-C Verkabelung Llares am 26.09.2016 – Letzte Antwort am 26.10.2016 – 12 Beiträge |
Frage zur Verkabelung DVB-C -goldjunge- am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 6 Beiträge |
Verkabelung DVB-C>Recorder>TV wolf47 am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 2 Beiträge |
Verkabelung TV, Media-Recorder, DVB-C & PC lnstinkt am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 25 Beiträge |
Acer H7532 BD Verkabelung Vodafone IP TV Berni1212 am 14.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 2 Beiträge |
Schlechtes DVB-C Bild aufgrund der Verkabelung? AjaxHamburg am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 4 Beiträge |
Anschlussdose für Kabelanschluss/Vodafone Mxlprx am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 15.01.2019 – 4 Beiträge |
Verkabelung? manirguber am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 6 Beiträge |
Verkabelung DVD-Recorder, DVB-C Receiver + DVD-Player TonicWater am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 2 Beiträge |
Meine Verkabelung noch verbesserbar? Zebra777 am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 3 Beiträge |
2021
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.711
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.975
