TV Ausgänge - Qualität
herrsocke
#1 erstellt: 27. Sep 2021, 12:52
Hi, Mein Verstärker hat ausschließlich einen Cinch Eingang zur Verfügung.
Werde ich bei meinen verschiedenen TV Ausgängen einen Unterschied in der Soundqualität hören?
Zur Verfügung stehen:
AUX Ausgang(Kopfhörer), Optischer Ausgang, HDMI Arc, und Bluetooth.
Beim Bluetooth kam es mir etwas so vor als wäre der Ton wenn auch um wenige Millisekunden versetzt.
Wenn ihr eine Rangliste der Ausgänge in Sachen Qualität erstellen müsstet, wie sähe diese aus und zwischen welchen Plätzen würde wenig und viel Abstand herrschen?
Viele Grüße,
Socke
[Beitrag von herrsocke am 27. Sep 2021, 12:55 bearbeitet]
Slatibartfass
#2 erstellt: 27. Sep 2021, 13:49
Die beste Qualität sollte HDMI Arc und der optische Ausgang leifern, da rein digital. Auch nur so kann DD5.1 übertragen werden.
Leider sind die Ausgangspegel nicht mit der TV-FB regelbar.
Beim Kopfhörerausgang ist der Vorverstärker des TV im Spiel, daher regelbar aber qualitativ schlechter.
Das es bei Bluetooth zur Asynchronizität kommen kann, liegt an den Wandlungen der BT-Übertragung und ist normal. Mein TV hat zur Korrektur eine Einstellung für die Lippensynchronität. Ich nutze den optischen Ausgang für DD 5.1 und DTS 5.1 vom durchgeschleiften PC.
Slati
herrsocke
#3 erstellt: 27. Sep 2021, 19:38
https://www.amazon.de/Ligawo-6518777-Extractor-auskoppeln-Klinke-schwarz/dp/B01N8T1NR9
Mit so einem Gerät sollte die Lautstärke bei HDMI-ARC doch auch über die TV Fernbedienung regelbar sein oder? Geht durch diesen Konverter Audioqualität verloren?
https://www.amazon.de/150cm-Videokabel-Stecker-Kabellänge-Schwarz/dp/B07C21NXL6
Kann man vielleicht sogar so ein Kabel benutzen, wahrscheinlich dann ohne Lautstärkesteuerung oder brauch man zwingend immer einen Konverter wie bei Produkt 1?
[Beitrag von herrsocke am 27. Sep 2021, 19:41 bearbeitet]
Apalone
#4 erstellt: 28. Sep 2021, 03:27
HDMI auf 2xCinch = digital in analog = da MUSS an irgendeiner Stelle ein Wandler enthalten sein.
Wenn der in 2 nicht enthalten sein sollte (= China Fakeprodukt), funktioniert es ganz simpel nicht. Kommt gar nicht so selten vor...
fplgoe
#5 erstellt: 28. Sep 2021, 05:53
Da muss man doch nur mal in die Rezensionen schauen, wie viele da bemängeln, dass das Kabel nicht funktioniert. Der Rest ist dann vermutlich der Anteil der gekauften Rezensionen...
Slatibartfass
#6 erstellt: 28. Sep 2021, 08:14
Da die Ligawo-Box ein analoges Stero-Signal ausgibt, kann auf der analogen Seite auch die Lautstärke geregelt werden.
Welche Qualität der DAC in diesem Gerät hat, der die Audioqualität bestimmt, kann ich nicht sagen. Das müsstest Du testen.
Ausgang am TV dann auf PCM stellen, da der Wandler sicher keinen Dolby Digital Dekoder hat.
Die Strippe hinter dem 2. Link wird sicher nicht funktionieren, da hier nicht ersichtlich ist, wo hier der unverzichtbare Wandler (DAC) stecken soll, wie Apalone schon schrieb.
Slati
fplgoe
#7 erstellt: 28. Sep 2021, 08:41
Der Adapter wird genauso gut funktionieren, wie dieser:
Adapter HDMI Gardena
dialektik
#8 erstellt: 28. Sep 2021, 18:32
Die günstigste Art für Stereo ist immer noch der KH-Ausgang, wenn vorhanden
Und das kann auch gar kein klanglicher Verlust sein, da es TV gibt, die man auf Kopfhörer oder Line-Out beim KH-Ausgang stellen kann.
LG TV Audio Ausgänge
/close/ am 01.04.2020  –  Letzte Antwort am 04.04.2020  –  4 Beiträge
Samsung TV ohne Chinch ausgänge?
GardoOne am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2013  –  7 Beiträge
Component Video Ein/Ausgänge
Essotiger am 19.12.2003  –  Letzte Antwort am 22.12.2003  –  10 Beiträge
Qualität Funkübertragung Laptop -> TV
johnsteve am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  2 Beiträge
HDMI Switch (2 Ausgänge) Empehlung?
Powerheart am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  15 Beiträge
HDMI 1 Eingang / 2 Ausgänge
hgomespere am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  19 Beiträge
schlechte tv qualität, was tun?
patyo am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  2 Beiträge
Kopfhörer über Chinch Ausgänge!
lolking am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  7 Beiträge
HDMI-Verteiler - 1 Eingang 2 Ausgänge
Klus am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  4 Beiträge
HDMI-Ausgänge funktionieren nicht mehr
Sebastian.sz am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 28.12.2013  –  6 Beiträge
2021
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRollef57
  • Gesamtzahl an Themen1.557.415
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.122
