Passive Lautsprecher an TV anschließen
**J**
#1 erstellt: 18. Okt 2021, 18:11
Hallo in die Runde,
ich bin neu hier und stelle folgende Frage/n. Es wäre total klasse, wenn eure Tipps zu Erfolg führen.
Mein Verstärker AM-95 (genau:-) steht 6m von meinen LS entfernt (Coral DX5:-). An der gegenüber liegenden Wand. Die Kabel sind in den Fußleisten verlegt.
Zwischen den beiden LS steht mein Sony-TV, mit erbärmlichen Sound.
Den möchte ich verbessern, aber Sound Bar oder dergleichen kommt nicht in Frage.
Umstellen des Amp. geht auch nicht.
Meine Idee ist, so eine Art Miniverstärker zwischen TV und LS zu stellen und je kleiner je besser.
Geht so etwas technisch überhaupt und wenn ja wie und welches Gerät brauche ich dafür?
D*A*N*K*E*
**J**
KuNiRider
#2 erstellt: 18. Okt 2021, 22:23
Warum legst du nicht ein optisches Kabel (Toslink) zusätzlich in die Fußleiste? Hinterm Pioneer ein kleiner D/A-Wandler und fertig.
**J**
#3 erstellt: 19. Okt 2021, 08:04
Danke, aber das ist zu aufwendig. Fußleisten sind getackert und oben mit Silikon versiegelt. Ich brauche eine andere Lösung.
n5pdimi
#4 erstellt: 19. Okt 2021, 08:17
Dann brauchst Du einen zweiten VErstärker + LS Umschalter und musst jedes mal an den Lautsprechern zwischen Verstärker A und B umschalten.
Da es sich um TV handelt, würde ich auch dringend von Bluetooth Lösungen etc. zur Übertragung zum AM95 abraten.
**J**
#5 erstellt: 19. Okt 2021, 09:03
ok, das ist dann klar. Umschalten wäre mir egal.
Geht es mit diesen Mini Verstärkern? Stichwort Audio Extraktor. Wenn ja wie?
Meine LS haben 150/300 Watt an 6 Ohm.
Danke
n5pdimi
#6 erstellt: 19. Okt 2021, 09:06
Gehen tut alles, aber ohne die Anschlussmöglichkeit des TV zu kennen kann man nix konkretes sagen. Ein Miniverstäker ist halt ein Miniverstärker. Das vernünftigste wäre sicherlich, das TV Signal zum "richtigen" Verstärker zu bringen...
KuNiRider
#7 erstellt: 19. Okt 2021, 17:12
Du brauchst einen Extractor mit Lautstärkesteuerung wie z. Beispiel
Dann einen kleinen Verstärker
2x einen LS-Umschalter (für jede Box einen = jedesmal linke Box umschalten, dann rechte Box umschalten )
2x LS-Kabel vom TV zu den Boxen
P.S: So ein LWL-Kabel hat kaum 2mm Durchmesser, das bekommst du bei Teppichboden einfach so unter die Fußleiste geschoben. Dazu ein kleiner Wandler und fertig - für unter 40€
**J**
#8 erstellt: 20. Okt 2021, 07:52
Hallo und vielen Dank. Das ist mal sehr schön erklärt und ich verstehe es sogar!
Frage, kann ich den LS Umschalter auch weg lassen?
n5pdimi
#9 erstellt: 20. Okt 2021, 08:34
Nein. Sonst sind die beiden Verstärker elektrisch miteinander verbunden.
fplgoe
#10 erstellt: 20. Okt 2021, 09:19
Wie wäre es denn mit einer Funkbrücke zum vorhandenen Verstärker? Dann entfällt die Umschalterei und der zusätzliche Verstärker.
**J**
#11 erstellt: 20. Okt 2021, 09:28
Ich bin begeistert !!!!
Alles schön schlank und einfach. Ich warte noch kurz, ob es Einwände gibt.
Feedback kommt bald :-)
D A N K E
KuNiRider
#12 erstellt: 20. Okt 2021, 14:52
Hat dein TV einen Kopfhörerausgang?
Problem mit Zeitversatz Bild / Ton - alles was funkt hat eine Verzögerung.
Lautstärkeregelung nur minimal über TV möglich, da der Ausgang immer auf recht laut stehen sollte.
Wenn dein TV auch einen Bluetooth-KH befeuern kann, geht es auch einfacher & preiswerter
fplgoe
#13 erstellt: 20. Okt 2021, 15:04
KuNiRider (Beitrag #12) schrieb:
...alles was funkt hat eine Verzögerung. ...
Das ist falsch. Alles was das Audiosignal konvertiert, komprimiert oder in irgendeiner Form wandelt, verursacht Verzögerungen. Bluetooth ist das beste Beispiel. Jedes DSP in einem modernen Verstärker verursacht es.
Wird aber ein Audiosignal direkt per (analogem) Funk übertragen, hast Du lediglich die Signallaufzeit der Funkstrecke, die fast sogar einen Hauch schneller ist, als der elektrische Strom im Kabel (Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetische Wellen ca. 300.000km/s -zumindest im Vakuum-, elektrischer Strom in Kupfer ca. 200.000km/s). Also praktisch keine Verzögerung.
[Beitrag von fplgoe am 20. Okt 2021, 15:10 bearbeitet]
**J**
#14 erstellt: 20. Okt 2021, 16:14
Hallo!
ich folge der Empfehlung von fplgoe....und berichte beizeiten. Kann etwas dauern.
**J**
#15 erstellt: 20. Okt 2021, 16:27
btw., meine LS Kabel liegen ja hinter den Fußleisten und über mehrere Ecken.
Kabellänge LS re ca. 17m. links 14m. Verzögerungen nehme ich nicht war. Bzw. sind die nebensächlich, weil bis die Nadel auf dem Teller liegt....
n5pdimi
#16 erstellt: 20. Okt 2021, 17:02
Ähm, Verzögerung bei 17m Lautsprecherkabel....
fplgoe
#17 erstellt: 20. Okt 2021, 17:42
Wenn ich mich nicht verrechnet habe, 57ns, also 5,7x10E-8 Sekunden... das gibt ein gewaltiges Timelag...
[Beitrag von fplgoe am 20. Okt 2021, 17:44 bearbeitet]
**J**
#18 erstellt: 20. Okt 2021, 18:17
OK Leute :-)
1. Eine Funkbrücke ist bestellt und ich werde wie gesagt berichten
2. Die Kabellänge re/li ist übrigens identisch. Sorry, falls das zu Irritation geführt hat. Die überschüssigen 3 m zum li LS liegen aufgerollt hinter dem AMP. Übrigens kein Pioneer, sondern Akai. Aber egal.
3. Ich höre echt keine Verzögerung.
4. AMP und. Turntable standen auch mal in unmittelbarer Nähe zu den LS und dem TV, auf einem sehr tiefen Sideboard.
Audio über opt. Kabel TV/Amp und Audio über die LS klappte da wunderbar und der Sound war top.
Die Bedienung AMP/Turntable war allerdings etwas nervig, da nur ca. 20cm über Boden (AMP) und 40cm über Boden (Turntable).
5. Nach Renovierung stehe ich jetzt mit AMP/Turntable am "Pult". Alles schön in Hüfthöhe....
6. Bin gespannt auf die Funkbrücken-Lösung.
7. Sagen wir es mal so. Ich bin relativ unbedarft, was technische Möglichkeiten betrifft. Daher in die Runde, Danke euch und vor allem fplgoe für den finalen Tipp.
8. Kloppt euch nicht;-)
In diesem Sinne, schönen Abend
fplgoe
#19 erstellt: 20. Okt 2021, 18:24
Das mit dem Timelag ist ein Witz... da ist bei so einem (reinen) Funksystem nichts zu hören. Und die Verzögerung 'hörst' Du nicht, die siehst Du eher, wenn Bild und Ton im Sync eben voneinander abweichen.
Analogen Ton bekommst Du aus dem TV? Sonst benötigst Du natürlich den Toslink-Analog-Wandler trotzdem.
**J**
#20 erstellt: 20. Okt 2021, 19:19
OK, Humor ist immer gut. Ich bastle mich jetzt mal dadurch und wenn's mit der Funkbrücke alleine nicht klappt, kommt noch der Wandler dazu. Ich habe die übrigens direkt beim Hersteller bestellt. Kam nochmal günstiger als bei A.......
fplgoe
#21 erstellt: 20. Okt 2021, 19:23
An welchen TV musst Du denn überhaupt anschließen?
**J**
#22 erstellt: 21. Okt 2021, 09:03
Es ist ein Sony KDL-55W805B
fplgoe
#23 erstellt: 21. Okt 2021, 09:20
In den technischen Daten steht ein Audioausgang und ein Kopfhörerausgang... irgendwas mit Hybrid auch Subwoofer tauglich. Das wird ein konfigurierbarer Ausgang sein, das wäre dann wohl Dein Anschlußpunkt mit Klinke.
Wenn ich das in der Artikelbeschreibung des Funksets richtig gesehen habe, sind da ja schon passende Kabel (Klinke=>Klinke und Klinke=> Cinch) dabei.
**J**
#24 erstellt: 21. Okt 2021, 09:44
Danke dir! Das Teil ist schon unterwegs....
**J**
#25 erstellt: 06. Nov 2021, 12:33
Moin,
die Funkbrücke ist endlich angekommen und angeschlossen. Es funktioniert tadellos und ich bin restlos begeistert!
Total ge!!
Danke in die Runde.
Verzögerungen gibt es übrigens keine.
fplgoe
#26 erstellt: 06. Nov 2021, 12:36
Fr33man am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  12 Beiträge
Lautsprecher an TV anschließen ?
The_Trasher am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  23 Beiträge
PC-Lautsprecher an TV anschließen?
Joe1977 am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  3 Beiträge
Lautsprecher am LCD-TV umbauen?
kermit137 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  2 Beiträge
Möchte gerne passive JBL ControlOne an meinen LG TV anschliessen!
windstille am 14.10.2023  –  Letzte Antwort am 17.10.2023  –  14 Beiträge
LG 32LH3000 Lautsprecher anschließen
karlo16 am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  6 Beiträge
UE40C6200 - Externe Lautsprecher anschließen
Kero! am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 26.02.2014  –  4 Beiträge
TV an Stereoanlage anschließen?
Südheidjerin am 07.09.2019  –  Letzte Antwort am 07.09.2019  –  7 Beiträge
Lautsprecher an TV ohne Anlage?
liass am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  13 Beiträge
4OHM Lautsprecher Boxen an PC anschließen
kaenaeck am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDaisy_L.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.253
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.449
