Bildaussetzer bei SKY IPTV Box
Lactobacillus
#1 erstellt: 16. Jan 2022, 13:43
Hallo, bis letzte Woche hatte ich den Sky Q Receiver im Einsatz. Da wir da bei einigen Sendern hin und wieder Ruckler hatten die aber nicht von der Schüssel kommen da im gesamten Haus und auch mit den selben Kabeln am SmartTV keine Probleme hatten habe ich den Vertrag gekündigt. Seit Freitag bin ich nun Neukunde bei Sky mit einer SKY IP Box. Soweit läuft das alles Bild gut und Ton passt auch.
Kurz zur Verkabelung,
- IPTV Box hängt an selber Stelle wie zuvor Q Receiver am Denon AVR X1200W
- Bildeinstellungen und Eingang am TV so belassen wie zuvor.
Problem: Es kommt immer wieder zu Bildaussetzern Bild wird kurz schwarz, Ton bleibt da, mehrfach wurde Bild schwarz und kam nicht mehr.
Einstellung an der IP Box mal von 1080p auf 1080i gestellt danach mindestens 10min durchweg Bild musste dann zur Arbeit. Der Sky Receiver brachte aber 4K Bild und das konnte der Denon auch weiter verarbeiten verstehe aktuell noch nicht wo ich ansetzen soll. Ob der TV Probleme hat weil wenn das Bild wieder kommt zeigt er das Eingangssignal an. TV ist ein Panasonic TH65 DXW784. Wie gesagt beim Q Satreceiver lief alles rund.
Im Schlafzimmer direkt am alten Panasonic Plasma lief die IP Box durchgehend gut
LG
XN04113
#2 erstellt: 16. Jan 2022, 13:58
was passiert bei direkten Anschluß an den TV?
Lactobacillus
#3 erstellt: 16. Jan 2022, 14:13
Kann ich erst nach der Arbeit testen Ergebnis also morgen!
Aber habe da keine Chance den Ton über ein opisches Kabel an den AVR zu leiten!
[Beitrag von Lactobacillus am 16. Jan 2022, 14:17 bearbeitet]
XN04113
#4 erstellt: 16. Jan 2022, 14:38
Lactobacillus (Beitrag #3) schrieb:
Aber habe da keine Chance den Ton über ein opisches Kabel an den AVR zu leiten! :(
eventuell mit einem HDMI Audio Extraktor
Lactobacillus
#5 erstellt: 16. Jan 2022, 16:00
[quote]eventuell mit einem HDMI Audio Extraktor[quote]
will eigentlich kein weiteres Geld ausgeben setze weitestgehend moderne Technik ein:-( der TV ist zusätzlich noch über ein Toslink-Kabel mit dem Denon AVR verbunden könnte da ein durchschleifen gehen?
XN04113
#6 erstellt: 16. Jan 2022, 19:06
ausprobieren
Lactobacillus
#7 erstellt: 19. Jan 2022, 22:11
So wie es aussieht muss ich die verkabelung so machen HDMI direkt und TV über Toslink zum AVR.
Aber der TV schleift nur Stereo weiter. Wäre ja ein wenig unbefriedigent . Könnte ein HDMI Audio Extractor das 5.1 Signal weitergeben?
Bei Amazon gibts von bis und vestimmt auch schwarze Schafe. Was wäre denn ein Guter ? Nach möglichkeit 4k fähig.
LG
Ton0815
Gesperrt
#8 erstellt: 20. Jan 2022, 12:42
?? 100% sicher? Den gewöhnlichen 5.1 DolbyDigital nicht?
Lactobacillus
#9 erstellt: 20. Jan 2022, 13:25
nein irgendwie nicht. Erst als ich die Sky Box auf Stereo umgestellt hatte ging auch wieder Ton bei Netflix
n5pdimi
#10 erstellt: 20. Jan 2022, 13:41
Normal würde man ja als erstes auf das HDMI Kabel tippen, dass es besser läuft, wenn auf 1080i runetrgeschaltet wurde, bestärkt die Annahme. Habe aber null Erfahrung mit der Box...
Dass der Ton bei NF nicht durch geht, könnte an DD+ liegen. Aber spätestens ein normales DD von einem HD Sender müsset durchgehen.
[Beitrag von n5pdimi am 20. Jan 2022, 13:42 bearbeitet]
Lactobacillus
#11 erstellt: 20. Jan 2022, 13:52
Nun in der >SKY Community vermutet man ein Problem mit der HDCP Syncronisation. Kenne mich da kaum aus da bisher alles funktioniert hatte und bisher auch alles funktionierte mit dem Sat Receiver von Sky sogar mit UHD!
Problem die Box kann im Moment nur Stereo beim normalen HD TV. Welche Chance habe ich um DD+ durchzuschleifen?
n5pdimi
#12 erstellt: 20. Jan 2022, 13:57
Das wird mit dem 1200er wohl nur direkt gehen, also nicht über den TV. Daher wäre der erste Ansatz, das wieder hinzubekommen. Aber da fehlt mir die Erfahrung mit der Sky Box. Deswegen die IDee mit dem HDMi Kabel.
Lactobacillus
#13 erstellt: 20. Jan 2022, 14:03
will eigentlich kein weiteres Geld ausgeben und habe 3 HDMI Kabel getestet. Klar nach oben sind vermutlich kaum Grenzen gesetzt aber eines war immerhin mit HighSpeed gekennzeichnet.
n5pdimi
#14 erstellt: 20. Jan 2022, 15:38
Wenn die Kabel nicht elendig lang sind, sollte das eigentlich gehen...
Lactobacillus
#15 erstellt: 20. Jan 2022, 20:22
Naja für HDMI in und HDMI out würden je 1-1,5m ausreichen . lediglich bei PS5 und Switch würde 2-3m Länge benötigt und WiiU fällt eh irgendwann weg!
LG
[Beitrag von hgdo am 21. Jan 2022, 17:36 bearbeitet]
Bildaussetzer
knacko am 14.08.2014  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  3 Beiträge
Bildaussetzer
Weisz am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  7 Beiträge
Bildaussetzer bei Licht aus
RVDWB5 am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  10 Beiträge
Bildaussetzer/ Verbindungsabbruch
DonaldDuck89 am 08.07.2015  –  Letzte Antwort am 08.07.2015  –  6 Beiträge
Habe Bildaussetzer
PrinceJoce am 04.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  6 Beiträge
Fernseher (kabellos) verbinden - IPTV?
ztro am 20.10.2018  –  Letzte Antwort am 25.10.2018  –  6 Beiträge
Sporadisch Bildaussetzer am Beamer
Mabax1982 am 12.06.2019  –  Letzte Antwort am 12.06.2019  –  5 Beiträge
Bildaussetzer über Komponenteneingang
diadu am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  3 Beiträge
IPTV kabellos . nur wie!
Splumpf am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.03.2013  –  4 Beiträge
Bildaussetzer mit HDMI Kabel?
Endstufe4ever am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  10 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Rudley
  • Gesamtzahl an Themen1.558.842
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.052
